+2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1294961
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
07.07.2011 р. відповів для SashaOleinik
Вижу, что совершенно не ходил по ссылкам 01_smile
07.07.2011 р. відповів для sobaka
Тоже меняю звезды и цепь (RK). На родной 8000 почти. А надежда на 20 000 вселяет в меня оптимизм! Родная цепь совсем раздражала...
Мне сказали что безринговую цепь можно и нигролом мазать, немного чаще но в разы дешевле. Или не стоит так экономить? В чем негатив?
Танки грязи не боятся!
07.07.2011 р. відповів для skrew
Если на их сайте написано что их антизапотевалка сделана на основе военных технологий, то это совсем не значит что она не сделана на основе мыла. К тому же я уважительно отношусь к мылу. 03_biggrin
07.07.2011 р. відповів для vsergey
я думаю - что можно. сам тоже планирую попробовать нигрол. с безринговой все просто - вопрос только в том, как долго он держится на цепи. ибо мазать цепь каждые 100 или 200 км не хочется.
я в эпицентре купил смазку - просто написано для цепей, стоит 30 грн,
самое интересное - держится лучше мотюль офроад (у меня помазан был этой смазкой, у жены - мотюль, у нее О-ринг). через 230 км, из которых на 160 был дождь постоянный, переходящий часто в ливень, цепь смазанная мотюлем была девственно чистой. а у меня - ок, можно было еще км 150 прохватить. это было в позапрошлую пятницу. в прошлую пятницу - опять такие же погодные условия - мою цепь помазали мотюлем, ее - смазкой за 30 грн. результат такой же. мотюль уже в житомире (130 км) на цепи отсутствовал...
айпон офроад вообще гуано - облетает очень быстро, ликви-моли - вообще странно - первый балон держался дольше мотюля, и значительно. обрадованный - купил второй - облетает как айпон. хз. кастрол - держится как мотюль примерно, но стоит дороже.
но у смазки за 30 грн есть мунусы - сохнет очень долго... балона хватило только на 3 смазки...  сфотаю этикетку. может кому интересно будет.
еще баллончики удобней - особенно  в дальняк.
удачи и улыбок!!!
01_smile мне чесно говоря всё равно на чем она сделана 01_smile главное чтобы работало. По последней информации цена за флакон 5мл будет 10 баксов. На штук 5 уже есть бронь. Первая партия будет состоять из 13 штук.
Ты в перспективе сэкономишь кучу времени-денег если слепишь/купишь простенький автосмазыватель.
09.07.2011 р. відповів для sobaka
"смазка для цепи" заинтересовала, не фоткал этикетку?
10.07.2011 р.
Кто знает как называется эта вещь, где ее можно купить? 43_help
11.07.2011 р. відповів для KAMAZ13
Throttle, по нашему "газ". Просто он разной конструкции, на хьюсах 1 тросик а не 2 как на картинке.
Купить можно буквально везде 01_smile
moto.kiev.ua
motocross.com.ua/forum
motoequip.com.ua
e-bay и т.д.
11.07.2011 р.
Немного поофтоплю , ищу заднюю шину на  свой трактор.
Из вариантов рассматриваю Mitas E-07.
Кто что еще может посоветовать за не дорого.
Резинка должна быть более дорожная чем вне дорожная.
Рамзерность 120/90 17"
Змінено: 11.07.2011 р., Shturpak
11.07.2011 р. відповів для Shturpak
Если более дорожная то бери Mitas E-08.  Она 80 % - асфальтная.
А E-07 универсальная - 50 / 50. У меня такая.
А если за не дорого - то посмотри на Кенду. Там много моделей что тебе подойдут.
Змінено: 11.07.2011 р., MiG
14.07.2011 р.
Проблемка.
Когда мот нагревается, он как то хуже едет..
Что это может быть?
Я думаю что это из-за свечки, возможно ли это?
14.07.2011 р. відповів для Armes
Возможно многовато моторного масла залито. Нужно слить чтоб было не больше пол окошка. Я когда то перебрал с маслом и динамика упала. Когда слил то все наладилось.
Змінено: 14.07.2011 р., SashaOleinik
Проблемка.
Что это может быть?
Так должно быть, особенно в жаркую погоду.Все воздушки так работают, причем Япония не исключение.
Я когда в горы на хесе ездил - то на перегретом 25% мощи пропадало...
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
15.07.2011 р.
Я напрямую связался с производителями, и они предложили мне бесплатно пробный набор антифог средств. Я не сопротивлялся 01_smile
Как приедет и я протестирую - отпишусь. А там и видно будет - заказывать дополнительно или нет.
18.07.2011 р. відповів для Prorider11
Проблемка.
Что это может быть?
Hyousung XRX 125SM не совсем воздушка, а точнее с системой воздушно-маслянного охлаждения. В нем присутствует маслянный радиатор, в котором потоком воздуха охлаждается масло, которое в свою очередь совместно с воздухом, который обдувает цилиндры охлаждает двигатель.
Вчера по жаре вдвоем с женой проехали больше 100 км., причем 70% на 1-й и 2-й передачах по хреновому проселку. Мой вес 88 кг, жена 58 кг. Проблем с перегревом и потерей мощности не было. Предполагаемая причина указанного выше поведения может быть в случайно чуть прикрытой заслонке карбюратора (подсосе) или в некачественном топливе. Свеча вряд-ли, если бы дело было в свече, двигатель не выдавал бы нужной мощности и в нормальных температурных условиях.
18.07.2011 р. відповів для mokren
А у вас система дожига отключена?
Проблемка.
Что это может быть?
А давайте к нам в Карпаты, и я докажу что хьюс перегревается - и причем так что уже не тронешься  03_biggrin
Проверено не на одном Хюсе разных годов выпуска 17_wink
18.07.2011 р.
К ста, недавно к нам мото гости из Одессы приезжали, мы их немного покатали  01_smile
Еще - https://picasaweb.google.com/102097087171428379867/WcJYxJ#
Змінено: 18.07.2011 р., Prorider11
