+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1294818
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
11.08.2011 р. відповів для YOK
Витя, фотки давай, фотки!!
11.08.2011 р. відповів для skrew
Да нечего там было фоткать !
Под правой крышкой - корзина да несколько шестерен, одна из которых - пластмассовая.
Наверное она для привода маслонасоса...
А вообще - некогда мне было, грязными руками фотик залапать - некомильфо.
А в телефоне - теперь не работает...
Змінено: 12.08.2011 р., YOK
Val
Странное дело - разница между новыми и старыми дисками  0,1мм.
А разница в поведении всего экипажа - порадовала !
тоесть- буксовала сцепа?
и 0.1 мм износа это смертельно? 05_shok
11.08.2011 р.
Насчет сцепления, выдержка из мануала :
14.08.2011 р.
Несколько стереофотографий с наших последних покатушек. Чтоб увидеть стерео - нужна сноровка, но тот кто умеет - делает это без проблем. На пробу - две последние фото в анаглифе - для цветных очков.
О том как приноровиться смотреть стереопары здесь: http://www.astrolet.narod.ru/stereopage.html
Змінено: 14.08.2011 р., SashaOleinik
14.08.2011 р. відповів для SashaOleinik
Класно блин !
14.08.2011 р.
Вчера прошла гонка по хард-эндуро по Киевом...очередной этап Cannibal-троффи, это было что-то....
Трасса реально сложная даже  для профессионалов.
Небольшой отчетик здесь:
ФОТО  - http://mig-2.io.ua/album468920
ВИДЕО - http://mig-2.io.ua/video29918
15.08.2011 р. відповів для MiG
Аматоры герои! ))))
Танки грязи не боятся!
Трасса реально сложная даже  для профессионалов.....
Гонщикам - искренняя уважуха.
Поговаривают что самое крутое ендуро это "Рэд Бул Романия"  -  там учавствуют ребята которые не боятся погибнуть, а если до финиша добралось больше одного человека, то значит трасса была несложной. Эти гонки проходят в румынских Карпатах. Вот они:
http://www.youtube.com/watch?v=PurCZCxbR8w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PiokorYfFM8
http://www.youtube.com/watch?v=D-oU-ERUaKI
Змінено: 16.08.2011 р., SashaOleinik
18.08.2011 р.
Буду покупать автосмазыватель цепи Tutoro (произносится как таторо) Chain Oiler http://www.tutorochainoiler.com/. Кто-нибудь присоединится к заказу?
Если вкратце то это:
1. простой автосмазыватель с краником
2. намного дешевле скотт-ойлера и аналогов
Цена 330 грн (может и меньше, смотря сколько людей закажет), что окупится при активной езде месяца за 3. Это не учитывая продлённого срока службы цепи/звёзд, экономии времени на сервис и моющих средствах. Да чё я распинаюсь в самом деле, "дорогу осилит идущий" 01_smile
Змінено: 18.08.2011 р., skrew
19.08.2011 р. відповів для YOK
Я подобную операцию совершал ночью перед поездкой на Гадяч 01_smile Управился.
19.08.2011 р.
Информация с официального каталога, может кто-то объяснит в чем здесь дело  и где собака порылась ?  06_question
Движки то абсолютно одинаковые....неужели дело в передаточном отношении установленных в стоке звезд ?
19.08.2011 р. відповів для MiG
Дело в том, что х-ка "л.с." - весьма абстрактная вещь. Действительно важный показать - крутящий момент, что весьма верно отражено в спецификации.
19.08.2011 р. відповів для skrew
Ну крутящий можно с помощью звезд поднять ,а вот мощность в л.с. - только с помощью правильно тюнинга всего мота....увы...похоже что-то там не так...и это 10 000 об... а не 8 500.
Val
.. Оказалось что поскольку данный элемент изготовлен из листового
металла чуть толще фольги - ВСЕ ТОЧКИ сварки поотлетали. Рупорок забора воздуха -
провалился, корпус фильтрующего элемента - отпал, и прыгал в пластмассовой банке
фильтра как хотел... Выходит что я какое-то время проездил ВООБЩЕ БЕЗ воздушного
фильтра !!! Поскольку при описанных выше повреждениях - неочищеный воздух напрямую
попадал в карбюратор ! Это дерьмо (фильтр) был куплен в МотоЕПС за немерянные 27 баксов,
и заявлялся как "оригинальная запчасть", но тот фильтр с которым мот продавался был
сделан не из фольги, и вообще выглядел достойно.
В общем поставил обратно штатный фильтр, на котором ранее отъездил более десяти тысяч.
Считаю что таким "запчастям" не место на прилавках, и в обмен на данное барахло -
следует возвращать деньги !!! 19_negative
думаю, нужно предъявить претензии
Val
да уж....
не ожидал я такого барахла. прямо мой бывший Амулет- родной фильтр салона 2 года выходил, те что " оригинальные отдельно"  3 месяца и печка свистит.
"пред-идущая цепь прогрызла в защите маятника борозду - на пол-себя.
Меняя и цепь и звёзды - было-бы нелепо не заменить и эту резинку."
Я так понял это из-за того, что у тебя стояла звезда на 13 а ее диаметр меньше стоковой, вот и получился износ этой накладки....
Кто-то из драконоводов менял эту защиту маятника на ленту от какого-то ленточного транспортера, хотя может и оригинал можно заказать на МотоППЦ...
Игорь, если ты ездишь на стоковой звезде, рекомендую поставить 13-ти зубую хоть на время...
Совсем другие ощущения !!! С другой стороны - если ты весишь не "много" может тебя
и на стоке - нормально везёт ?
Я ездил и на стоке нормально и сейчас на варианте 14-47 чувствую себя отлично и попробую еще 14-48, благо все для этого есть.
Вот ушатаю сегодняшний комплект звезд и цепь  - сразу перейду на новое передаточное число.
Вешу не много, но и не очень мало - 70 кг  01_smile
Змінено: 19.08.2011 р., MiG
А на сколько тебе хватает комплекта ? Я довольно быстро ушатал 428мую цепь, хотя и
ухаживал аккуратно. Ведомая - ещё ничего, а обе (13 и 14) в говно !
