0 °С
Переглядів: 1292823
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
06.05.2012 р. відповів для MiG
Игорь, ты всё-таки светанул-бы свой нынешний аппарат...
Тот что бело-голубой - ОН ?
06.05.2012 р. відповів для YOK
Ты не ошибся, только скорее бело-сиреневый. Хотя по тех. паспорту - белый....
Вот фотки в первоначальном виде как купил.... - http://andr65.io.ua/album526444
ЗдОрово ! Всё кроме "улитки" на траверсе...
Как ощущения, в моторе - "прилив сил в-двое" от Хьюса есть ?
НУ там задняя звезда на 50 зубов стоит, поэтому тяги хоть отбавляй, где-то 2.5 стоковых хьюса там есть точно....
07.05.2012 р.
Вчера я понял наконец, что эндурить нужно на подходящей резине, все тянуло подстроиться под общий темп, но резина наказывала))) Но даже на сликах можно ехать по грунту, главное не гнать, тогда получишь удовольствие.
Танки грязи не боятся!
Змінено: 07.05.2012 р., vsergey
08.05.2012 р.
Сегодня снова, по случаю, пытался прокатиться по заводу на Хаске 510.
Вердикт: после покладистого Хьюса - Хаска абсолютно "дурной" аппарат.
60 лошадей, а мотор совсем не "гибкий", очень узкий диапазон.
Конечно это мнение полного профана, то что аппарат классный - неоспоримо. И лёгенький !!!
Как и то, что на роль мотоцикла на каждый день - не годится. Любая поездка как изматывающая
тренировка.
Хотя, кому что нравится...
09.05.2012 р.
rtj yum8eti,iwyi,yti ywj//
Змінено: 08.03.2013 р., SashaOleinik
09.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
Спасибо! Очень основательно.
У меня скорее всего манера езды не экономичная. На трассе по спидометру часто 95-100 и скорее всего расход увеличивает езда-ерзанье по городу в пробках, я каждый день на работу-с работы через Киев. А так все без излишеств. Резина стоковая, давление точно за 2, никакой дополнительной электроники или изменений. Кушает 3,2-3,3.
Змінено: 09.05.2012 р., vsergey
Очень показательный опус.  Соглашусь только с первыми двумя "параграфами".
Остальное - либо спорно, либо - дело вкуса.
09.05.2012 р.
Появилась у меня новая мечта! Суза Джебель. Ну или Ямаха ТТР или Хонда Баха... Тянет меня в грязь и песок, ничего поделать не могу. Если денег не насобираю на другой мот, таки переобуюсь в резину позлее.
10.05.2012 р. відповів для YOK
А какие  у вас там цены на названные аппараты ?
Тот, что я смог помацать, Джебель 250 - 4400 у.е. , но точно не помню год, но не девяностые, свежее. Пока серьезно не мониторил цены, но меня заверили что дешевле 3500 90-х годов выпуска не найду.
10.05.2012 р.
пытаюсь на мотке зарегистрироваться, не получается.... вернее не приходит на почту активация, может чем не нравлюсь им))) или есть секрет какой? кто в курсе?
10.05.2012 р. відповів для vsergey
Неужели двадцатилетний металлолом за три с половиной куска - это хорошо?
11.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
двадцатилетний мотик за три с половиной куска это  не хорошо.. Но с металлоломом не спеши...При своевременном сервисе, их еще надо уметь убить.. С нами ездит парень на хонде CR 250... если не ошибаюсь, 1988 года... и как ездит 01_smile
avast
Хочу прояснить ситуацию насчет экономичности своих мотоциклов. Она складывается из таких пунктов.
2. средняя скорость находится в районе 80 км/ч. Это связано с тем что при езде со скоростями около 100 км/ч наш карбюратор переходит в специфический неэкономичный режим.
9. Не перегружать бортовую электросеть дополнительными потребителями енергии. Понятно, что 40 ваттная лампочка отбирает эти 40 ватт  мощности у  генератора, который потребляет мощность у двигателя.
Вот из множества таких мелочей складывается экономичность мотоцикла.
Позволю не согласится с некоторыми моментами.
1 Большое потребление на скорости больше 80 кмч - скорее диктует четырехклапанная головка. После определенных оборотов просто начинает работать вторая пара клапанов , повышается мощность, соответственно - расход.
2 Включенная лампочка конечно влияет на потребление, но.... Это реальный мизер.  Расчет простой. 1 лошадиная сила - 735 ватт. В вашем моте, если не ошибаюсь - около 14 лошадок. Поэтому - дополнительная лампа на 35 ватт - настолько мизерная нагрузка для двигателя - что можно ею пренебречь. Другое дело - потянет ли РР
В остальном - полностью с вами согласен.
Я катался с 15-20 летними ямахами и хондами, так совсем не металлолом. А за новый 250 нужно минимум 7500 у.е. отдать.
11.05.2012 р.
Споры по поводу новый или б.у. - вечны.
Сам катаю на Хонде "93 года. Каких либо серьезных проблем не было.
Змінено: 11.05.2012 р., Shturpak
11.05.2012 р. відповів для avast
1 Большое потребление на скорости больше 80 кмч - скорее диктует ....... повышается мощность, соответственно - расход......
Все же наш карбюратор имеет такую штуку как ускорительный насос, который компенсирует нехватку топлива когда это требуется. Более того в нем есть эконостат, который не дает вырабатываться слишком бедной смеси чтоб клапана не прогорели, например при езде вниз с затяжной горы на сцеплении.
MIG в посте  (#2237)стр112 давал прекрасную ссылку на описание такого же карбюратора как наш. Повторю этот линк:
http://motovelosport.ru/articles/2008_02_19_atv_repair/2008_02_19_atv_repair_1.php
А kolobok_zp в посте  (#2244)стр112 кратко обьясняет как это все работает.
Змінено: 11.05.2012 р., SashaOleinik
я бы вот это потер...
хотелось бы узнать, какой механизм приведения второй пары клапанов в действие, реализован в Хьюсовской голове  43_help
11.05.2012 р. відповів для motoEPC
Та Олег и сам "потрёт" когда перечитает свой пост...
Просто "Остапа понесло".
