+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1343359
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
24.07.2015 р. відповів для FbIRKA
Отпишись потом здесь о результатах переделки и впечатлениях от езды, многим будет интересно
25.07.2015 р. відповів для FbIRKA
Ну что, докладываю по замене заднего аммортизатора на Hyosung 125 XRX SM.
А можно как то подъехать посмотреть?
25.07.2015 р.
По заднему аморту я нарыл еще такой вариант - http://geonparts.com.ua/catalog/zadniy_amortizator_gn_motosport_geon_x_road/
Правда он 350 мм, а у нас около 380. Такие есть в наличии и стоит 1920 грн.
17.08.2015 р. відповів для MiG
а какой длины нужна 520 ая цепь ?
17.08.2015 р. відповів для Gustav
Я ХЗ, так как решил решил все таки незаморачиватся, взял Х-ринговую ДИД цепь 420. Решением пока доволен.
18.08.2015 р. відповів для FbIRKA
то шо то у меня звезду съело ведомую за сезон. что то мне захотелось больше корейские звезды не использовать
18.08.2015 р. відповів для Gustav
Ну да и прайс в 50 у.е за это недоразумение под названием звезда
Кстати два раза сталкивался что у штатного фильтра воздуха отваливалась нижняя крышечка металлическая. Будьте бдительны камрады
Мало того, по моему разумению фильтр изрядно "душит". Маялся я с тем что смесь богатая, уже иглой беднил, винт крутил... вынул фильтр и мотоцикл поехал. Снял я его, распотрошил, купил паролон для фильтров бензостойкий, упаковал, взял две шпильки длинные и насквозь стянул.
03.09.2015 р.
Нашел время написать мини-отчет о своем кракозябре.
Хьюс у меня не первый мотоцикл, но первый корейский. Это немного чувствуется, но не так критично как я этого боялся. После небольших доделок оставляет весьма приятно впичетление.
Итак: Первое с чем пришлось столкнутся это с умершим задним аммортом, решено заменой на похожий от Yamaha YZF600R (1997-2000), он короче родного на 2-3 см. но имеет ТРИ регулировки. В принципе подобрать что-то похожее не есть большой проблемой, подходит также от некоторых кроссов и китайцев. В любом случае лучше чем новый родной аммортизатор.
В процессе установки столкнулся с тем что проще всего будет убрать родной короб воздушного фильтра, ну а так как на двух родных фильтрах уже два раза отваливалась нижняя крышка, то решено было поставить американский нулевик UNI ( появился приятный рык как у кросовиков). Также была зациклена система ЕГР, после этого пропали хлопки при сбросе газа и вроде стал меньше греться выхлоп.
03.09.2015 р.
Вторым этапом стала победа с постоянно тянущейся цепью. Поменял обе звездочки и цепь все по JT, а она все равно тянется. Ну если звезды по JT еще ничего (хотя задняя только типа в оригинале и стоит непонятных 50 у.е) то цепь оказалась полным г.. 100 км и подтяжка. Гуглил переходы на 520-ую, но в итоге решил не заморачиватся и взял Х-ринговую DID 420. Проблема с постоянно подтяжкой ушла, но появилась новая с мойкой и смазкой. Каждые 500 км это реально напрягает, но и жаба душит гробить цепь за немалые деньги.
Мог глохнуть при сбросе - почистил карбешник и заменил патрубок от карба на цилиндр, там уже начались микротрещины.
Впинципе по технической части претензий и проблем у меня больше нету.
03.09.2015 р.
Следующий этап внешний вид:
Перешита сидушка:  убраны "фирменные" надписи на боковушках.
Поставил короткие регулируемые курки от GT250/650 (пришлось курок тормоза завезти на фрезеровку)
Родной металический руль погнул товарищ, заменил на алюминиевый 5мм TRW, который проверку легким падением на грунт тоже непрошел, поэтому решил не переплачивать, заказал опять аллюминиевый 5мм с красивым названием толи Mizumo/Marzotti, приехал по виду китай (походу за название лишних гривен 200 переплатил), но кататься хотелось, пришлось брать.
Трескающиеся переднее крыло - болячка. Лечить там нечего - выкинул, поставил оригинальное Аcerbis.
Заднее крыло со стопом аля "восьмидесятые" своей ущербностью тоже не радовало, прикупил б/у - короткое с светодиодами. Заодно заказал маленький пластиковый номер и закрепил его на АКБ под крылом.
Родные мотардовские пластиковые покрышки тоже в топку (может под шиповку на зиму оставлю) приобрел пару Kenda 761.  В песке  намного лучше чем Mitas 08. Заодно отрихтовал оба диска.
Вместо глючащего ксенона (за релюхи, комутаторы стало страшно) поставил светодиодную Н4. Светит не хуже, но нагрузка на порядок меньше
Так вроде бы все.
После сезона юзанья делаю выводы: прикольный, надежный велик с моторчиком, каждый день 50 км по городу и трассе не очень напрягают, сидуха неудобная, динамики почти хватает, расход в 2,5-3 радует.
Змінено: 03.09.2015 р., FbIRKA
12.09.2015 р. відповів для FbIRKA
Классно. Приятно удивляет что кто-то ещё  вкладывается в этого зверька.
14.09.2015 р. відповів для Zeit
Вкладывать это несовсем верно. Я просто делаю так что было приятней и удобней его эксплуатировать.
10.10.2015 р.
Я вот то-же когда то делал - поудобнее для себя...
А теперь он висит в продаже - и переделанный ещё, и дороже чем я продавал, так и "помолодел" с 33500 км
до 11000...
Чудеса!
28.01.2016 р.
Что за зима! Только зашиповал резину и резкое потепление...
Ну ничего на следующий год останется
28.01.2016 р. відповів для FbIRKA
Ты совершенно правильно поступил со штатной резиной, но явно переборщил с кол-вом метизов!
Заточи кончики болгаркой хотя бы "как зубило". Проверено.
29.01.2016 р. відповів для YOK
Точно переборщил? А то только завтра на лед еду проверять. Мне даже маловато кажется... :-)
про заточку думал, пожалуй действительно сделаю
30.01.2016 р. відповів для FbIRKA
Сделай, еще до поездки сделай.
02.02.2016 р.
Не успел заточить до поездки, уже на следующий год сделаю.
Зато оторвался по полной до дождей и потепления. Получилось что ради одной поездки в этом году шиповал. Но оно того стоило. Держак на сухом льду просто отличный, на каше дрифтит, но контролируемо.
Вывод - шипуйтесь и получайте море удовольствия!
03.02.2016 р. відповів для FbIRKA
Кто то заморачивался заменой родного карбюратора на XRX 125 на что то более интересное. Присматриваюсь к Микуни ВМ22, но смущает что он без ускорителя
