+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Peugeot Vivacity New - отзывы, впечатления, советы..
Переглядів: 23791
23.04.2011 р.
Хочу ету тему посвятить обсуждению данного скутера (VIVACITY NEW), так как сам являюсь обладателем такого скутерочка и новичком в етом деле.. было б интересно послушать отзывы, впечетления, мнения и т.д. пользователей такой техники 01_smile
Змінено: 27.05.2011 р., Misha_gad
28.05.2011 р. відповів для Misha_gad
неа, я 3 где-то владелец. А душилки стандарт стаяли - аппендикс на глушаке, рестриктор на фильтре, в варике шайба + крышка на том же вариаторе... остался еще катализатор в глушителе который меня доведёт в один прекрасный день ))) Сейчас бежит всего 65 ))) надо менять ремень и ролики да и колёса подкачать по мануалу, и 80 бегать будет ))) У меня на убитой родной поршневой 75 бегал ))) было стрёмна  03_biggrin
28.05.2011 р. відповів для dexar
А что за рестриктор в фильтре?
согласен 75 стремно стает - особенно когда в потоке машин)
штука такая в конце фильтра которая ограничивает подачу воздуха... если её снять будет много воздуха )) её надо высверливать )) до определённого диаметра...
14.06.2014 р.
Ребята, подскажите пожалуйста! Не работает спидометр и поворотники на Вивасити Нью(( На спидометр как я понял идет провод от редуктора на переднем колесе, смотреть надо его. А вот с поворотниками беда... Релюхи не нашел, питание на переключатель не подается. Там реле может быть в самой приборке? А то есть подозрение что она шалит...
И еще вопрос - при включении зажигания стрелка спидометра должна на месте стоять или пройти оборот по шкале?
Спасибо за ответы)
