+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Не могу настроить холостые!
Переглядів: 13904
30.04.2011 р.
Я сними уже замучился 10_ireful2
Завожу мопедку,прогреваю,выставляю всё нормально колесо стоит на месте,двигатель работает хорошо...Стоит покататься пару километров как чувствуется,что обороты на холостых возросли ,ставлю на подножку,колесо начинает крутиться...Ну ладно,выставляю опять холостые,всё нормально!Завожу с утра и холостых оборотов не хватает-мопедка глохнет!Потом вся процедура начинается заново...Или бывает на оборот,после того как проедешься приходиться добавлять,проехался еще чу-чуть и колесо опять в свободном полёте...
И еще последнее время он отказывается заводиться без подгазовки,а стоит проехаться и заводится с пол оборота!Но если холостого хода хватает(чаще всего колесо прилично крутится)он работает чудесно(когда холодный)!Если постоит полчасика,после того как покатаешься без подгазовки категорически отказывается заводиться!(С этого и началось всё)
Помогите пожалуйста!! 43_help
Скутер Haomei 50 двигатель копия Ямахи горизонталка!
Змінено: 01.05.2011 р., Olegik
01.05.2011 р.
Без обогатителя заводится прекрасно!Стоит его поставить или закрыть отверстие пальцем глохнет!В чём проблема? 06_question  12_cray
01.05.2011 р. відповів для Olegik
есть возможность подкинуть пусковое,если что вернуть продавцу?
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
01.05.2011 р. відповів для strongman
Чуть не понял вопроса 04_blush Это?
пусковой обоготитель,есть возможность поставить?чтоб если не внем дело вернуть продавцу...
Не знаю...Спросить надо...А еще найти его надо 02_sad
грустно....
01.05.2011 р.
А сколько обогатитель хоть стоит примерно?
Только что подключил к акуму,игла выдвинулась! 01_smile
