+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
Переглядів: 622528
03.05.2008 р.
Обсуждения китайских скутеров класса Honda SH:
Жидкостное охлаждение двигателя:
1. Keeway Outlook, Stels Outlander (один скутер под разными названиями) (фото №3)
2. Альфамото E-Charm (фото №7)
Воздушное охлаждение двигателя:
1. Viper Omega, Kanuni Aspire (один скутер под разными названиями) (фото №6) (см. данную ветку)
2. Skymoto Asia (фото №1)
3. Viper Fly 150 (фото №9)
4. Baotian Citibike (фото №5)
5. G-Max SH, Ракета-мото Diamond ZN150T-18 (один скутер под разными названиями) (фото №2)
6. Stingear XY200T-7 (фото №8)
7. KYMCO Agility City R16 (фото №4)
8. KYMCO People (фото №10)
9. KYMCO People S (фото №11)
Размеры ремня вариатора: 906-22.5 мм
См. также ветку: Сравнение китайских копий SH 150
Змінено: 18.01.2015 р., tsinik
1••58596061626364••73
09.07.2011 р. відповів для MVI
это для 157 и 152 двигателей,на азию не пойдет. Он по диаметру меньше стокового и шлицов меньше на неподвижной щеке.
Так в Азии движок XY 157 QMJ!! Или я ошибаюсь?
MVI
09.07.2011 р. відповів для Linkoln1002
если есть сомнения сравни детали с двигателя с колесом на 16, с деталями от обыкновенной 150-ки на 13 или 12 колесах и все поймешь. И с запчастями на скутера с 16-ым колесом напряженка.
Змінено: 09.07.2011 р., MVI
10.07.2011 р.
UlikSasha ты писал что у тебя в Азии розход 2.5л100км при 75-80кмчас,не знаю конечно но я замерял и у меня получилось 1.75л на 52 км при 75-84кмчас тоесть почти 3.5л на 100 31_bigboss
Змінено: 10.07.2011 р., Linkoln1002
10.07.2011 р.
может кто подскажет где в Киеве можно купить тюнинг.вариатор на Азию?
MVI
10.07.2011 р. відповів для Linkoln1002
как раз подходит ДЖ Костай который идет на Honda SH 125-150 или с той же Honda SH тюнинговый -эти подходят 100% кроме втулки ,ее надо внутри на 2мм. растачивать .Но - движок слабоват для таких вариаторов да и цена у них заоблачная.Других подходящих вариаторов не существует.
11.07.2011 р. відповів для MVI
http://vsenamoto.com/product_info.php?products_id=718 такой? Да,цена пипец но на Honda результат был бы супер наверное 31_bigboss
18.07.2011 р.
Привет мотобратья, подскажите где можно найти ремень 906*22.5 на VIPER OMEGA!
Заранее благодарен!!!
Вор должен сидеть в тюрьме!
Нарушающих законы инспекторов - в зоопарк к зёбрам!!!
MVI
18.07.2011 р. відповів для Viper50
не плохое качество,я брал здесь -http://vsenamoto.com/index.php?cat=217
21.07.2011 р. відповів для MVI
всем привет. народ подскажите по KANUNI Aspire 4-т 149сс что за конь как обстоят дела с з.п.
MVI
21.07.2011 р. відповів для globus
вот с некоторыми запчастями проблема .
ремень стоит 50уе
а никто не знает где можно подешевле найти
ремень всего на 5см короче стоит 75 гривен 05_shok
21.07.2011 р. відповів для Linkoln1002
  Писал и подтверждаю. Во-первых, я наливал бензин в бак политрово и отмечал уровень на щупе. Емкость бака оказалась ровно 7 л под жвак ( а не 8, как пишут на разных сайтах), и я могу практически точно определить, количество бензина в баке. Затем, ездил в небольшой дальнобойчик в Коростень, где заправился до полного бака и засек километраж.
 http://www.moto.com.ua/journal/id-904/
При заезде в гараж – было пройдено 203 км.от заправки. Щуп показал ровно 2л. в баке. Как и Вы, засомневался. А в гараже стоит 5-ти литровая канистра с бензином – перелил в бак, и оказалось под жвак (!). Ну, пусть я ошибаюсь на 100-150 мл, но не более.
W. Shakespeare, Hamlet.
24.07.2011 р. відповів для UlikSasha
мужики я сливал весь бензин с бака. давал поработать жужику покане заглохнет. потом наливал в бак литр бензина, брал с собой еще баклажку с бензином и катался пока не заглохнит. получается точный замер росхода топлива.
01.08.2011 р. відповів для UlikSasha
UlikSasha  а ты  а карбюратор регулировал или не трогал со дня покупки ?
Змінено: 01.08.2011 р., Linkoln1002
01.08.2011 р.
да и еше хочу спросить,вот проехал 5000 км,стоит ли чистить карб, едет норм,вот токо обороты немного плавают на холостом на холодную, Что посоветуете?
01.08.2011 р. відповів для Linkoln1002
у меня был аналогичный случай. проверь патрубок между карбюратором и цилиндром и места его соединение, возможен подсос воздуха...
04.08.2011 р.
пару недель назад стал Омеговодом,сравнить могу только с Хондой Лид.
Взял бу за 6000 гр-так получилось.Хонду зарегить неудается а ездить надо,не смотря на огромные колеса по сравнению с японцем(там 10)на проселке и на бетонке сильно трясет-ну точно как на хонде если не хуже.Так понимаю замедлители в амортах не работают вообще(задние стоят со шторма-бывший владелец поставил).
Думаю поставить задние со старой Явы (вес скута и рычаг маятника похож),-опыт переделки-есть ,на хонду делал с ИЖа(токарь укоротил ,а я приварил нижнее ухо).
Подскажите что делать с передними-интересует только опыт теория не нужна.
можно ссылки,за ранее спасибо
с уважением Reba
05.08.2011 р. відповів для Reba
попробуйте снизить давление в переднем колесе немного помогает
05.08.2011 р.
Я кажется нашел ответна свой вопрос-считаю инфа полезная
ловите,вникайте пробуйте кому не лень-обсудим:http://www.motosvit.com/LikBes/TO.htm
Змінено: 15.10.2012 р., Reba
01.09.2011 р. відповів для Vizhborn
Vizhborn  агде брали ремешок, если можно кинте ссылочку
