+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
Переглядів: 622534
03.05.2008 р.
Обсуждения китайских скутеров класса Honda SH:
Жидкостное охлаждение двигателя:
1. Keeway Outlook, Stels Outlander (один скутер под разными названиями) (фото №3)
2. Альфамото E-Charm (фото №7)
Воздушное охлаждение двигателя:
1. Viper Omega, Kanuni Aspire (один скутер под разными названиями) (фото №6) (см. данную ветку)
2. Skymoto Asia (фото №1)
3. Viper Fly 150 (фото №9)
4. Baotian Citibike (фото №5)
5. G-Max SH, Ракета-мото Diamond ZN150T-18 (один скутер под разными названиями) (фото №2)
6. Stingear XY200T-7 (фото №8)
7. KYMCO Agility City R16 (фото №4)
8. KYMCO People (фото №10)
9. KYMCO People S (фото №11)
Размеры ремня вариатора: 906-22.5 мм
См. также ветку: Сравнение китайских копий SH 150
Змінено: 18.01.2015 р., tsinik
1••42434445464748••73
18.05.2010 р. відповів для UlikSasha
Если честно то я в ШОКЕ 05_shok .
Вообще в идиале лучше все разобрать промыть феири(бензином) каждую запчастюшку , каждый зубчик звездочек отдраить.
Но я бы так не делал , я бы не разберая промыл бы бензином ,керасином,солярои,маслом(дешевым)км гдето 50 и ездил бы пока он полностью не поломался.Тем временем бы я уже купил подшипники на колено,звезды на коленвал,цепь на маслонансос и его тоже, ну и еще наверно обгонную муфту.В дальняк не советую катать так как ресур двиглу ты уменьшил в любом случае(даже если щас все хорошо).Удачи в ремонте 18_good
19.05.2010 р. відповів для UlikSasha
Двигло колоть не надо. Залей соляры, подырчи на ней минуты две, оставь на ночь, а утром слей. Может так надо будет сделать несколько раз. Еще хорошо вместо соляры керосин.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
19.05.2010 р.
походу у тебя пол тысячи скут проехал с майонезом в картере 05_shok
я бы залил дешового масла сотню проехал а затем с промывкой слил и залил хорошего
скут же ездил наврят там чтото сильно убилось
20.05.2010 р. відповів для UlikSasha
Привет, сочувствую , неприятная история.
Может стоит перед промывкой взять образец этой "речовыны" и пробануть ее растворить в баночке либо керосином, либо солярой, либо еще чем то, может вайтспиритом, что лучше растворит, то и залить.
Удачи тебе!!!
20.05.2010 р.
с растворителями полегче там сальники на коленвале мало ли что,удачи.
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
21.05.2010 р. відповів для uri23
Юра привет!У меня появился странный звук вот я и думаю что возможно это проблема с патрубком на карбюраторе-вот хотел у тебя спросить чем ты его лечил,когда была такая же проблема???
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
21.05.2010 р. відповів для Xaos
Привет! Если это та же проблема, то лечится довольно просто, и навсегда 01_smile (то есть потом будут подходить патрубки от шторма, которых как грязи, и к стати в гаражах возле пожарки появились цельно алюминиевые) У у омеги высокий патрубок, раза в 2 -а выше штормовского, еще и повернут в другую сторону, поэтому если и у тебя такой, то найти его практически не реально.
Я разрезал старый патрубок на 2-е части, что бы нижняя часть дополняля штормовский патрубок до нужной высоты, правда потом пришлось еще нарастить патрубок от воздухана к карбюратору из-за другого угла поворота. Езжу уже так тыс 5, пока работает.
Если будут вопросы, пиши, можно будет встретиться и покажу в  живую 01_smile
21.05.2010 р.
Всем привет!Вот наконец то поменял сальник в редукторе 31_bigboss Стандартный стоял 6-22-35, я поставил 7-22-35 .....стал нормально!редуктор весь не разбирал....на фотке 1 сами увидите что снимал что бы добратся до него.Кстати подшипник там стоит открытый,ето так кому интересно.За одно и рассмотрел все детально,детали,маркировку на них,все есть!И качество вроди не плохое,ничего такого не заметил!Короче остался доволен 03_biggrin !! После теста 100 км/час ничего не течет , сухо!!на фотке 2 ето вид сверху на карбик,на нем сбоку написано "Japan" 03_biggrin радует. та и фирма написана но я не помню потом напишу!
Спасибо за инфу!Пока ничего разбирать не буду так как сваливаю в командировку месяца на три-четыре.Спросил что б знать что надо будет если такая же проблема как и у тебя была.Скорее всего всем этим займусь осенью-зимой когда времени будет вагон.
& Honda Dio AF35
21.05.2010 р. відповів для staroverrr
приветствую Александр. как дела с мотором?
Здравствуем. Сегодня выехал первый раз после всех этих промывок и регулировок. Легко набирает сотку по спидометру (думаю, если и врет, то не оч.), Все показатели радуют. Прошел почти 60км .По заезду в гарж, слил масло и профильтровал через мелкоячеистую латунную сеточку: посторонних включений нет, однородное, чуть помутнело. При ревизии сетчатого фильтра - ничего подозрительного. Это же масло опять залил. Делаю вывод, что всё обошлось.
Спасибо за участие и тебе, Михаил, и всем ребятам, кто поддержал.
      42_friends
W. Shakespeare, Hamlet.
22.05.2010 р. відповів для UlikSasha
Вот и здорово! Рад за тебя, что все обошлось малой кровью! Успехов!
22.05.2010 р.
вчора забрав постійний техпаспорт 56_yahoo !заплатив ще 500гр 02_sad
22.05.2010 р. відповів для Vizhborn
А я за постоянный заплатил 300грн в октябре прошлого года.
& Honda Dio AF35
23.05.2010 р. відповів для Xaos
так то було прошлого року а тепер кризу долаєм і народ грабуєм 03_biggrin
23.05.2010 р.
А мне 26 июня ехать за постоянным тех паспартом 09_ireful1
23.05.2010 р.
ну шо розказуй скільки наїхав і яка максималка?
23.05.2010 р.
23.05.2010 р. відповів для Vizhborn
Мне еще рано максималку мерять обкатка однако 800 км токо.
24.05.2010 р.
такое впечатление что народ больше сидит на форумах чем ездит . никто ещё обкатку не прошел.  тут на полтыше за 3-4 дня обкатка (1000км) проходилась без напряга, а некоторые по пол года это удовольствие растягивают.
ничего личного .
24.05.2010 р.
уже 2000 накатав і то останній тиждень майже не їжджу бо надворі дощ
