Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 425089
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
1234567••37
30.04.2009 р. відповів для Megavolt
На вид похож ну разбирать я не стал нет времени,но неделю назад разбирал вычищал все внутри и записал номер тоже хотел тут на форумах посмотреть есть ли такие на других скутах.Вот номер = CI 675 .=
Lev
30.04.2009 р. відповів для Viktordulin
С коммутатором разобрался,он японский только с другой модели и без ограничения скорости.Стрелку спидометра зашкаливает.
Змінено: 24.05.2009 р., Megavolt
05.05.2009 р. відповів для Viktordulin
Передняя фара на Топик стоит 50$.Если подходит цена,вот телефон продавца в Одессе:8-067-920-92-92.(о способе доставки договаривайся с ним лично).
Змінено: 15.06.2009 р., Megavolt
kolduns
06.05.2009 р.
всем привет
я отключил второй топливный насос-подскажите повлияет ли это на работу мопеда
06.05.2009 р. відповів для kolduns
Топливный насос один,то что ты называешь "второй топливный насос" вакуумный кран. "подскажите повлияет ли это на работу мопеда"-на работу не повлияет,расскажи зачем отключил.
kolduns
06.05.2009 р. відповів для Megavolt
думал может уменьшу расход топлива - у меня если больше 30км не ехать 3.5л100км
От того что ты убрал топливный кран расход никак не уменьшится.На расход топлива влияет;карбюратор -чистить,продуть жиклёры,выставить уровень в поплавковой камере,положение иглы-чтобы уменьшить расход нужно опустить иглу на одно или несколько делений,отрегулировать подачу топлива и холостой ход,грязный воздушный фильтр,плохая свеча зажигания,вес грузиков вариатора,растянутый ремень,состояние поршневой - нужно мерять компрессию,состояние коленвала и коренных подшипников,сальников коленвала,езда на большой скорости или с грузом, давление в шинах.
Спасибо что посуетился,но я с топиком как не жалко было но расстался доконало меня что запчастей не найдеш на него,а ездить на китайском денги на ветер ладно всем "грузовичкам"и их владельцам здоровья и долгой службы .(да взял себе лиад 50 тоже аппарат хороший)
Lev
kolduns
07.05.2009 р. відповів для Megavolt
какой вес должен быть у роликов
07.05.2009 р. відповів для kolduns
Размер 16х13 ,вес 8,5 гр
10.05.2009 р. відповів для kolduns
Забыл ещё одну вещь которая сильно влияет на расход - это топливный обогатитель или другими словами электромагнитный клапан который стоит в карбюраторе.Проверяется просто,сначала нужно замерить поступает ли на него питание с генератора(переменка 12в)если питание есть снимаем и подключаем к аккумулятору и ждём минут пять,шток клапана должен выйти вперёд на миллиметров пять.
11.05.2009 р. відповів для dn005918
Сиденье сделал съёмным ,чтобы в случае надобности установить багажник.Сейчас работаю над подножками,сделаю выложу фотки.
kolduns
11.05.2009 р. відповів для Megavolt
спасибо посмотрю!
на топиках при запуске колесо должно вращаться, пока не прогреется двигатель?
на моём стоит на месте говорят так и надо
11.05.2009 р. відповів для kolduns
У меня на холостых немного крутится,но это нормально.Посмотри на всякий случай ремень вариатора,длина 790мм ширина от 18мм до 17мм если меньше меняй.
22.05.2009 р.
Вопрос к спецам.С какой модели подойдёт колено на TOPIC AF38 .У меня есть непроверенная информация что подходит од DIO 34/35.Моторы у TOPIC AF38 и DIO 34/35 похожи поршневая одинаковая,а насчёт коленвала хотел уточнить.
24.05.2009 р.
Зацените. 31_bigboss
26.05.2009 р.
Даю фотку с размерами коленвала,у кого есть под рукой коленвал от DIO 35 ,сравните размеры.
26.05.2009 р. відповів для Megavolt
не дал размер правой и левой полуоси - ширину посадочных мест под подшипники, ширину от конца посадочного места до насечки маслопривода, ну и так далее.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
26.05.2009 р. відповів для Akeno
Даю больше размеров.
kolduns
18_good  18_good  18_good
1234567••37
