+26 °С
Мотосигнализации - выбор, обсуждение, сравнение
Переглядів: 156246
18.07.2008 р.
Какую надежную и простую сигнализацию можно купить до 150грн?
Видел за 120грн. написано Pantera, в красной тоненькой коробочке. Но на ней не написано что это за модель, возможно что это подделка?
1234567••9
01.06.2009 р. відповів для Burchik0548
Пробовал.. Полярность менял... Молчит...Так что пора за новой... Хотя...Закажу в Бегемото Пантеру...
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
vasea_xD
22.01.2010 р. відповів для andryha1995
Да, как установить тревогу в дельте мото?
vasea_xD
22.01.2010 р. відповів для irwin
Я купил такую пантера, как он поселился в дельту? 37_fool
vasea_xD
22.01.2010 р.
vasea_xD
22.01.2010 р.
20.07.2011 р.
мужики,киньте схемку подключения TATA TA-WGZ-026.инструкция на доступном тайванском языке 23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3
24.07.2011 р.
Ребята-сигналка это хорошо-но спецы легко её могут обезвредить её-перекусив аккуратно нужный проводок под скутером или отстоеденив аккумулятор(если он находится в полике...у меня так было...)-поэтому помимо сигналки ставлю скобу на колесо с пищалкой....ещё хочу приобрести замок на диск с пищалкой....и видел где-то сигналку от батареи крона-ставится внутрь..её не отключишь...и к ней пульт с 2мя кнопками вкл. и выкл...найти б такую....Кто что думает???
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
24.07.2011 р. відповів для Yamahoved
Открою страаааашный секрет - разрыв провода на коммутаторе решает все проблемы...
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
24.07.2011 р. відповів для CBR
Ты имеешь ввиду-поставить тумблер(секретку на коммутаторе)?
да...и засунуть в багажник или скрытное место.Пока цепь разорвана - не заведется никаким образом...
Да-но ведь скут могут укатить-утащить а потом где-нить разобрать....а мне от этого легче не станет...Пристёгивал тросом-и тот пытались перекучить.(почти перекусили(8ка)-их спугнули...
Оставляй скут около банков и магазинов - там камеры есть...
Не вариант.....Банки есть не везде....и вообще речь шла о ночной стоянке....я ставлю в подъезде т.к. гаража нет..
Val
.и видел где-то сигналку от батареи крона-ставится внутрь..её не отключишь...и к ней пульт с 2мя кнопками вкл. и выкл...найти б такую....?
на мотке есть, тут пацан продавал в объявах как то
поищи- найдешь
Кто что думает???
гавно полное
14.08.2011 р.
Мужики, как подключить сигналку steel mate (как на стр. 1) на мопед honda dio 35 с автозапуском чтобы???
14.08.2011 р. відповів для Krutoiparen
Распиновка стоковой сигнализации китайских скутеров
Почитай, посмотри, может подойдет тебе.
14.08.2011 р. відповів для Devais
Мне эта не подходит  , там сказано (где я читал) что нужно серым и розовым проводом разьединить черно-белый провод на камутаторе, а у меня этого провода нет. У меня Dio 35 zx., что делать?
Еще: у меня с брелка когда нажимаешь кнопку запуска начинает крутиться стартер , но он не заводиться (нет искры) а когда вставляешь и поворачиваешь ключ то заводиться. И еще у меня не подключены серый, розовый и синий провода.
25.08.2011 р. відповів для Krutoiparen
Посмотри провод от коммутатора в замок-ключа !!!! какой идет ???
Всем привет !!!
Подскажите пожалуйста как отключить сигналу после того как выключаешь двигателя в FadaTQ50-6 , после того как двигатель выключаешь начинает писк два раза и сильно садит батарею *** и смотрел проводов не могу понять как и какой надо отключить...
ВСЕМ спасибо !!! 04_blush  43_help
Не гвоздя , не жезла!! ВСЕМ!!!
25.08.2011 р. відповів для FADA50
Если я не ошибаюсь - красный провод.
1234567••9
