Вітер: 1 м./с., Півд
LIFAN 200 СiTyR - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 55099
10.09.2018 р.
Здравствуйте, приобрел модель мотоцикла LIFAN 200 СiTyR поисковик не выдал мне ветки обсуждения вышеуказанной модели, значит буду топикстартером. Есть ли еще люди купившие сие чудо китайского мотопрома отписуйтесь ниже...
немного о модели
Продавцом заявленные характеристики
Марка Lifan
Модель 200 CiTyR
Производитель  Lifan Страна производитель Китай
Класс мотоцикла Дорожный
Объем двигателя  175.0(куб. см)
Объем топливного бака 13.0(л)
Расход топлива 2.6
Система запуска Электростартер
Система впрыска топлива Карбюрато
Количество цилиндров  1
Максимальная скорость 105.0(км/ч)
Вес125.0(кг)
Охлаждение двигателя Воздушное
Мощность двигателя 13.6(л. с.)
Главная передача Цепная
Тактность двигателя  Четырёхтактный
Габаритные размеры Длина 2060.0(мм)Ширина 760.0(мм)Высота 1050.0(мм)
фото взяты с сайта продавца, обсуждаем..
Змінено: 11.09.2018 р., GiS
29.07.2021 р. відповів для Wicker
Не на всех мотоциклах есть это отверстие ! На Боксере нет на Джианьши и Ямахе ybr125 тоже.
29.07.2021 р. відповів для DimYY
А как вы находите положение распредвала при регулировке клапанов? Или крышку клапанов снимаете? У меня такой нет, только "лючки".
29.07.2021 р.
Я только через свечное отверстие - пробку не откручиваю вообще.
После МТ (на моем моте метки на маховике не соответствовали истине03_biggrin) никому не доверяю.
Змінено: 29.07.2021 р., Ozi_58
30.07.2021 р.
После МТ (на моем моте метки на маховике не соответствовали истине) никому не доверяю.
Сколько перекрутил техники, то даже самый примитивный Китай лучше совка. А меткам на маховике не совкоцикла можете смело доверять, его собирали не пьяные дураки к очередному юбилею.
30.07.2021 р. відповів для Wicker
Ручки кривые и у китайцев и у совков. Но Китай скопирован с послевоенной Японии, а совок с довоенной Германии. Разница в технологичности из-за разницы во времени...
Змінено: 30.07.2021 р., Xanderfisher
30.07.2021 р.
Мне проще вставить отвертку в свечное отверстие и выставить  ВМТ, никуда не заглядывая и не подсвечивая, где там та метка. А метка бывает естественно не по центру смотрового окошка, а где то в стороне. Попробовал пару раз - глаза сломать можно. Больше не откручиваю ту пробку.
30.07.2021 р.
Згадайте перші Дельти-Альфи, які заводились (о, Боже!) КНОПКОЮ!05_shokі наші Карпати-Верховини-Риги-Восходи... всією пацанячою вулицею пхали туди-сюди шоб завести і проїхатись (не покататись)...
Даа, сразу вспоминаются дороги...асфальтированные08_lol
30.07.2021 р.
китайцев
Зато  самые работящие в мире. И, кстати у китайцев разные товары под разный кошелёк.. Есть китайские брэнды не хуже японских и американских.
31.07.2021 р.
 Зато было весело и опыт перенимали, а теперь сидим в своих интернетах и тоже кнопки нажимаем01_smile
31.07.2021 р. відповів для Wicker
Лючков у Боксера 150 нет ( а вот у 125 есть), приходится снимать крышку клапанного механизма и по метке распредвала ориентироваться.
04.08.2021 р.
Сгонял на моря. Днепр-Арабатка-Кириловка. 850 км, вдвоём держит крейсер 75-77км/ч, максималку разогнал 94км/ч (это с пассажиркой и грузом) звезды 15-44, 7,5к обороты больше не крутит, пробег 3300км, думал будет жрать масло но нет, масло не ест пока. Из явных недостатков-сильно тянется цепь, уже раза 4 подтягивал.
05.08.2021 р.
Нагрузка серьёзная, вот и потянулась. У меня 2200 км, два раза незначительно подтягивал. Но я пока один.
06.08.2021 р.
А свечу выкрутить и выставить ВМТ не хотите ... Откручиваете крышку головки...
Почему?
Змінено: 06.08.2021 р., Ozi_58
06.08.2021 р. відповів для Ozi_58
Забавный вопрос, зазоры клапанов тоже через свечное отверстие выставлять? У Боксера 125 клапанная крышка имеет лючки над клапанами. У 150й модели сплошная пластиковая !
06.08.2021 р.
Забавный вопрос, зазоры клапанов тоже через свечное отверстие выставлять? У Боксера 125 клапанная крышка имеет лючки над клапанами. У 150й модели сплошная пластиковая !1••3456789
Я понял что речь идет о лючке в картере для поиска ВМТ.
Что же касается "лючков" для регулировки клапанов - они особо и не нужны. Намного удобнее снять всю крышку головки и спокойно работать, чем пытаться через небольшое отверстие отрегулировать зазоры.
07.08.2021 р. відповів для samvel
Какой общий вес был?
07.08.2021 р. відповів для Конго
Я 95, жена 63, груз 10, итого 168
07.08.2021 р.
Сегодня при повороте ключа зажигания не засветилась приборная панель. Соответственно полностью обесточен, стартер не крутит. При работе киком панель зажигается на 1-2 сек. Пошел, последовательно проверять проводку, предохранители, к леммы замка зажигания, клеммы реле стартера. По итогу: засульфатировалась плюсовая клейма акума, он не заряжался  из-за этого и разрядился. Снял, понёс домой зарядил, поставил, проблемма ушла. Затяжки клемм акума с момента покупки не проверял, возможно была хреновая и как итог имеем ситуацию. Отсюда вопрос к знатокам: схема зажигания на нашем моте CDI, или CDI-DC , то есть участвует аккумулятор в процессе искрообразования, или только на генераторе можно ехать даже со снятым аккумом?
09.08.2021 р. відповів для samvel
Судя по схеме в мануале, схема зажигания с коммутатором, питающимся от 12 Вольт. Высоковольтной катушки на генераторе нет, только силовая и датчик положения коленвала. Пока генератор не выдаст 12 Вольт, искры не будет, если без аккумулятора.
Змінено: 09.08.2021 р., Wicker
