Установка автомобильного сигнала на мопед
Переглядів: 37116
12.10.2008 р.
есть у кого каие-то идеи как без перегрузки электросети подключить автомобильный гудок ?
Змінено: 06.07.2009 р., ed13hell
13.03.2021 р.
потужнього вузла
Даня, та у Юзера только Гордиев узел15_badgrin   у него длины болта не хватает на клемме аккума03_biggrin
13.03.2021 р. відповів для olegsuzuki
у мене на плюсовій клемі: прикурювач, стартер, проводка, фара - там вже крутити нікуди03_biggrin
Змінено: 13.03.2021 р., User
13.03.2021 р.
ну, тогда у меня есть один совет, ЗАБЕЙ БОЛТ на этот сигнал15_badgrin
От Толік обуриться як почує що в нього болта не вистачає
Навіть якось лячно
Приїду я до Полтави , а там він...і як гудне бібікою і як гукне - А от дивіться який в мене болт, і як його вистачає. Що тоді робити?
Бачив як він сантехніка обробив..?
13.03.2021 р.
От Толік обуриться як почує що в нього болта не вистачаєНавіть якось лячно
Даня, а шо, это идея!!!!  он с длинным болтом может идти работать НЕМЕЦКИМ сантехником15_badgrin15_badgrin15_badgrin.  там и язык знать не надо, только ааа...аааа...аааа...  яяя...дас ист фантастиш.....ооо...08_lol08_lol08_lolоооо
14.03.2021 р.
...унд майне джаньші зер гут...03_biggrin весело розписали правильне підключення сигнала...18_good
14.03.2021 р.
Ти бажав розвантажити  кнопку яка в тебе стоїть с заводу? Запобігти того що сгорить проводка від високого струму?
В юбрике мне хватает штатной проводки. На машину поставил волговские сигналы, и одну снятую штатную бибикалку временно поставил на мот, получился громкий и мелодичный сигнал - подключил просто параллельно штатному сигналу, да так и езжу уже давно.
14.03.2021 р. відповів для dotsent
Не особо тут имеет значение твой ли это юбрик или мой литр. В проводку не закладывают провода в полтора квадрата, если только это не основные "магистрали". Основная опасность работы гудка, это всё таки выход из строя кнопки (ой божеж мой, кнопка моя люба, на кого ж ти мене залишила...)
Обмотка гудка при разрыве цепи, способна энергией ЭДС самоиндукции создавать искру на контактах кнопки. И чем мощнее обмотка (гудок), тем суровее искра. Но как по мне - идея дутая, добротная кнопка способна проработать долго, всё таки не холодильник коммутирует. И весь этот цирк и пляски с реле это какая то дурацкая фантасмагория полуграмотных электриков, которые делают хоть что то, лишь бы не напрягать голову.
14.03.2021 р. відповів для olegsuzuki
Тут мені Олеже важко щось зауважити, я в немецькому мистецтві знаю лише Рамштайна і того що співав Йа йа супаГут. Чи зможе там зручно вмоститися Толік - не знаю. Напевно якщо болт досить гарний і стартер на ньому весить як він каже ( я не бачив, але уява якось спрацювала) то певна пошана і келих шнапсу у нього буде.
Але я не експерт. Я лише хочу спокійно їздити до Полтави і не здригатися при наближенні іжачків...
14.03.2021 р.
Даня, есть и такое направление в немецком кинематографе ( какую то уйню к болту подвешивать ), но шоб стартер05_shok05_shok05_shok такого я еще не видел15_badgrin15_badgrin15_badgrin
14.03.2021 р.
..унд майне джаньші зер гут... весело розписали правильне підключення сигнала...
ну, то шо Джаньши супермот, это и так понятно.  ну а про подключение сигнала, оно ж так веселее и понятнее, чем сухими техническими терминами,  типа, надо провод, в 1,5 квадрата сечением, скоммутировать  на 87 контакт реле...........
14.03.2021 р.
А шо,бывают квадратные провода?06_questionЭто типа один квадрат,и рядом полквадрата-это прямоугольник?Порнография какая то получается,как ни крути...
14.03.2021 р.
Порнография
Коля, ну так про это ж и речь идет, про кино с немецкими сантехниками.....03_biggrin
14.03.2021 р. відповів для KOLIAN
Мені оці квадратні провода так само дратували по життю. Воно ж як би то гарно складати, але ж електрони круглі и через квадратне плохо проходять. Не знаю навіщо таке роблять. Безглуздя якесь. Так саме як дохторам у круглі шрици треба засовувати кубікі лік. Наче важко ліки шаріками робити...
Даня, есть и такое направление в немецком кинематографе ( какую то уйню к болту подвешивать ), но шоб стартер такого я еще не видел
Та вони слабакі, лізуть усюди зі своїм Ордунг убер алес та безпекою праці. Шоб перенести стартер можуть навіть окремого працівника викликати або працівницю. А тут повісив на болта і все. І навіть ще щось можна але гарненького по малу, не треба екстріму.
14.03.2021 р.
Так є вже шаріками, сам приймаю, "Корвалмент" називаються...15_badgrin
14.03.2021 р.
у мене
Батарею на дачі ти сам ставив? Респект!18_good03_biggrin
