11
Переглядів: 8195870
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.07.2020 р. відповів для АИО
таким съемником:
пытаться выдрать ломами - плохая затея. стучать по колоколу, пытаясь сбить колокол с конуса - погнется коленвал
Змінено: 29.07.2020 р., tsinik
Я таким снимал. 03_biggrin
30.07.2020 р. відповів для svv5000
можно и таким, если есть возможность подлезть. но колокол сдергивается рывком. если тянуть по краям - может и треснуть. а если тянуть поближе к посадочному месту, за резьбу - это минимализирует риски
30.07.2020 р. відповів для KDV
Нет, я поиске
06.08.2020 р.
Добрый всем. Мужики необходим совет.
Не заводится скут. Пытается хватать но не заводится. Ручкой газа дергал очень потихоньку хватает еще лучше
Только давону газ сильнее все в холостую  маслает. Искра есть.  Карбюратор чистый 3 раза разобрал, собрал.
Бензин к карбюратору приходит. Насос работает. Не знал, что делать снял голову с клапанами. Пролил не текут. Поставил все назад выставил клапана. Проверил цепь ГРМ вроде по меткам нет перескока. Что интиресно поставил новый электроклапан завелся очень тяжело   только с прогазовкой. Даже ездил обороты правда высокие и плавают. Вчера пришел заводит все не хочет. Куда копать далее. Коммутатор, катушка ??
07.08.2020 р.
Ну где вы? ((( совет ну очень нужен.
07.08.2020 р. відповів для merell
Вариантов то не много, коль ты ГРМ проверил и выставил верно. Или проблема в топливе - нет топлива, смесь бедная, смесь богатая. Или проблема в искре - нет искры или она не вовремя.
Копайте.
Проверяйте.
Волшебных заклинаний не будет. Всё по старому.
07.08.2020 р.
Топливо есть.  Иглу поднял на деление. Что значит искра не вовреммя?
Я думаю может колокол повернуло на шпонке. Когда сегодня повторно выставлял распред вал по маленьким и большой меткам. Смотрел в окошко на колокол. Там когда то я метки ставил, что бы видно было. Так у меня всеравно метки маленькие на распредвале по отношению к
Срезу крышки клапанов немного не совпадают. То есть чуть на один зуб они не по срезу крышки. Один выше другой ниже. Как не пытался натянуть цепь все равно то с одного края выше там ниже и наоборот.
Повторюсь искра есть свеча новая. Еще совет ???)))
Копать это хорошо только все разобрать а окажется коммутатор ну блин.
07.08.2020 р.
Еще вопрос. Коммутатор на наш мот. Моно найти тот который dc??
Нет никакой необходимости убеждать меня что всё в порядке в вашем мопеде. Как будто если вы мне докажете что топливо есть, то это означает что со смесью всё в порядке. Вы спросили - что вам делать - я ответил. Проверьте что у вас со смесью. Это не значит что надо поднимать иглу и заливать двигатель.
Это и значит, что, или магнитная метка на роторе сдвинута (то есть сам  ротор вместе с меткою), или коммутатор не исправен и бьет искру не во время.
Если у вас есть окошко, значит у вас есть метка ВМТ, которую вы должны в это окошко видеть.
Вы же можете проверить - когда метка в окошке - находится ли поршневая группа в ВМТ?
Обратитесь к механикам какого нибудь СТО.
В последнее время очень много людей, которые берутся крутить гайки в моторе - квалифицированно могут только свечу выкрутить. И когда проблема оказывается серьезнее, то придумывают какую то жуткую теорию что виноват коммутатор.
Не обижайтесь. лучше всего если вы позовете кого то, кто сможет проверить установку ГРМ и качество топливной смеси.
Я могу сделать что АС что DC коммутатор, который программируется по УОЗ. Только это будет не дешево.
Змінено: 07.08.2020 р., Gustav
07.08.2020 р.
Так!!! Я не осуждения ждал, а помощи. Тебя и в других ветках видел та случайно, что ты там советовал им сказать трудно. НЕ вникал. ТО ЧТО ты мне пытаешься сказать и так все испробовано!
Двигло разбирал ранее до винтика. Это так, что бы ты не говорил мол люди не те. Ты же даже не за шел и не посмотрел когда я зарегистрирован.  Ты схватился за метки так я и ждал. А других мыслей нет!!!!!!!!!!!!!!!!
07.08.2020 р.
Я от людей жду ответа! А весь, что подобное было.
08.08.2020 р.
ну и как? Дождался помощи?
Ты написал какой то призыв в котором не понятно ничего. Почти.
Что понял лично я :
-двигатель крутится. уже хорошо. значит аккумулятор живой.
-вспышки есть. значит бензин есть и искра пробивается.
-двигатель разбирался неоднократно. с отдаленным пониманием что и как.
Собственно всё.
Ты реально думаешь что по такому описанию тебе кто то даст какой то совет с которого ты щелкнешь пальцами и всё заработает???
Нифига. Надо идти по всему кругу наведения порядка, проверяя все аспекты. Фазы ГРМ, момент искры, качество смеси.
Я тебе это и посоветовал.
И что ты мне ответил ?  Что ты поднял иглу в заслонке карбюратора....
Отвези мопед на СТО - вот единственно правильный совет после этого.
Но я еще попытался тебе предложить что нужно сделать - проверить не провернуло ли ротор на валу.
После этого ты пишешь какие то страсти-страдания о том что тебе нужны советы , а не обсуждение твоей квалификации.
 Ну чтож...Продолжай ждать совета.
08.08.2020 р.
Ты советуешь проверить качество смеси. Да заведется он и при не правильном качестве. Да работать будет не ровно. Но заведется. Аккумулятор живой говориш))))
Карбюратор настроен так как у большенства на форуме.
А совет спрашиваю потому, что чувствую что то из зажиганием.
А вот с ним я дело не имел.
08.08.2020 р.
Двигатель разберал 2 сезона назад. Потому, что менял всю ЦПГ. Встреча поршня с клапанами. Ротор снимал да. Назад ставил закрутил вроде так чуть кровь из глаз не пошла.
09.08.2020 р. відповів для merell
А вот и нет. Хорошо испорченная смесь перестает поджигаться маленькой искрою. Можешь сам попробовать - выкрути главный жиклер и попробуй. Бензин струёй в цилиндр не пойдет, но забагатится по самые небалуйся. Тогда и поймешь заводится двигатель на не правильной смеси или нет.
Это не я говорю что аккумулятор живой. Это ты пишешь что двигатель не заводится нормально. Значит у тебя есть возможость крутить коленвал и не мало. А значит аккумулятор живой. Или я что то не так понял?
А совет спрашиваю потому, что чувствую что то из зажиганием.А вот с ним я дело не имел.
Я про это и писал. твой опыт закончился на том, что ты поднял иглу. А дальше ты не знаешь что делать. И для того чтобы не признаваться в этом даже самому себе, ты придумываешь умопомрачительные истории, что скутер огонь, смесь как у всех и в порядке, но сега-мега сложное зажигание строит козни.
Зачем ты споришь?
просто проверь какая у тебя смесь и не сбился ли ротор (а с ним и зажигание и ГРМ...)
Дело же не в том как ты его закрутил. Дело в том что не слетела ли шпонка и не провернулся ли он на валу.  Хотя если ротор раскрутился, то шпонку он съел и провернулся. Но опять же - столько сколько ты споришь, то уже проверил бы ...
11.08.2020 р.
Шпонка на месте. Не провернуло. Смотрел и распред вал может его крутонуло да не все на месте.
Когда собрал все покрутил аккумулятором свеча сухая. Иглу вернул обратно на второе деление с низу.
Покрутил винт качества стоял на  2.25 ставил и 1 и 3 оборота. Аккумулятор как то быстро разряжается брал и новый автомобильные эффект одинаков. Вливал в свечное до куба бензина пшыкнул  и на этом все.  Что еще????05_shok
11.08.2020 р. відповів для merell
Свеча сухая? Почему? Где бензин то?
12.08.2020 р.
Карбюратор стоит без воздухана. Когда кручу от аккумулятора видно как игла прыгает не западает. Прикрыл рукой мокрая от бензина.  В этот момент глухой хлопок и все.
Сейчас вообще не хватает крутит в холостую раньше хоть ручкой газа как то пытался хватать сейчас ноль.
Зажигание такое творить может. Типа слабая искра. Хотя вроде ярко синяя. А вот какой была ранее не помню.
Говорю же аккумулятор и новый и старый пару секунд резво крутит потом как то потяжелее.
12.08.2020 р. відповів для merell
Та какая разница что там с зажиганием, если поджигать нечего.
Мощная искра или нет, без бензина в цилиндре двигатель не заработает.
Змінено: 12.08.2020 р., Gustav
