+29 °С
Кастомайзеры, и все, кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Всем сюда!
Переглядів: 270200
10.01.2010 р.
Всегда есть люди которые создают или переделывают (ВНЕШНЕ) свою технику, можно сказать КАСТОМАЙЗЕРЫ, и те кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Я думаю наш сайт не исключение! 01_smile Всем сюда! Скидуйте свои работы, эскизы, зарисовки, короче все что с этим связано! 01_smile
Змінено: 10.01.2010 р., MDV
1••567891011••38
26.09.2019 р.
А заводитися теж шнурком буде?
Навiщо?
28.09.2019 р.
Есть искра!!! Правда в каком именно положении маховика (и поршня) - покрыто мраком. По крайней мере для меня03_biggrin. Полдня провозился зато искра появилась. Ну а момент буду искать методом научного тыка. На модуле два сердечника, а на маховике два магнита, попробуй разберись21_umnik Муторное это дело - если кто знает как выставить подскажите плз.
28.09.2019 р. відповів для Ozi_58
Стробоскоп со снятием сигнала с высоковольтного провода надо.
28.09.2019 р.
Васильевич приветствую Вас!
Боюсь, что мне такое не по зубам. Слабо в этом понимаю, но интересно. Что для этого надо для начала? На пальцах так сказать...03_biggrin Стробоскоп где взять? Чтобы стробоскоп подключить, для начала вроде завести надо? Васильевич, завтра позвоню Вам.
Змінено: 28.09.2019 р., Ozi_58
29.09.2019 р. відповів для Ozi_58
У меня такой есть .Правда не дорогой и по этому вспышки дает слабоватые но отрегулировать или проверить  в какой момент происходит искра можно. Подключаешь аккумулятор +12 вольт к плюсу прибора и минус к массе а провод на который поступает сигнал накидываешь на высоковольтный провод .ВКРУЧИВАЕШЬ СВЕЧУ И ПРИКРЕПЛЯЕШЬ ЕЕ К МАССЕ и крутиш коленвал за заднее колесо . Если есть искра, вспышки лампочки прибора  показывают, где в этот момент находится метка верхнего положения поршня . Жалко что ты к этому моменту подошел когда погода испортилась . Пошли дожди да и холодно стало.  На мото не хочется мокнуть и мерзнуть . Знаешь я наверно в течении октября закончу с работами на даче, возьму прибор и приеду в первых числах ноября к тебе, на поезде. У меня раз в году ж.д. билет по Украине бесплатный.
На этом мото цепь на заднее колесо стоит?
29.09.2019 р.
Васильевич, приезжайте встречу - добро пожаловать! Это хороший вариант. Объяснить мне на расстоянии про стробоском - непростая задача03_biggrin.
Да стоит. Мотор выставил, чтобы звезды были в одной плоскости. Я к тому времени все подготовлю к торжественному запуску агрегата20_drinks
Змінено: 29.09.2019 р., Ozi_58
30.09.2019 р.
Не забудь пальне... ну тіпа під свічку залить...03_biggrin
30.09.2019 р.
Не забуду звiсно, але ж мы з Машiнiстом слабуватиi що до "пального" - так що Iвановiч при нагодi пiдтягуйся на допомогу03_biggrin20_drinks
07.10.2019 р.
По ходу продвижения проекта выяснилось, что лепестковый клапан находится в плачевном состоянии. Лепесток отломан, а резиновые детали частично разрушены чересчур усердной затяжкой. Не сразу, но нужные детали были найдены и куплены - клапан отремонтирован!07_dirol
22.10.2019 р.
Продвигается потихоньку проект. Машинист прибыл вовремя из Днепра в Малиновку, и с помощью стробоскопа идеально выставил момент зажигания от бензопилы на Т200. Результат нас порадовал. Движок запустился с первого раза и показал замечательную работу в виде злобного набора оборотов. 18_good
Змінено: 23.10.2019 р., Ozi_58
23.10.2019 р.
Ну так...07_dirolВасильович ще на паровозах виставляв зажиганіє, стара школа... ти ето, до суботи заканчуй і на Лозову, погода нормальна намічається... обкатаєш заодно, а на "пеньках" обмиємо...03_biggrin
23.10.2019 р.
Заканчувать ще пiв року потрiбно, а там и на Лозову...03_biggrin А взагалi це мот по лiсi ганяти... Непередбачено нiякоi электрики.
23.10.2019 р.
Невже Васильович переробив на вугілля?... 05_shok
24.10.2019 р.
а люди ось так заморочилися
28.10.2019 р.
Пренебрегая неотвратимыми санкциями от жены за совершенное мной злодеяние, таки покромсал болгаркой "ценный" казанчик на 2,5 литра стоимостью 85 копеек (о цены были!). Нельзя же оставить без боковой крышки такой замечательный движок. Алюминиевый казан как раз идеально подошел. Крепеж в 4 точках из нержавейки. Сверху накрыл куском алюминия. Как говорится из того что было03_biggrin.
Змінено: 28.10.2019 р., Ozi_58
29.10.2019 р.
18_goodПриїжджаєш на "Дванадцяту..." і казанчик вже є, подвійна користь...03_biggrin, а шоб жінка не бурчала - привари до відрізаної частини дно і буде їй сковорідка... потрійна користь...
Змінено: 29.10.2019 р., Direktor
29.10.2019 р. відповів для Ozi_58
Высоковольтный провод нужно оградить от того паза-перетрет изоляцию.Распилить до круглого,и поставить специальную резинку с канавкой.Ну или просто-кусок шлангочки.
29.10.2019 р. відповів для KOLIAN
Сделаю объязательно. Такую резинку видел где то у себя - поищу. Там будет еще идти провод - "глушилка" -пропущу через резинку вместе. Вся электросхема состоит из одного провода и кнопки. Испытали с Машинистом "стоп двигатель" - работает03_biggrin.
29.10.2019 р.
Гарна думка! Та вже побачила - "випадково" зайшла у гараж. Вiдбувся попередженням на перший випадок. Казанiв с хати ще не виносив03_biggrin
1••567891011••38
