Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4524490
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
09.06.2015 р.
в сальнику передньої вилки головне розміри щоб підійшли - чи він ще різниться в формі якось? Є сальники з тими ж розмірами від іншої моделі. І так і ніхто не відповів як правильно розібрати ту вилку(там трабл якийсь є серйозний)...
02.07.2015 р. відповів для q3a
практически не могу завести со стартера(иногда заводится каждый раз) - свечи чистые, бензин 95 премиум(да и любой), акумы разные(новые). С наката - с полу метра всегда заводится... что за хрень???
Если с пол метра заводиться, может в стартере дело?
17.07.2015 р.
да все хорошо уже давно. Свеча. Может кто знает как подтянуть муфту? Кроме как на резьбе возле рычага выжима? На моторе есть винт и можно на шлицах переставить рычажок - но если переставить на шлицах - это ведь тоже самое, что и на резьбе возле рычага выжима подтянуть? Или отпустить тот винт что на моторе возле рычажка к которому трос крепиться, чуть подтянуть трос и закрутить назад???
ПС: извиняюсь что на кацапском, просто впадло заново писать.
15.01.2016 р.
Вопрос знающим ) ребята кто нибудь ставил заднюю резину  Michelin Pilot Power 160/60 R17  69W  именно ету  Pilot Power   что поменялось и стала-ли она нормально ???
15.01.2016 р. відповів для minimys
У Меня другая техника.Но одно могу сказать точно:если Вы крепко нажимаете,то замена только одного заднего колеса приведёт к худшей управляемости(передок будет срыгивать).Тем более,эта резина разнонаправленная,т.е.работают оба колеса в паре).
Так что советую ставить пару.Понимаю,что дОрого,но(думаю)не пожалеете. 01_smile
15.01.2016 р. відповів для Limon
дело в том что передняя уже стоит Michelin Pilot Road2 там чуть рисунок протектора другой вотдумаю нормуль будет или ставить такую-же как и передняя ???
21.01.2016 р.
Змінено: 12.02.2016 р., minimys
22.06.2016 р.
Господа форумчане  подскажите какие оптимальные обороты для переключения передач на этом моцике ... где то видел на этом форуме кто то писал только неделя времени уйдёт это найти  06_question  27_dash
22.06.2016 р. відповів для minimys
Неожиданный вопрос...
Что, правда - есть время на тах при переключениях поглядывать?
На слух нужно ориентироваться, чуйка подскажет.
Что для тебя оптимально? максимальная мощность? максимальная экономичность?
29.06.2016 р.
Ладно с оборотами чёт придумаю  45_smoke  а по тормозной жидкости кто подскажет что вливать ? или можно фото какую барматуху лучше влить чтоб не дорого и ефективно   43_help
29.06.2016 р. відповів для minimys
Нельзя мешать DOT5 с другими жидкостями. Но обычно никто не загоняется лить DOT5. Чаще всего залита DOT4 и можно лить любую жидкость DOT4.
а чтобы наверняка - возьми пробу залитой жидкости и смешай с новой - если не свернулась, то и победа.
как правило, на машинке есть лейба тип онли дот три или четіре. производителя вібирай сам. только с дот пять есть моменті. почти везде рассчитано пот дот четіре
02.07.2016 р.
Пасяба за информацию ...  18_good  20_drinks а я думал етот форум уже потух  38_focus
09.07.2016 р.
Ещё вопросик по этой теме. ставлю мот на подкат  48_download и когда вращаю колесо идёт такой звук вродь как колодки не полностью отходят от диска вроди как слабое трение идёт ет нормально или разбирать машинку всё мить чистить итд.  06_question
14.10.2016 р.
Всегда, когда меняете колодки, мойте поршеньки, и смазываете направляющие суппорта, которые делают суппорт плавающим. Тогда будет работать все хорошо, без перекосов скрипа и так далее.
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
18.03.2017 р.
Люди человеки подскажите если поставить иридиевые свечи на хюс 250 . будет какое нибудь изменение ??? или не заморачиватся и забить  38_focus
28.04.2017 р. відповів для minimys
люди человеки подскажите если поставить иридиевые свечи на хюс 250 . будет какое нибудь изменение ??? или не заморачиватся и забить  38_focus
если не куда девать бабло - то ставь. но разница с твоими кубиками будет не особо ощутима.
Выкуренная сигарета сокращает жизнь на 2 часа, выпитая бутылка водки - на 3 часа. Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
Змінено: 28.04.2017 р., Yaha_Plus
24.06.2017 р.
Ребята подскажите . если в акуме 10.1v стартер вообще не будет крутить или дело не в нём .пришёл в гараж думал покатаю давай заводить уй вообще не крутит даж поворотники глючат с приборкой . померял 10.1v  02_sad сук и зарядного нету зарядить проверить чтобы не получился потом лишний акум  )))
43_help
26.06.2017 р. відповів для minimys
43_help
Да не волнуйся ты так. Просто спроси что тебя тревожит...
