Вітер: 2 м./с., Пн-З
Грузовой мотоцикл Viper Zubr 200cc
Переглядів: 180975
24.10.2010 р.
Привет всем! Недавно зашёл на сайт и хотел почитать инфу о своём зверке, но кроме вопросов ничего конкретного не нашёл!
В первую очередь нужно сказать о плюсах Zubr ( далее Зубра):
1.возможность перевозить груз весом до 300 кг!Так написано в паспорте на Зубра, но на сайтах продавцов можно увидеть и до 600 кг! На самом деле загрузка была и больше! Рысоры  и подресорники хорошо выполняют свою роботу.
2.Дополнительный обдув двигателя! Так как мотоцикл грузовой и ему приходится таскать большие грузы на маленькой скорости на раме установлен пропелер для обдува мотора. В жару очень спасает!
3.Как и на Мурашке здесь есть задний ход!
4.Есть ручник, все борта открываются, кузов открывается ( открывать надо самому)!
Теперь о минусах:
1.Сильная вибрация двигателя.
2.Задний ход есть, но датчика на габариты нету, надо устанавливать самому!
3.Проблема всех Зубров-передняя вилка! Дело в том, что она неодинаковая и от етого колесо ходит как бы восьмёркой(Но ездить можно.
4.Легко словить прихват!
Ремонт и доработки :
+++В первую очередь при обкатке лопнул хомут глушителя, так как у него их имеется 4 новый делать было нелогично- он и так ничего не держал!После обкатки лопнет ещё один!
+++Так же мною был замечен металический стук в двигателе, после первой замены масла был перегрев двигла и пришлось менять поршневую и целиндр, но стук остался, так же стали стучать клапана! В процесе новой обкатки был установлен датчик температуры двигателя, который горел 3 раза(
+++ Недавно усилился стук в двигателе! Вскрытие показало что полетел потшибник на валу, сейчас жду снега что бы поставить на ремонт! А пока что вывожу урожай с огорода!
+++Установлен прикуриватель! Очень удобно зарежать телефон в дороге!
Змінено: 24.12.2010 р., Limonschyk
13.01.2019 р.
Водянку завезли
http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/mototekhnika/mototsikli/view/productdetails/virtuemart_product_id/421/virtuemart_category_id/3.html
13.01.2019 р.
С доками лажа толи бази устарели толи сертификатов на регистрацию трициклов небыло толи начальство у нас менялось(выбирай) продинамили ок.3х недель (я не спешу).Итог привезли доки с номерами все ок. гдето средина июля 2016.Между этим заправил штатный балон, обтягивать небыло нужди как как все обтянуто четко.Прокатал по переулкам поработал немного на холостых сложил инструмент в запаску которая находится под кузовом кузов прикрутил болтами,на ямах кузов стучит.Замена масла первая 100 км. какое? дома было. плохое не держу и сразу же замена болтов кардана сырые подошли от москвича каленные.
13.01.2019 р.
Зима 2016 теплая в смысле осень накатал 300км смена масла и концервация хотя перед этим затянул переднюю вилку мне кажется она отпускается сама.
13.01.2019 р. відповів для Валера-65
а почему бы все не изложить одним постом? к чему это дробление на фразы???
13.01.2019 р.
Весна 2017 просохло выезд и работа.Особо не обкатывал просто небольшие обороты при любой нагрузке.А нагрузка? 12 мешков цемента(плывет как корабель)разово+пиломатериалы.
Тормозами пользовалься почти только передними,задние полуося опять побежали.Панель приборов не очень четкая на табло лампы скоростей очень слабые замена на болие мошные не по
могла(вопрос).На альфе было четко видно какая передача особенно перед перекрестком.
Да. Снял газ оборудование. на балоне 10л пробег80км но я его незакрывал никогда.В итое выкупил свой карб.(при замене его снимают) за непомню (но дорого)про заправку балонов разные версии проще бензин.Проблема -передняя вилка стучит подшипники стучат гайка верхняя откручивается поставил на селикон. Но год отьездил.Мелочи мот были но не собирал. Теперь есть куда скинуть.
13.01.2019 р. відповів для tsinik
Много букв боялся не пройдет.Я новичек.имею в виду.
13.01.2019 р.
Так я продлжу в 2018 начался нормально .Проездил около опять300км разкололся опорный диск переднего колеса можно ездить но заказал 370гр. контакт в основном предохранителеПоменял тормоза четкие.Через200км порвал кардан.Очень слабая штука на Мустанге поменял на Зубровский нюансы раскажу.
Терял АКБ, слабое крепленя.плохой контакт предохранителя.
И это я навскидку хотелось бы делиться информацией.
В теме очень давно извените с 70х годов.
28.01.2019 р. відповів для Валера-65
Привет, какая грузоподъёмность? И категория нужна Б1 или А хватает??
29.01.2019 р.
Водянку завезли
Судячи з розміру кузова, потрібна категорія СЕ...15_badgrin
10.02.2019 р. відповів для DimYY
Привет.У меня старые все категории открыты,грузоподьемность пишут 750кг.Я возил по 12 мешков цемента и по 20 листов шифера по 6 штук дорожного бардюра по 100кг.мягко так йдет.
12.02.2019 р. відповів для User
Прочітав ссилку про 3 колісне жахіття був дуже вражений гр .підемністю 1 тона у мене Фіат дукато 1,3 тони двигун майже 3 л страшно уявити собі швидкість 60 км з такою вагой треба укомплектувати катапультом.
Іначе буде кердик.
15.02.2019 р. відповів для Юрок
У мене теж е Мицубиси Делика 4вд 850кг грузоп1демн1сть тонну бере нав1ть не прос1дае.
А на моцику нав1ть без груза я катаю =40км дуже р1дко 60 дуже в1н жесткий там рессори як в уазика.
27.02.2019 р.
Будем открывать сезон 19-го года,уже в не терпеж по строй магазинам(доставка строй материалов) для себя,зимние диванные проэкты.
Полировка хром.деталей,мот стоял под накрытием (немого снежило)смазка петли кузова разных осей типа ручник и тормоза.Замена масла будет немного попожее после проката км 50ти больше вроде и делать нечего.Хотел наростить штатные борта и пошить чехол(хоть какая защита от дождя
и др.рук)поставить мото плеер, колонки сделаные под кузов своими руками,но зачем есть безпров.гарнитура на мото, но немного опасно,главная хотелка это прицеп хочу возить брусочки трубочки до 6м длинной,как к этому отнесутся полицаи?
27.02.2019 р.
И еще одно огромное желание это сменить резину на более мягкую и доступную
12 дюймовая дорого и нет выбора 13 дешево и выбор есть диск самодельный
27.02.2019 р. відповів для Валера-65
Я думаю поліцаїі дуже зрадіють коли зустрінуть на дорозі.
27.02.2019 р. відповів для Юрок
та да. хоть и повводили кучу подкатегорий, но мотоцикл с прицепом или "инвалидка" на базе мотыка или трайк не предусматривают таскать сзади прицеп. тем более, с таким длинногабаритным грузом. хотя, по сельской местности частенько видал тяжики "МТ-шники" с прицепом для своих нужд. да что там говорить - себе на мопедку сделал тачку-прицеп на фаркопе. с ним, правда, не останавливали. да и тягаю ее не часто. но было бы желание остановить - повод 100%
28.02.2019 р.
Понятно,что с таким хвостом по центру никто ездить не будет в нас на окраине все есть но платить за 2-3км 200-300гр.за доставку так за такую деньгу можно наверное договорится о проезде при случае конечно.Сейчас без проблем беру на борт 4х меровую проф.трубу или дерево.
17.08.2022 р.
Кто знает, почему у ZUBRa на двигателе 163FML обрывает выпускной клапан?
14.01.2023 р. відповів для Berk-09
Скорее всего слишком мал был тепловой зазор клапана.
07.02.2023 р. відповів для DimYY
Если бы клапан был зажат, то (я так думаю) скорее бы сгорела тарелка клапана.
