Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 12622017
16.05.2015 р. відповів для bonals
Кстати скут у тебя красава! 01_smile  Ну блин комфортные они эти Лиды -просто сказка! Я что-то опять ЛИД-50 захотел!
Только рассмотрел - у тебя светодиоды в лыжах стоят?
Светодиоды, только это не я, это первый Ермаков из трёх. Мотогонщик, блин.
Вроде взрослый мужик, а так опозорился.
Я только разъёмы на них поставил, чтоб лыжи можно было снимать.
Там ещё спереди гирлянда.
16.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
 а может 90стый  30_crazy полтыш мой например по жыпсу чешет 68 по ровному при отсутствии мешающих ветров, 90стый на 12 км быстрей, но те же 68 набирает легко и может держать не зависимо от ветра, лишь бы дорога позволяла, ну что я тебе буду рассказывать, ты что в серьёз думаешь что сядешь на полтиник и будешь рад, сильно сомневаюсь, через час другой настроение упадёт.
 Тебе наверно кастом надо лепить, кузов с лидки движок от ямы сотки  30_crazy
Да нет Серый! Комфортнее Лида 90 и 50 в этом классе нет скута-100% (поверь). Сейчас в ремонте 50 и настальгия захлеснула 01_smile  . Вот многие пишут про рычажную вилку (плохая,подламывается в поворотах!). Нет лучше этой вилки! И как она подламывается досих пор не наю 06_question . Да на кузов  Лидки не устающий моторчик ямахи было-бы супер 03_biggrin
100 у сына тоже вещь! Она конечно со старта не ямаха -но потом  огонь! Очень мне она нравится!
Змінено: 16.05.2015 р., bonals
Либо этому мотору нужно постоянное наблюдение супер спеца!
Ну ты прикололся.
Этот суперспец с зубастой аватаркой гоняет эти 90-ки в режиме on-off (надеюсь слышал про такой стиль?)
У меня до дачи 20 км, до малой родины 55 км. И до обоих дорога прекрасная. Только наяривай.
Уж так наблюдаю, так наблюдаю.
Только во время обкатки ручкой кручу на себя от себя почаще, но скорость при этом всё равно 70 км/ч.
На обкатке - 70 км/ч. Вы не ослышались.
Я всегда так езжу.
PS: сейчас тряпками ссаными закидают.
Змінено: 16.05.2015 р., Dinosaur
16.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Ну ты прикололся.
Я всегда так езжу.
Нет не ослышался! Считаю это нормальным если не долго -70км. Я не когда со скоростью 40км. не езжу при обкатке. НУ ОПЯТЬ ПОНЕСЛОСЬ! 03_biggrin
90 ПРИХВАТЫВАЕТ ТОЛЬКО НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ -100%. Я заезжал в очень крутую ,затяжную гору в двоем примерно 170кг. в жару на перегретом (термометр стоял) ,чуть ехал думал все или встанет или заклинит! нефига -заполз 01_smile  После этого на термометре немного скорость 80км .и прихват.Все больше не буду отвечать по поводу прихватов -это безконечная тема! 03_biggrin
Когда втулки в рычагах разбиты то да, гуляет руль, и постоянно напрягает ловля курса когда прямо едешь. Как на авто с разбитым рулевым. По поводу ямахи. Смотрел я как Питстоп разбирал такой дв... ну его, у меня столько словарного запаса нет. На днях покопался в ямахе минт  02_sad примерное представление имею и понял почему так любят хонду, именно за простоту, о надёжности можно спорить, есть косяки у всех производителей но вот удобство и понятность того что и как устроено у хонды неотнять, есть загадки конечно, ну так лидка баба, шоб она была здорова, когда уже на диету сядет. Помнишь я писал за свой расход,.... так вот теперь 4 на сотню, какого не пойму, пробег с момента расхода 2,6-2,8л составил чуть меньше 2 т, езда более чем щадящая, тем более для 05того так что уложить ЦПГ я вряд ли мог, уже поставил ручной обог.. замер пока не провёл, залил в бак 6, катаю, но 80 км уже есть а датчик показывает что пол бака уже нет. Понятно дело что резина, карб, сальники и глуш.. на контроле.   Таки вот дела.
Ну давай не будем насчёт прихватов.
Давай насчёт обкатки.
Термометр у меня был только на том "прихватном" 90-ке 88 г.в.
Сейчас я понятно температуру не контролирую визуально.
Вот у тебя "если недолго", то это как недолго? Совсем недолго? Или недолго-недолго?
Я например первую сотню км езжу только до дачи - это 20км. Кручу ручку, чтоб стрелка спидометра всю дорогу прыгала 60-70.
Это по твоему долго, или недолго?
После первой сотни уже в этом же стиле можно и в дальнюю деревню махнуть.
Это тоже как долго или недолго?
Для меня главное не выходить при обкатке на постоянный режим работы "через жиклёр".
И слушать, внимательно смотреть отзывы на откручивание ручки газа.
По поводу ямахи! Серый  это его ПИТ СТОП мнение! Там все нормально и удобно!(я тебе говорю -100%) .Как он драконил этот гранд ты видил!. Цилиндр я снимал не выкатывая движек. Вот сузуки это да! Сепия была- даже свечу не вывернешь! Про остальное молчу. Я не  видел таких расходов не на одном из своих скутов! Все у меня жрали 50-90   4 литра! 90 обкатывал ( я гоняю! а тут все плавно и.т.д.) - 4 литра! 01_smile  Для экономичности хонду куб надо брать! (с коробкой!). Там наверно 2-2.5 литра  на 100км.
У самого втулки подгулявшие, думал что проблема в них, руль колбасило по полной если отпустить. Оказалось виноваты были подшипники колеса=) поменял и можно без рук ездить. А вот сделал капиталку расход примерно тот же остался, заправил 4 л уже проехал 120 км. Не знаю на сколько еще хватит но думаю км на 10
Термометр у меня был только на том "прихватном 90-ке 88 г.в.
Вот у тебя "если недолго", то это как недолго? совсем недолго? Или недолго-недолго?
Ну блин даже не знаю! Ты же слышишь свой мотор. Ну я тоже до работы не далеко 4км. 60-70км. при обкатке на лиде ездил!(но это не 20км. конечно!). А так садился и примерно со скоростью  60-50км. на протяжении 25км. ехал.Потом перекур и обратно!У меня не было и намека на прихват при обкатках! Все прихваты на максималке! Сейчас соседа спросил -у тебя были прихваты? Объяснил ему,что это такое! ОН сказал 2 раза тем летом на юз колесо шло. Вот так.
Мотор очень превередливый!(мягко сказать! 02_sad ).И для простого смертного это мука!(Потребителю нужно ездить а не подсосы в нем искать!)
Та же Honda PCX150 хавает те же 2,2-2,5 литра..И зачем тот каб? 01_smile
16.05.2015 р. відповів для Andy_e
Привет! А ты цену на него видел! У нас сейчас под 200т.руб стоит 05_shok  Машину можно иномарку взять не плохую!
Знаю,знаю.Но это стоющий аппарат.Скоро они будут появлятся и придут на смену нашим скутерам.Я вот после сотки хотел бы именно PCX
Люди себе по запчастям из Тайланда их посылками шлют
Вот например у нас уже 125тку можно найти
http://auto.ria.com/auto_honda_pcx_15539980.html
Змінено: 16.05.2015 р., Andy_e
Ну да -ты может застанишь их в больших очках! А я или на костылях или на том свете 03_biggrin
У меня жена тем летом там была! Говорит там они вообще шикарно живут! Машины все премиум класса! Скутера все ХОНДЫ и  ЯМАХИ. Магазины кругом  ХОНДА  И ЯМАХА. Рай для нас 01_smile  02_sad
Так и не узнав причину прихватов 90 62_sarcastic
Не Серый лид 50 не вариант,после 10 минут надоест "тошнить" со скоростью 55 в правом ряду!Я вспоминаю твою ямаху до сих пор!!На всяких скутерах ездил,но так как на твоём не разу!А из 90 ков который у меня были единственный не перегревался и не ловил прихваты,это тайваньская копия саньёнг,доработали они его очень не плохо.После установки на скут двигателя от 110 леада,второй год не заглядываю ни куда,кнопку нажал и поехал!Динамика конечно не та,но надёжность и стабильность на высоте,инжектор, водянка и 4т заметно добавляют комфорта...
Я уже вовремя избавился от этой проблемы! Теперь я просто сажусь на скутер и едууууууу!  Я не думаю о проблемах его!(ну всякое бывает конечно).
А эту проблему уже похоронили за давностью лет!
А чтоб люди здесь начали адекватно шевелить мозгами, чтоб тебе помочь, в первую очередь пиши номер двигателя твоего скутера (ну заодно и рамы) первые три цифры.
На раме номера не совпадают, но когда-то вроде была 1038611 по договору. Двигатель 1038674.
17.05.2015 р. відповів для maks_yola
Что и требовалось доказать.
Обогащать смесь до беспредела и искать нового обладателя скутеру 88 года выпуска.
17.05.2015 р. відповів для bonals
А эту проблему уже похоронил за давностью лет!
Ты уже достал. Кто писал. что не будет больше? 61_punish
Ну нет её проблемы, нет совсем.
Ты меня вообще не слышишь что ли?
Есть скутера 88 года с обеднённой смесью и есть кривые руки. Вот это есть.
А проблемы то нет. Приезжай, гоняй на любом из моих 90-ков. Если хоть один перегреешь, подарю тебе его.
