Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 704330
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
01.09.2016 р. відповів для 6barakuda
новая проблема:
1.очень догло надо крутить стартером, что б завести...практически с акума не реально завести..только при подключении пуско-зарядного устройства...
2. развалился сайлент-блок двигателя...
все менялось и все ремонтировалось буквально 250км. назад..я просто в шоке
что с заводкой делать? с кик-стартера даже после переборки не заводился 02_sad((
01.09.2016 р. відповів для Nobel
и ещо большой шат руля..что там меняется?
не закручено , скорее всего , система не сложнее велосипедной ,
для того чтобы двигатель нормально заводился нужно как минимум - топливо , нормальная искра , нормальная компрессия
видимо отсутствует или плохо присутствует один из компонентов , проверить искру и топливо можно по свече , проверить компрессию можно прибором
1. кинуть массу на дрыгатель отдельным толстым проводом. можно даже не с рамы, а напрямую - с аккума. как правило, при слабой компрессии, как раз с кика легче подхватывает.
2. полагаю, это и дало последствия первой причине. расходники - фуфло. видимо, какая рыбка - такая и юшка
01.09.2016 р. відповів для tsinik
искра на свече есть..но после прокрутки и не заводки двигателя - свеча мокрая...компресометра нету..но пальцем удержать отверстия не могу при открученой свече и попытки завести
мокрая свеча говорит о том что  смесь поступает но не загорается,  мотор должен не просто плохо заводится но и плохо работать или не заводится совсем ,  причину нужно искать в зажигании, можно проверить вакуумный кран, бывает он начинает лить на пямую через штуцер вакуума, для проверки компрессии, проверь  зазоры клапанов , потом налей пару кубиков масла в отверстие свечи
Змінено: 01.09.2016 р., 6barakuda
10.09.2016 р. відповів для 6barakuda
так и не могу найти причину..а к мастерам далеко везти и нечем (((  12_cray  12_cray  12_cray
10.09.2016 р. відповів для Nobel
лечить не видя пациента очень сложно , я могу только сказать в каком направлении искать причину  опираясь на симптомы с твоих слов , на самом деле причин плохого старта довольно много ,  причиной может быть - 1)плохая компрессия (это может быть износ ЦПГ ,  может не герметичность клапанов ) ,2) карбюратор - причина может быть как в плохой настройке , так и в износе деталей карба (в том числе и датчика холодного пуска ) ,  3)вакуумный кран - если пробит будет лить напрямую , 4) зажигание - сюда входит вся электрическая часть , от свечи - до генератора , проверять лучше подменой на заведомо рабочую деталь , 5) мелочь - всякое разное не учтенное выше , заломленный  или прогоревший шланг , перетертый провод и т.д
идеальным средством диагностики является такой же  мопед , только рабочий , снимаем  с него деталь (на пример карб ) и пробуем , таким способом можно проверить все навесное (карб , катушку и т.д ) с гарантией 100% ,  компрессию можно проверить на любом СТО
для того чтобы дать более конкретные советы иногда нужно знать пред историю , так что прошу ко мне в личку
