Переглядів: 915157
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
12.10.2020 р.
А мне пришлось укорачивать шток и нарезать резьбу  потому что купил не то что надо было по длине04_blush надо длина 300 а заказал на 340 мм ну кажись получилось 01_smileаморт работает
15.10.2020 р. відповів для moto-moto
Да я тоже хочу на хадо в следующем сезоне перейти,а то что-то мотюлевское мне не нравится и дороговато
Змінено: 15.10.2020 р., viktor33
15.10.2020 р.
Не судите строго! Где-то на просторах инета нашел размеры и чертежи и сделал приспособу для мойки цепи. Теперь нужно приловчиться чтобы не переливало керосин. 2 мин.и цепь чистая. Расход керосина где-то 300 г.
https://youtu.be/pWB2KuLL4wA
Змінено: 15.10.2020 р., MAS
17.10.2020 р.
Спочатку теж хотів заколхозити таку приспособу, але потім плюнув та купив kettenmax, тільки колесо кручу рукою, у цілях виконання техніки безпеки, пальці мені ще знадобляться. Коли лінньки заморочуватись з kettenmax-ом, знімаю ланцюг, запихаю його у 5-ти літрову баклашку з під води, наливаю 0,7 - 1л бензину, поколотив трошки й усьо готово). Часу приблизно займає однаково, що пляшка, що kettenmax. Ланцюг безсальниковий.
19.10.2020 р. відповів для znv
Да, без вопросов, можно было и купить готовую приспособу. Только kettenmax от 800 грн. (не оригинал) и выше, а себестоимость самодельной "чистилки" вышла где-то 200 грн., 1,5 часа времени и чистит, я уверен, не хуже оригинала.
Змінено: 19.10.2020 р., MAS
А руками туди лізти не треба, встановив кітенмакс, зав'язав шнурок за лапку передач, спробував вручну чи він не поїде і вмикаєш першу і він сам чистить, в руках тільки пляшку тримаєш, а можна й прив'язати її гумкою десь до рами.
19.10.2020 р.
Рукою крутиш колесо повільніше, менньше розбрискує бeнз чим на передачі.
Змінено: 19.10.2020 р., znv
20.10.2020 р. відповів для znv
Тоже смотрю нехватает подножки центральной,хотя на раме есть крепеж под нее
21.11.2020 р.
Здравствуйте у меня такой вопрос нужно покрасить пластмасу на пруссе, посоветуйте как правильно чем красить,чтобы не облезла через пару месяцев
21.11.2020 р. відповів для Trevor
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-561216/lastread/
 і в розділі ще куча тем по фарбуванні є
Змінено: 21.11.2020 р., User
21.11.2020 р. відповів для User
Я конечно не умничаю,но что в этой теме толкового написано?Вы хоть сами туда заходили?Но все равно спасибо
Я не специалист в покраске, но мне кажется красить полипропеленовый пластик Прусса "Сизифов труд"
К нему наклейки 3м не прилипают, боюсь, что краску постигнет та же участь.
Как вариант, попробовать его оклеить пленкой?
21.11.2020 р. відповів для moto-moto
Неровностей много боюсь что пленкой туфта выйдет)я знаю что пластик нужно зашлифовать,потом грунтовкой для пластика потом красить,но вот какая именно краска нужна какой лак я не знаю
22.11.2020 р.
Под конец сезона в реле поворотов стал пропадать звуковой зуммер, да и само реле мне не очень нравилось, хотелось чтобы мигало почаще)
Установил реле поворотов с регулировкой частоты мигания, данное реле идет для светодиодных поворотников и без звука.
С поворотниками на лампочках накаливания оно сдружилось отлично.
Для звукового повторения, установил 12v зуммер, подключил его к контактам колодки реле поворотов.
Теперь мигает с частотой которая мне нравится и пищит03_biggrin
P.S. лично мое глубокое ИМХО, что зуммер при работе поворотников, крайне необходимая вещь.
Сам не забудешь выключить и к безопасности от "задумчивых" водителей и пешеходов, лично зуммер меня выручало не раз . И чем громче верещит тем лучше18_good
Змінено: 22.11.2020 р., moto-moto
29.11.2020 р.
Купил себе сегодня такую штуку, электронасос:
https://allo.ua/ru/velonasosy/mi-portable-air-pump-global.html
Задача была собрать комплект необходимых вещей в дорогу, чтобы не приходилось сумку на плечах таскать, все в бардачок сложить. Аппарат размером смартфон, толщина 4 см, места много не занимает, накачал 2 колеса с 1,4 до 2 Атм. Можно и больше было, но не нужно.
Короче, проблема компактного насоса решена :)
30.11.2020 р. відповів для novice
Главное применение насоса в дороге - накачать после прокола колесо с нуля.
Вот и проверь для себя, сможет он или нет. А то потом будет мучительно больно, если не сможет.
У меня тоже портативный насос на аккумуляторе, и скажу что это огромная разница - качать с нуля или подкачивать чуток.
Нет лучших среди равных
01.12.2020 р.
Акума вистачає на 2 автоколеса r 17? та що на мотоколеса вистачить, хоча краще працював би він не від свого акума, а від бортової сіті, ціни б йому не було б. Правда лісапєд на природі вже не підкачав би...
Змінено: 01.12.2020 р., znv
01.12.2020 р. відповів для Ingvar2
Отчет по испытаниям:
Полностью заряженный он накачивал колесо 17-110/140 с 0 до 2,2 Bar за 7,5 мин. Индикатор заряда только "больше 50%, больше 20%, беги заряжай". После накачки колеса индикатор "Больше 50%". По заявлениям производителя полностью заряженный насос при T свыше 20 градусов работает ~30 мин. т.е. на 2-3 накачивания должно хватить. С учетом, что можно от USB заряжать, то штука многоразовая.
01.12.2020 р. відповів для znv
На авто он точно не подойдет. Но там то какие проблемы насос любого размера в багажник закинуть?
Змінено: 01.12.2020 р., novice
01.12.2020 р. відповів для novice
Я з лісапетним насосом їздю, виручав клька разів в дорозі, хоча є і портативний компресор. Питання: як знімаєш колесо без центральної підножки?
