+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 346774
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
04.05.2013 р. відповів для swatik
Понял,я просто не помню чтобы она у меня была.помню на ямахе такая была,а здесь не помню,извени сегодня не померяю,я только прилез домои со стоянки я в шоке,пол дня на солнце,мозги уже плывут,разобрал почти весь скут,а история такова:
Пришел на стоянку,дрынь не завелся,нет искры,ну я замком туда сюда,бах и ключ вылез с секретом.Ладно собираю все,вставляю это все дело назад и короч секрет в одну штучку(та где надписи он оф,)встает не так и это все дело вставляется и все.Ключ не поворачивается так как он до конца не вставляется,руль замкнут,капец.Вообще сикрет снимается там есть маленькое отверстие я туда маленький шистиграннив всововал и там одну ерунду нажимаешь и сикрет можно вытянуть.Но теперь секрет стоит верхтормашками и нажимать нечего.Пришлось ломать ту ерунду что с надписями он,оф, чтобы провернуть замок.Ну ладно это сделал руль открыл но искры нет.
Заметил одну закономерность,после каждого моего вмешательства в електрику,где-то что-то отключил напрмер замок,реле и потом подключив,искра появляется и тут же исчезает.
Ну я сначала разобрал снова замок все вытер собрал оп искра есть,вкручиваю свечу заводить все искры нет.Потом полез возле реле есть зеленыи с красным соединяется через предохранитель,попробовал напрямую,оп исрка пару раз стрельнула и все,вообщем размотал просмотрел почти всю проводку,ну блин все гуд с неи.Скут глушится видь замыканием зеленого с черным,это на гране фантастики чтобы зеленыи где-то отпал и замыкал на массу.Вообщем начал я отпрасывать вариант обрыва и замок,замок так точно уже можно отбросить.Лазил лазил снимал комут смотрел что куда идет,искры небыло,и тут я уже закипел пить хотел ужасно думаю на последок полезу к гене подогну датчик,полез подогнул.Даже не проверял искру,просто дрынькнул и он завелся с пол пинка.и рабоатал,я немного погазовал сел в машину и уехал.Сеичас поиду скоро надеюсь поеду в гараж.
Вообщем я так понимаю я не спец в электрике не знаю все эти комы Оммы,как что мерить.ЯЯ так полагаю что всеже это что-то с этим датчиком,идуктивным или как там правельно.Толи он дает слабыи импульс,толи фиг его знает,вообщем есть электрики ????ЧТо мне нужно замерить проверить??Или менять гену из-за датчика??Или может можно просто другои датчик поставить от чего-то?Вообшем подскажите,уже нет сил каждыи день весь мопед разбирать!! 43_help
Это я изуродовал,терь нужно искать 12_cray  а была в идиале.
04.05.2013 р. відповів для geely
разбитый хамок - это пичаль, у меня ее нет, извини. Но там еще должна вставляться пластиночка маленькая, может ты ее не правильно поставил или она вообще выпала.
Касательно авто-электрика - есть очень хороший, но тут, в Харькове, возле Джунглей. Так что пока могу помочь только так.
Змінено: 04.05.2013 р., swatik
когда он первыи раз выпал,точно что-то маленькое пролетело,но я не нашел,там шебень не реально что наити.Наверно она и вылетила,я не понимаю зачем она там но предполагаю,что роль пружинки.У меня какраз раньше что-то шкребло там как порваныи проводок,сеичас тихо все.Все работает нормально,сам замок я востановил в плане функционала,
Правильно думаешь. Именно роль пружинки и выполняет.
11.05.2013 р. відповів для swatik
надеюсб еще нужно.Какраз раз полез туда,покрасил и крышку,
11.05.2013 р. відповів для geely
Красавчик! Очень помог, спасибо тебе большое.
А я своего корча не могу завести. Все рабочее, но не заводится. Завтра буду дальше сидеть и мозговать.
Что там за датчик стоит на генераторе?Диовский не подойдет случаем?
11.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Та кто его знает,яж в илектрике тоже,плюс да минус знаю. 03_biggrin  Присобачить можно то любои,но там же наверно всякие обмотки тоже роль играют 06_question .Но после того как искра пропала.Как я тот датчик подогнул,тьху тьху,глюков с искрои уже небыло.
Я эти дни с мопеда не слазил,машина была на ремонте так я сутками то за ключем то за помошником,то на рынок то пообедать все гуд пока.Между прочим катался,помнишь я тебе говорил у дядьки скут угнали.Так я его вчера и нашел на рынке. 05_shok  03_biggrin
А вообще кажется мне что должен и от дио подоити.Раз комут ставят от дио,вдруг глюк снова вылезит тогда можно покулибничать. 03_biggrin
Если шо-датчик на попробовать дам,как надумаеш-маякнеш...
Спасибо,буду иметь введу. 17_wink
12.05.2013 р. відповів для geely
Если вы говорите о датчике холла, то не факт что с дио станет.
Как показала практика, на Хайперовских движках магнит проскакивает датчик холла ДО того как поршень выйдет в верхнюю точку. И что из системы процесс зажигания контролирует. Я незнаю что, поэтому я не буду говорить точно.
14.05.2013 р.
ПЕрешили мне сидуху 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  но еще не получил,через пару днеи будет у меня.
21.05.2013 р.
Наконец-то завел корча. Думал что руки из задницы растут, но нет. Грамотный мастер решил проблему, над которой я бился 3 недели за 1 час. Таракан сидел в задних шкивах, которые не прокручивались. Сотворили что-то типа проставочки толщиной в 1мм и все. Завелся с пол-тыка.
23.05.2013 р. відповів для swatik
А ты, без ремня заводить его не пробовал что ли ?
23.05.2013 р. відповів для syhov
Не-а. Протупил.
23.05.2013 р.
Мужики,кто подскажет какие подшипники в переднем колесе???
24.05.2013 р.
Кто какие свечи юзает?
Какие свечи по мануалу? 04_blush
24.05.2013 р. відповів для syhov
NGK BR9ES по-моему.
Кстати вот и мой корч ))
Змінено: 24.05.2013 р., swatik
24.05.2013 р. відповів для swatik
Ты уверен что NGK BR9ES?
Один специалист уверял меня что проблемы с запуском двигателя на холодную могут быть из за того, что стоит "холодная" свеча с с калильным числом ниже 6.
Змінено: 24.05.2013 р., syhov
В мануале именно эта.
