+34 °С
1••80818283848586••90
16.01.2015 р. відповів для tsinik
Мотор брал во Львове у Тараса может знаете? мотор купил в слепую, но дней пять назад мы его завели на 10секунд помоему он работал хорошо! но вчера и сегодня весь день возле него просидели! карбюратор разобрали до мелочи, продули прочистили а толку ноль!
20.01.2015 р. відповів для r02
С большей долей вероятности могу сказать что это был карб. Скорее всего ты поставил неродной воздухоочиститель вот и выделывался. Если проблема повторится просто попробуй уменьшить поток воздуха через воздухан, тряпкой заткни там или ещё что. У нас карбы к этому очень чуствительные. Мжет еще ПО выделывался.
Самое интересное что он вообще без фильтра! как до проблемы так и после. но при разгоне есть провал карбюратор издаёт гул а разгона нет.
Змінено: 20.01.2015 р., Djon1
27.01.2015 р.
Куплю Ремкомплект карбюратора на  Bravo 260
27.01.2015 р. відповів для vlad-lisovenko
Вот тут есть, Keihin CVK 30. Только цен не пугайся  03_biggrin
28.01.2015 р.
А как у нас обстоят дела с карбюратором от Торнадо?  Ставили? Работает?
Club "MUSTANG"
28.01.2015 р. відповів для Nasos
а смысл? Карб дешевле?-нет.. Запы на него тоже поискать надо...при необходимости. Смысл замены?
Слава Украине!
Тема: CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
05.02.2015 р.
Привет Всем! Надеюсь наша ветка не умерла и Шармоводы всех стран скоро снова выйдут в путь!
У меня новость - в прошлый понедельник, наконец-то приехал на АльфаМото мой гарантийный карбюратор. Заехал - забрал. В понедельник выкроил немного времени заменил. Итог - шарм завелся на-УРА! ХХ - нормальный, даже без моего вмешательства. Дал Шармику поработать, при резкой прогазовке и сбросе газа не глохнет. Теперь с нетерпением жду потепления для езды
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
06.02.2015 р. відповів для kaadoc
Не забрасывайте меня зелеными помидорами 06_question , но кто-нибудь из умельцев пробовал ставить инжектор на бравовский движок?  В принципе это возможно? 39_heat Понимаю, что это не карбюратор сменить - это и мозги и датчики и насосы ВД, т.д.и т.п. Если только корпус движка не переделывать 33_wacko Но мне в Бариуме нравится расход.
Змінено: 06.02.2015 р., Palmpilot
08.02.2015 р.
Ускорительный насос на родном Чармовском карбюраторе имеется ?
08.02.2015 р. відповів для dimadiofit
Фоток я не делал. Просто после покупки при первом ТО обнаружился брак литья в карбе, по гарантии мне установили другой(обычный карб для китайских 4т), т.к. "родных"на складе не было, а родной заказали на заводе. Шарм работал, но был Очень большой расход (в установленном  диметр диффузора был меньше нужного, пришлось одевать на диффузор обрезок резинового шланга, чтобы надеть воздушный патрубок). Изначально стоял карб MIKUNI, поставили какой-то китайский без клейма, но на нем я с горем пополам сезон откатал. и вот пришел "родной", опять же MIKUNI. Проблему с карбами я старался решать через форум (читайте более ранние посты начиная с 74-й страницы). Если Вас интересуют фотки Шармовского карба , то пожалуйста
Спасибо за инфу! Будет пополнение в моей копилке знаний, так как занимаюсь и карбюраторами тоже.
Mikuni у вас с диффузором 26 или 24 мм?
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
12.02.2015 р.
Всем доброго времени суток. Я здесь новичок может не правильно ищу темы,  подскажите пожалуйста может кто знает где можно приобрести  японский карбюратор  подходящий на нашу технику новый иль бу  за разумную цену.
12.02.2015 р. відповів для xxx092008
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_597.html  если готов выложить под 3500гр за новый
Слава Украине!
17.02.2015 р. відповів для Palmpilot
Если разговор именно о этом карбюраторе, по вашей ссылке, то это не наш карбюратор, а от Хонды, аналог Торнадо и Круизёра, присмотритесь, у него входы трубочки под водяное охлаждение, пробовал я такой на нашем аппарате, туповатый разгон но стабильные холостые. И у нас он так же стоит дешевле чем тип ямаховский, или Тип Кейхин.
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
17.02.2015 р.
Всем привет.
Не знаю на сколько тема актуальна, и заглядывают ли сюда еще люди, но попробую спросить.
Недавно купил АРН, купил недорого, но после того как предидущий хозяин его покозявил...
Везде где он пытался что то починить был реальный ужас. Я все не фоткал, ибо не видел в этом особого смысла,
но несколько штук для понимания покажу.
И Так очень кратко история сначала:
Человек его купил на адвенчере, при пробеге около 7тыс стало убегать масло, он решил, что проблема с маслосъемным кольцом, полез менять, все разобрал - потом кто то его надоумил, -  что так мол нельзя, нужно точить итд итп.
Новый поршень, проточенный цилиндр, отлично подогнано (тут проблем нет).
Зачем он полностью разбирал все вплоть до съема коленвала - мне до сих пор не ясно.
Дальше он купил красный герметик и пошел все обильно мазать... Все что можно было - было в герметике.
Резинку с круглой крышки под вариком потерял и тоже обильно все измазал герметиком.
Болты прижимающие крышку клапанов - один сломал, второй потерял  62_sarcastic
Не забыв при этом сломать стойки куда они вкручивались.
Шестерню кикстартера при снимании - в общем разрезал он ее и немного коленвал, потом установил кусок.
Как установил сальник коленвала - тоже видно на фото.
После сборки двигатель с его слов завелся (был нагар на поршне - тоисть это правда), но обороты не набирал.
Он купил новый коммутатор - не помогло, потом купил новый карбюратор - но ничего не изменилось.
В таком виде он мне его и продал.
Часть вторая:
Я привез его в гараж ииии... давай разбирать.
Очень много винтов просто отсутствовало, часть не затянуты - по всему скутеру. Тоисть потерять в дороге мотор
было очень реально. Надломанный маятник выгнулся, ну.. вывернулся сайлент (не фоткал). И его приварили, но самое интересное, что не вернув его на место. Тоисть так отогнутым и приварили двумя маленькими сопельками.
Снял двиг, разобрал, убрал герметик, купил резинку, сальники, звездочку. Установил нормальные шпильки для крепления крышки клапанов, новые резинки, собрал все и установил на место.
И самое интересное, что я получил тот же симптом. Заводится, немного работает, и глохнет. На газ не реагирует, на винт качества смеси тоже. Рукой прикрывал подачу воздуха, менял свечу, два имеющихся коммутатора, танцевал с бубном - результат тот же. Родного карбюратора нет,  - говорит выбросил ибо он то ли запачкался, то ли окислился валяясь в гараже на полу.
Пожалуйста, кто понимает - скажите, что это может быть? Куда копать?
Если не сообщил еще какую то важную информацию - спрашивайте.
С Уважением Руслан.
17.02.2015 р. відповів для ottovan
За уточнение спасибо, буду иметь ввиду. Я скорее путь предлагал. 31_bigboss  42_friends
27.02.2015 р.
Всем мотобратьям привет! Кто чем занят! Долго не ездил на скуте, с осени. Сегодня было +15 решил проехатся, скут не заводится акб крутит.  12_cray  Завтра хочу свечу новую купить, свежего бенза, + посмотрел -шланги с впускного коллектора потресканые.  02_sad  Есть у меня с авто шланг для карбюратора(он толще в оплетке 03_biggrin ) может его поставить? 03_biggrin
+открывал пробку бака с нее чуть песка в бак упало 04_blush  так что почаще надо всё там протирать 03_biggrin
Другие места — другие вещи...
Змінено: 27.02.2015 р., k1l
Тема: ZN150T-24 трактор фирмы FOSTY (ZNEN)
27.02.2015 р.
Есть двигатель CH-250 новый, находится в Харькове, карбюратор в комплекте, цена 800 у.е
27.02.2015 р. відповів для R1
То, что есть двигатель-это класно))) А то, что он стоит как "трактор"-плохо)))
28.02.2015 р. відповів для k1l
При долгом простое такое бывает, возьми набери в шприц бенз и залей его в карбюратор и всё он сразу заведётся.
По поводу шланга тебе ответили зайди в мотомагазин и купи бензостойкий шланг он помойму в районе 20гр. метр.
Свечу не обязательно менять если она в прошлом году нормально работала.
Змінено: 28.02.2015 р., KDV
28.02.2015 р. відповів для KDV
поставил новую свечу Torch, поменял шланги на карбюратор(были дубовые и потресканые), на бак шланги нормальные.  Завелся с раза 3. 01_smile  Родная свеча была тоже торч, но надпись была зеленая, а на новой черная 03_biggrin  Шланги поставил силиконовые зеленые 03_biggrin  сели легче чем заводские, хомуты оставил заводские)
Змінено: 28.02.2015 р., k1l
