+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
1••41424344454647••90
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
26.02.2012 р. відповів для GhostAnton
привет,симптомы описанные тобой были или еще есть у всех владельцев "босс",конкретного и единоверного решения не нашли поэтому на скутере постепенно менялось все что хоть как-то касается этой проблемы, мои замены:проводка,свеча(только япония в фирменном магазине),катушка(поменял на жигулевскую),аккумулятор поставил на 12ач,карбюратор снимался и разбирался несчетное кол-во раз(бестолку) в итоге купил б-у с Леонардо с новой мембраной(600гр),убрал вакуумный кран и все дебильные трубочки и поставил эл.магнитный от гбо (подключил к замку),убрал все доп.подсосы воздуха до карбюратора(целый день доделывал воздушный фильтр), в итоге езжу наверно как и все,а вообще наберись пива,терпения и желания и проштудируй всю ветку,почти все эти замены изложены подробно,УДАЧИ 17_wink .
26.02.2012 р. відповів для geely
.. порою вообще провернуть не выходит, усилие такое прилагать нужно, что хоть бы сам рычаг не сломался..
Значит компрессия в норме.
Та не,там все таки наверно все мойки и смазки просит.Я помню у меня на шторме такое часто было,все вымыл смазал и как по маслу,компрессия сразу пропала 03_biggrin
ХОтя и сказать что у него картера сильно засраны,тоже не вроде чисто.Но профилактика лишней не будет 20_drinks
72_scratchoneshead  хм.. пробегу то всего 2400, два года скутеру, эксплуатация нормальная, можно сказать бережная, по пыли-грязи не ездил, снега под колесами никогда не видел, разве пришлось в дождь около 100км этим летом проехать 39_heat
Как часто и что именно нуждается в промывке смазке, кроме посадочных мест валов храповика и полумесяца?
Единственное тревожил патрубок от карбюратора к двигателю (именно их пусть бы японцы делали! 01_smile ), уже два сменил, подсос был (сейчас, к слову, стоит родной, тот который и был на скутере, только герметиком, как следует, обмазанный 21_umnik качество этой детали - х.. 10_ireful2 ..е) - тем не менее, все одно иногда глохнет без явной причины, в последнее время, чаще всего по прохождении 2-3 минут после начала движения, как прогреется так вроде ни-че так 06_question
Правда как первый раз снял крышку, где-то на 1000км, там все было в черной резиновой пыли от ремня, просто жесть, жаль фото не сделал, не уверен могло ли это как то сказаться на работе кика да и скута в целом, но такое дело было (может ремень изначально не тот втулили?.. хотя к ходовым качествам претензий нет! 18_good  если едет так уж едет!! 18_good )
..ну в общем, как-то надежности в нем маловато 75_mda  на дальние расстояния гнать как-то стремновато 06_question
р.s. Правда на зиму не консервировал ни разу, так в гараже стоит, как есть.. 72_scratchoneshead
Змінено: 26.02.2012 р., vadikN13
26.02.2012 р. відповів для vadikN13
Патрубок к карбу это нечто..у меня уже 5й стоит.Фактически он работает как консоль, карбюратор на нем висит , постоянная вибрация= трещины=подсос воздуха со всеми вытекающими.
Смазывать нужно не только посадочные места валов а и сами зубья.
На счет надежности движка-он у тебя в пути отказывал хоть раз серьезно?Мотор довольно надежен,  в прошлом году прошел на нем два дальняка по 1500 км (второй с пассажиром), недостаток-при жаре начинает перегреваться движок и скорость падает до 60-65 кмч.
на счет "глохнет без причины" настройка карба, настройка клапанов (впуск0,05 выпуск 0,05-0,07)   проверка работы обогатителя, проверка воздушного фильтра.
Ремешок нужен нормальный - Powerlink или на подобие.
Змінено: 26.02.2012 р., samvel
26.02.2012 р. відповів для samvel
01_smile  в общем ясно.. потеплеет буду до ума доводить!
двигатель то не плохой, это да, но если бы  было только в нем.. к примеру патрубок в дороге сдохнет и что делать 06_question
26.02.2012 р. відповів для kaadoc
Прошу прощения, эта проблема встречается на большинстве карбюраторов или поголовно на наших? А то при разборке не обратил внимание на ее положение.
Или такой http://begemoto.com/index.php?productID=809
Я правильно вижу он же весь алюминиевый, только та часть, что одевается на карбюратор резина, как она впрессована в патрубок??
Там нет "больных мест" как на стоковом, кто-то видел такой в живую?
У меня даже на хонде спейси такая же беда!Мое мнение-нужно торцевать на токарном станке,с компенсацией выборки шайбами.
27.02.2012 р.
привет народ!я оставил родной патрубок,обработав внутреннюю поверхность бормашиной до совпадения с впускным каналом/канал слегка увеличен/,карбюратором,а также пилилась толстая прокладка-довольно много погрешностей литья
02.03.2012 р.
Вобщем небольшой предсезонный итог по "пробегам" и обслуживанию такой:
В общем - доволен!   18_good
Пробег 16700км.
... закончил сезон уже с пробегом в 18000
А я брал бу с пробегом в 17 000 км, за сезон намотал еще 13 000 итого 30 000....
Не чего не менял в двигле, все работает  как часики...тьфу-тьфу))))
хотя новый поршень и кольца лежат ...надеюсь до 50 000 не понадобятся )))
Общий пробег 42700км.
30000 из них на стандартном моторе
Уменя ТОРНАДО с 1.03.2008г. на даный момент (30.08.2009) пробег 44560км.
Когда пробег был 24000км, прогорела прокладка под головкой. Масло меняю каждые 1000-1500км, лью масло МOTUL 10w40 скутер експерт.
На 41000км поменял цепь маслонасоса и распредвала, ну и заодно потавил новые кольца и поршень (валялся новый) а клапана регулировались всего 2 раза когда разбирали мотор
Пробег уже более 23 т.км. Эксплуатирую два сезона (в том числе и зимой). Особенно в нем не ковыряюсь, и после покупки не перебирал. Все нормально работает до сих пор.
Ну и вот робег вроде как 50000 от того же Andrey74 - ссылка на фото приборки
А можно и так ездить:  26_newrussian
пробег 16800. коленвал тютю. начинаю собирать запчасти.
мантуль 5400 10 в 40 , замена раз в 2500-3000.  последние тыш 6-ть доливал присадку SMT-2.
Обкатка - куплен БУ (после аварии) с пробегом 2500 км. Я третий(!!!!!) хозяин. Дырч 2007-го года.
Я ездил тока "педаль в пол" со старта, делал прохваты по сотне км вдвоём без остановок на полной ручке газа. и я его убил наконец-то....
Или так:  05_shok
Я так тоже ездил в Мариуполь смотреть Торнадку у которой было 7тысяч, так когда приехал был в шоке, оказалось фото в объяве было не родное. Торнадыч был капитально ушатаный, пластик весь болтался держась на двух шурупах, двиг работал как дизельный газон с турбиной, а задняя покрышка была заезженна до корта, о каких 7 тысячах км могла идти речь.
самое печальное что там был реальный пробег 02_sad  34_wacko2  это Торнадыч моего знакомого,который потом клина поймал гдет на 7500км,и после капиталки и обкатки я его купил с пробегом 8800км,и первую неделю ремонтил/прикручивал пластик,варил крепление крыла(т.к. был уже без него) и т.д. 03_biggrin
ЗЫ резина была тоже лысая,он их помоему 4 или 5 штук убил за этот пробег (любил погазовать и тормозить на асфальте).
У меня так:
2009
- 200 км – виправлено кріплення ролика підніжки.
- 300 км – замінено мастило двигуна і редуктора, використані мастила - ТУТ
- 1200 км – замінено мастило двигуна і редуктора, замінено тосол.
А також:
1.) встановлений робочий датчик температури (продали з несправним, віддали пізніше);
2.) замінено фільтр бензину на більший;
3.) замінено хомути повітряного патрубка, ущільнено з’єднання;
4.) замінено шланг вентиляції картера (був дірявий);
5.) зрізано короб фільтру вентиляції варіатора – залишився непотрібним від іншої конструкції; фото ТУТ
6.) місцями укладено дроти;
7.) прикручені гумові килимки.
- 2200 км – замінено мастило двигуна.
2010
- 2500 км – замінено мастило редуктора. Ширина ременя варіатора – 22,1 мм.
- 2700 км – перевішено вакуумний краник трохи нижче.
- 2870 км – витрата бензину (А-92):
(76,83+15,5)л / (28,7-0,5)сот.км = 3,274 л/100км
1.) прополоскав бензобак;
2.) знятий і продутий карбюратор;
3.) ричаг поплавка карба підігнутий для меншого наповнення камери;
4.) кофр прикручений до багажника через фанерку;
5.) приварено вухо кріплення кофра.
- 2900 км – 1.) знято стартер і промито бензином від мастила; замінений сальник стартера 24х13х5 з якогось набору від мопеда «Дельта-80»;
2.) замінено мастило двигуна (бензин залив двигун, змішався з мастилом, протік через повітряний фільтр і розлився на підлогу);
3.) з-під голки карбюратора вийняв якийсь гумовий огризок;
4.) замінено вакуумний краник, бензиновий шланг і бензиновий фільтр.
– 4243 – заміна мастила двигуна і мастила редуктора. Прокладка кришки варіатора приклеєна до неї.
– 4900 – 1.) замінено повітряний фільтр;
2.) промита система охолодження (з промивкою) і замінено тосол;
3.) прикріплено тріснуте вітрове скло.
– 5400 – заміна мастила двигуна
2011
– 5450 – відкрито сезон 3 квітня. Запускати після зими слід з наповненим баком, зі свіжим бензином. Прохолодно – двигун не прогрівається як слід.
– 5550 – заміна мастила редуктора (всього після цього використано 1л);
– заміна задніх стопів-габаритів на світлодіодні лампи (Росія, «Маяк»).
– 5685 – замінено підшипники переднього колеса 6301-2RS на 6301 від NSK (Японія);
– встановлено пневмогудок (штатний виведено на окрему кнопку);
– встановлено індикатор подачі напруги на вентилятор радіатора;
– замінено лампи:
1.) передні габарити 3Вт*2 на діодні (по 7 діодиків),
2.) підсвітка панелі приладів 3Вт*4 на діодну лінійку,
3.) індикатори поворотів і дальнього світла 3Вт*3 на діодні,
4.) підсвітка номера на діодну (7 діодиків),
5.) перегорівша лампа головного світла 35/35Вт на 40/45Вт. звіт і фото ТУТ
– 5710 – під час поїздки відпав «сосок» (вентиль) заднього колеса, повертався 20 км на здутій покришці DURO.
– 5730 – замінено гуму заднього колеса DURO 130/60-13 на Michelin City grip 130/70-13 Reinforced.
– 5900 – приварено нижнє кріплення глушника.
– 6200 – замінено гуму переднього колеса DURO 130/60-13 на Michelin City grip 110/90-13, (фотозвіт по гумі)
– замінено масло передніх амортизаторів: китайська чорна жижа на АЖ-12Т.
– 6580 – замінено:
– мастило двигуна і мастило редуктора;
– тосол замінений (з промивкою) на антифриз Venol
– фільтр бензину.
– 6580 – замінені ролики варіатора; знос був помітний з одного боку у трьох з шести.
– 6935 – замінені здохлі світлодіоди в передніх габаритах на інші (відгук)
– 7600 – замінено головне світло на лінзоблоки з ксеноновими лампами, начебто по 35 Вт (потрібно провести зарядку акумулятора напряму – садить акумулятор), фотозвіт установки, відео і відгук про результати
– заодно замінено масло передніх амортизаторів АЖ-12Т.
– 7900 – замінено мастило двигуна.
– 8040 – замінено мастило редуктора.
Потрібен новий акумулятор
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 06.03.2012 р., Oper
Тема: Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
02.03.2012 р.
Отпуск и плюсовая температура, и привет мой скутер. Начял из карбюратора, так как чтото с ним случилось и была нечеткая работа двигателя, синенький дым иногда черный и когда он полносьтью незаводился из воздушного фильтра потек бензин. Был куплен новый карб, удалось сделать старый. Четыре дня большых нервов и  проблема решена. Уменшыл уровень топлива в поплавковой камере. Заменил переднюю резину. Еще хочю врезать кнопку аварийки.
02.03.2012 р.
Всем привет!!!! Ребята кто там что заказывал из ( ремкомплектов, диафрагм, Карбюраторов ) прошу кто еще не переслал гп отпишитесь в личку.
04.03.2012 р. відповів для Site
Что такое гп?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
krab23
08.03.2012 р. відповів для kolobok_zp
Китаеводы- мастера на все руки и большие оптимисты, а вот поклонники япона-матери чаще всего непримиримые маньяки, фанатики, объединяющиеся в закрытые касты и молящиеся на свои чудомоты 03_biggrin
Любой Чинавод покупая свой аппарат изначально готов его ремонтировать. Джапы к этому не готовы априори. Ну куда ты полезешь в инжекторном Фазере со своей отверточкой, если там сканер нужен, или что крутить в карбюраторе, если многие понятия не имеют как он работает, а их там целых четыре  05_shok Только СТО.
Интересно другое, что самые неистовые фанатики религии Джапанмото есть пилоты убитых корчей, бак 10 раз перекрашен, но на нем, для пацанов, обязательно написано, что это Джап, на б/у-шной резине, с китайской поршневой, кольцами, прокладками, сцеплением... и в коже из секенда, шлем Арай может быть оттуда же...  62_sarcastic  Почему они такие? Природа...  30_crazy
было,хототел тебя отговорить от китай-мопеда.. Походу я ошибся. Добро пожаловать в ряды бравоводов! Всегда поможем и подсоветуем что знаем.
09.03.2012 р. відповів для SergVSN
Всем привет 01_smile купил я себе китайца,kinroad 250,судя по вашим фоткам у него такое же двигло!толька я заметил (по фото)что у торнадика есть подкрылок сзади,а у меня нет и по этой причине все двигло в грязи,где достать эт подкрылок???И еще вопрос после 95 км начинает дергаться,бенз 95 power,фильтр новый,в чем может быть причина???
Привет мои поздравления, причина может быть в свече и карбюраторе(бедная смесь)
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
17.03.2012 р. відповів для whiteman
всем привет мужики такой вопрос електроклапан на наш бравовский супер карбюратор есть в продаже если есть то подскажите пожалуста где можно купить зарание спасибо и удачных ремонтов
Тема: Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
18.03.2012 р. відповів для 3BIP
Вот только за инжекторы боюсь(не нарушу ли я их).
Так у тебя карб или инжектор?
З.Ы. Это я к тому, если инжектор - то в том "карбюраторе" мыть особо нет чего. Остается ждать весны и в бак присадку для очистки инжектора залить и кататься.
Привіт люди! Прийміть на борт! У мене Ямаха Маджесті 400 2007р. Коли я залишив її зимувати в баку було десь 7 літрів (половина). Знаю що повинен бути повний але так получилось. Тепер мені кажуть що після зимівлі старий бензин треба злити щоб не забити ним інжектор. Тільки як це зробити на Маджесті чорт зна. І тільки щойно я прочитав те що написав ЗВІР про присадки- що це таке і де їх шукати? Це для мото чи універсальні? Відпишіть швидше, бо вже погода надворі, а я простоюю 03_biggrin  27_dash
YAMAHA ЖРЕТ!
18.03.2012 р. відповів для craft877
Есть тут, но уточни есть ли на Браво, были.
ЗЫ: ПО имеет право на жизнь на японском карбе, на нашем это зло, неустойчивая работа и повышеный расход 19_negative Я убил.
Змінено: 18.03.2012 р., kaadoc
18.03.2012 р. відповів для kaadoc
спасибо за ссылку запрос отправил. а какой у тебя теперь расход стал и какой был до етого у меня до етого был 3.8л. а щас почти 5л. на 100км.
по етои ссылке сказали нет  27_dash есть вот такои вариант но не знаю подоидет ли на наш карб http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg&feature=player_detailpage
18.03.2012 р. відповів для gamlet1976
Не спеши с присадками!!!
Запчасти Yamaha Majesty 400
