+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
1••40414243444546••90
18.12.2011 р. відповів для kreminal
Вот как такие провалы убрал я . Тоже искал причину и нашел её в карбюраторе . У меня заедала заслонка .вакум её плохо подымал . Я сделал на нем слабее пружину . И ище нашел что ему не хватает воздуха . Вывел воздухан под сиденье и поставил заслонку для легкого зимнего пуска . Электро клапан убрал
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
23.12.2011 р.
что значит большое ? тянет карбюратор - а турбонатдува нет !! он затянет столько сколько нужно движку . главное что бы пропускная способность стала не меньше чем была - а фильтр втулил с "днепра" - запас есть  .
krab23
23.12.2011 р. відповів для income999
ты для каких целей пишеш на форум? Совет спросить? Тебе его дали,и толковый совет! То что ты соорудил,воздухан,не работает нормально. А если сам УсЕ знаеш накой перец тогда спрашиваеш?
Кадок и Серега уже ответили,точнее рассказали подробнее!)))
Не обижайся на местных)))Просто спроси или изучи мат часть хотя бы просто прочитай и пойми принцип работы того же карбюратора! 01_smile
Зы когда комуто отвечаешь справа под постом(сообщением) есть [Ответить на это сообщение с цитатой]   [Ответить на это сообщение] нажимай и отвечай!А то не каму не адресованное собщение может долго не кто не заметить.
24.12.2011 р.
Сегдня снял карбюратор . (Переделываю воздухан на трубы канализации).
Проверить решил обогатитель --и Ужас 02_sad  не работает, не звонится  мультиметром , а должен  в районе -8 ОМ  показать .
Глянул он у нас  пролностью разбирается   --оказалось обломался  один из проводов --прямо перед входом в корпус обогатителя.
обрезал  кусок провода и  обратно все  запаял и собрал --Работает .
Но вот   смотрю на кольцо  резиновое уплонительное -на обогатителе   --какое-то оно потрепаное -- в инете не нашел  нигде  такого колечка  --может кто подскажет где взять илил чем заменить . 17_wink
24.12.2011 р. відповів для income999
Вначале отсоедени патрубок воздухана от карбюратора и прогазуй. В зависимости от результата ,будем думать о дальнейших твоих действиях.
25.12.2011 р. відповів для Memphis
Я после того как настроил карбюратор ХХ стало держать 700-800! Хотя до этого даже и не верил, что такое возможно! До настройки ХХ был 1500(примерно) и ниже - глох!
25.12.2011 р. відповів для Speedy
І ти впевнений, що за таких обертів там всередині змащується ВСЕ, що потрібно?
Особисто я зовсім не впевнений і не рекомендував би іншим економити грами бензу, а потім звалювати все на говняний кетойський метал. 19_negative
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 25.12.2011 р., Oper
28.12.2011 р.
Привет всем!Ребята вопрос такой нужна ваша помощь так как я провёл абгрейд на своём скутере с 50сс на 125 (новый двигатель) так как у меня он был универсалом рама мне слёгкостью позволила поставить кубатурный двигатель вот теперь нужна помощь с подключением карбюратора желательно в фото мне так понятней ну или что куда.. 06_question
ubb ==
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
Змінено: 28.12.2011 р., Cekazp
02.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
Да, салентблоков я б себе прозапас 2 комлекта бы взял, а еще впускной патрубок к карбюратору (распространенная болячка).
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
krab23
02.01.2012 р. відповів для foda
было бы неплохо чтоб сайленты были норм.качества. Такой кал как идет с завода нет смысла покупать. Патрубки карба,патрубки с карба на воздухан.Хорошо р.к на карб и диафрагмы дроселя по нормальной цене. Сальники,прокладки,цепи г.р.м,обгонки стартера,ролики вариатора,сцепы всборере и голые,кольца,поршня(и ремонт тоже),шатуны колена, колесные диски задние,торм.диски задние,ветровые стекла,стартера(и былоб хорошо р.к к ним),реле-регуляторы,  камутаторы и катушки. И это минимум что надо народу уже сейчас.
08.01.2012 р.
Всем привет!!!! Я Серёга, со Львова!!!)))  58_preved  Принимайте в ряды Торнадоводов!!!!
Итак всё по-порядку!!! 29.12.2011 стал обладателем Торнадки 250 в новом пластике. Обошлась она мне в 16000 грн + 750 за пересылку с Одессы. Документы ещё не пришли жду... обещали после 10-го числа пришлют и буду ставить на учёт... Брал напрямую со склада через их представителя... Перевёл деньги и через день мне пришла смс-ка с декларацией с "Деливери", с нетерпением ждал дня когда он приедет))) И приехал он как раз в день когда у меня был новогодний корпоратив на работе. Пришлось покинуть мероприятие на время и забрать со склада драгоценный груз))) Заранее на работе заказал бортовую машинку с водителем, который в последствии и помог мне сгрузить его в гараже, после чего поехал корпоративить дальше. Ой ребята а он оказался не таким лёгким))) Имею с чем сравнивать, так как до этого 3 года катался на Viper Race 50 и с общим пробегом в 9500 км он был продан следующим владельцам.
На следующий день к вечеру, отошёвши от корпоративного вечера на котором я оторвался по полной, вооружённый фотиком, канистрой с 95-м бензином и кучей позитивного настроения я направился в гараж распечатывать скут. (фото прилагаются)...  Это непередаваемое ощущение радости разворачивания своей мечты, которая манила запахом новой резины, пластика и масла))) Итак когда был снят картон заметил, что контейнер в который был помещён скут, повреждён снизу. Вероятней всего ошибка водителя погрузчика, который вилами смял нижнюю часть оного. К счатью скут был практически не задет, едва заметная царапинка на сгибе и всё. Около 40 мин у меня ушло на разборку китайской контрукции транспортировки двуколёсный средств и самым тяжёлым было вытянуть его с нижней подставки. Сняв кулёк, разобрав все необходимые и прилагающиеся в комплекте принадлежности - я отошёл к стене полюбоваться своим приобретением))) Я залил кислоту в акумултор, немного подзарядив его поставил на скут которы по-моему был готов к первому запуску. Залил бензин, включил зажигание, нажал на тормоз и....... нажав на кнопку стартера услышал целчёк и больше ничего (((( повторив процедеру и услышав такие же щелчки понял, что что-то уже неисправно. Так как я упоминал, что раньше владел китайской техникой засучив рукава, начал исследовать причину отсутствия процесса вращения стартера. Проверил сигналку, проверил заряд акумулятора, который мне показался слабеньким. Поставил на зарядку на ночь и пошёл домой. Спал плохо чесно признаюсь, настроение отсутствовало. Ребят, знаете что пугало, в 50-ке я мог найти причину не работы с закрытыми глазами, а тут не знал что дальше ковырять и самое главное, с чего начать разборку пластика скутера.
Следующий день. С утра помчал в гараж, поставил акум на скутер, повторив опрецию заводки и услышав обратно щелчки, решил вооружиться тестером. "+" с акумулятора доходил до реле и уходил с него на стартер, "-" пристуствовал на корпусе мотора. Решил разбирать пластик. "Глаза боятся, а руки делают", снял нижнюю часть пластика и заметил что клема на стартере болтается. Сняв стартер я увидел, что "косорукий" китаец присборке косо надел гайку и начал закручивать соответственно сорвал резьму и на дорктил до конца. Проверил обмотку стартера - она была "мертва" ((( Благо рядом был отец, он у меня електронщик, сказал, чтоб я не расстраивался и начал разбирать стартер дальше. Причиной выхода его из строя, был всё тотже "косорукий китаец", который так усердно пытался закрутиться гайку на стартере, что провернул её на месте тем самым сорвав котракты со щёток внутри. Отец всё исправил, собрал мне стартер, я уставновил его на скут. Подключив все провода, включив зажишание , я гордо начал вращать стартером, пытаясь завести окаянного. Детонаци в ДВС не наблюдалось, зато, как я потом заметил появилась небольшая лужа бензина под скутером, заглянув по "юбку", нашёл шланг, с которого скапывал бензин. Оказалось при транспортировке он был сорван со своего штуцера на карбюраторе. Присоеденив его и ещё немного помаслав стартером - Торнадка ЗАВЕЛАСЬ!!! Радости  не было предела... Двигатель стабильно работал на оборотал в  диапазоне 1800, потом снизился на 1500 оборотов в минуту. Прогрев его сделал пару кружков по гаражному кооперативу - спокойно и счастливо отправился домой!!!)))
Итак ещё раз всем привет!!! Принимайте в ряды!!!  20_drinks
Автомобиль возит тело, а байк - душу!!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab205572.gif
11.01.2012 р. відповів для C_korpion
) да это еще и не мой торнадик) Мой стоит в сторонке) 01_smile
Пробовал я со старта (торик с ториком катать)
Все во всех сток (только у меня пробег 17000+, а у красненького  всего 4000км)
Но у меня прямоток! И 300км назад делалась сцепа (то есть новая)
Со старта и до 60 я вырываюсь на 2 корпуса! (и так дальше) Пробовали только до 80-90! За два заезда я впереди с отрывом 03_biggrin (что бы владелец не краснел, его называть не буду  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin )
 Карбюратор у меня настроен по стоку (у красненького вродь как тоже) Но после установки прямотока, я реально заметил что прет лучше! От и подтверждение)
Закончили все работы по Торнадику красненькому!! Ура 56_yahoo  (одним словом)!!
За период закрытого сезона сделали:
- обклеен весь скут обезшумкой!
- куплен/установлен кофр
- в кофре сделаны повторители габаритов/стопов
- наклеены отражательные полоски на диски
- установлен биксенон
- установлен датчик напряжения (вольметр)
- установлены колонки 16.5с (18см в корпусе = немного выступают за край)
- установлен усилок под колонки (читает флешку или внешний носитель AUX)
- установлена (светодиодная) подсветка всего днища (красная)
- установлена подсветка унитаза (через кнопочку)
- сделаны реснички(светодиодные) внутри фары - их не видно, но вся фара как бы изнутри светится! (фото ниже)
- установлены декоративные решеточки (под фарами и в боковом пластике)
- установлена кнопка аварийки!
39_heat  39_heat  39_heat
(Ну вродь и все! Вродь все вспомнил, если что - допишу!)
Завтра добавлю фоток по мелочи 01_smile
Пару фоток для затравки:
Фары на обох выключены (только габариты)
Змінено: 11.01.2012 р., Speedy
13.01.2012 р. відповів для nikosparos
Если он два года стоял, то прежде всего залей ему свежего бензина, на старом он может не завестись, потому что фракции бензина улетучиваются. Можно даже чуть эфира прыснуть для облегчения запуска, проверить свечу, искру, аккумулятор (аккумулятор должен быть заряженным), воздушный фильтр, карбюратор. Обязательно сменить масло и охлаждающую жидкость.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 13.01.2012 р., whiteman
25.01.2012 р. відповів для kaadoc
да список можно выложить ,из того что новое и приходит быстро на ум ,задний диск,тормозной задний диск ,карбюратор,вариатор,крыльчатка ,ремень,комплект прокладок,датчик включения вентилятора,коленвал,поршень,кольца,
Тема: Honda Spacy 125 сс JF04
26.01.2012 р.
У меня JF03.Классный аппарат,для тех кто ездил!С нагрузкой под 140кг спидометр стрелку ложит,никаких перегревов,с запчастями конечно 35_hang хотя китай выручает(поршневая,вариатор,электричество,тормоза,карбюратор).Брал в 2002 за 1000у.е.чтобы сэкономить,без доков,о чем теперь горько жалею!  37_fool
Тема: Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
30.01.2012 р. відповів для Velya
на счет компрессии не знаю, но вообще у данной модели все расположено очень неудачно , свеча прячется с низу под боковым пластиком там где ноги ставить с права ,  до карбюратора не добраться не сняв бензобак, аккамулятор находиться в морде  30_crazy  03_biggrin
05.02.2012 р. відповів для Sarge24
Спасиб тёска за коммент   42_friends  и за оценку проделанной работы касательно проводки.... Проводку в морде намного я переделывал, хаос с проводами немного настараживал.
Обязательно сделаю фотки под крышкой сидушки и выложу...
Ещё вопрос к форумчанам... Когда менял тосол, снял боковую панель и на пластике нашёл патрубок резиновый "Г" образный с хомутом проволочным... Ясен пень, что он с карбюратора - но откуда???? Подскажите плз. С какой стороны хоть искать штуцер сей, справа или слева по борту?????  06_question
06.02.2012 р.
Владельцы Tornado 250, подскажите пожалуйста диаметр диффузора карбюратора кто может  01_smile
11.02.2012 р. відповів для Bombardier
Попробуй слить ВСЮ жидкость(ее около 1.4 л), попромывать патрубки, промыть тоненький шланг прогрева карбюратора, возможно он забился и воздух из головки не выходит. Потом залей тосол заново, заведи мот со снятой крышкой и смотри как постепенно тосол уходит в систему и доливай. Признак правильной работы - трубка, выходящая из цилиндра примерно на 1.5 отметке датчика температуры должна стать горячей. Через некоторое время теплым должен стать входящий в помпу патрубок.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
