Переглядів: 4881357
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.12.2011 р. відповів для kreminal
Вот как такие провалы убрал я . Тоже искал причину и нашел её в карбюраторе . У меня заедала заслонка .вакум её плохо подымал . Я сделал на нем слабее пружину . И ище нашел что ему не хватает воздуха . Вывел воздухан под сиденье и поставил заслонку для легкого зимнего пуска . Электро клапан убрал
Да, еще кстати мембрану на карбе большую надобы глянуть, даже на самые маленькие трещены.
18.12.2011 р.
спасибо,завтра еще раз все проверю,воздухан у меня и так под седением а мембрану лучше новую поставлю.спокойной ночи.
19.12.2011 р. відповів для kreminal
Даю 100процентов с заменой мембрамы и заслонки на хороший результат . Удачи
19.12.2011 р. відповів для Zorro
Делаем ставки ? Кстате какои заслонки ?
19.12.2011 р. відповів для fosters
Что вместе с мембрамой идет .
20.12.2011 р. відповів для Zorro
а какая с мембраной идет заслонка?может ты имеешь в виду,дросельную?
20.12.2011 р. відповів для kreminal
Да
20.12.2011 р.
кто знает где можно найти карб с диаметром дифузора24мм?Я НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ.
22.12.2011 р.
Как снять задний варик без сьемника?
23.12.2011 р. відповів для oLdioL957
У меня подходит ключ от болгарки, оч удобно.
23.12.2011 р.
а передний как зафиксировать чтоб его открутить! передний вариатор
По хорошему конечно съемник нужно, но лично я его в продаже не нашел, только заказывать или самому вытачивать.Я себе сделал из стальной проволоки пятерки , отрезал кусок примерно 20см, на концах загнул проушины чтоб винт на м4 пролазил, с одной стороны фиксирую винтом на тело картера, с другой на технологическое отверстие на крыльчатке.
вот фото самодельного сьёмника для вариатора 01_smile  в боковые отверствия болты М6 ставишь в крыльчатку.а посередине головку для открычивания гайки варика, а упирается пластина в тарелку сцепления.
по вопро
23.12.2011 р. відповів для pitbull
Хорошая идея, а на второй фотке угловой пропил случайный или для чего он?
23.12.2011 р. відповів для samvel
он делался чтоб до вала кика не дотрагивалось 01_smile
по вопро
23.12.2011 р.
снял передний варик и не могу снять шестерню с коленвала! вот таким сьемником http://www.begemoto.com/index.php?productID=1375
А почему не можешь снять? Съемник не захватывает шестерню? Я весной тоже долго мучался пока снял эту шестерню 27_dash Снимал подобным съемником, только у него пришлось толщину лап уменьшать, что бы под шестеренку залез и ухватил. Без съемника никак, там конус, шпонки нету
Залеи ВДхой на денёк, когда затягиваеш сьемник, через каждый оборот постукивай хорошенько, медной или латуневой проставкой ( по шестерне). И да, осторожно, бывает этот сьемник с шестеней стриляют.Я откручиваю тоже подобным сьемником, когда первый раз снимаеш ( мотор не раберался до этого ) она тяжело снимается , следующие разы как по маслу.
Я тоже такой зделал, только вместо болтов сверло по диаметру( оно покрепше ).
