Переглядів: 4872811
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
14.12.2011 р. відповів для prom_12
Нет,не подойдут.
14.12.2011 р. відповів для Trotill
за 100 грн віддам бу хорошу кришк, не прася з зваркою і епоксидкою.
14.12.2011 р. відповів для IGOR1
Привет всем я у вас новенький вопрос такой Нужен карб на 150сс шторм есть вариант взять но бу с фости кто знает он там такойже или... Вот с такого фото внизу
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
Змінено: 14.12.2011 р., Cekazp
14.12.2011 р. відповів для Cekazp
Наклонись и посмотри номер двигателя, если есть цифра 157 - значит должен быть такой же.А лучше возьми примерять, если подойдет тогда отдаш денежку или договорись вернуть в случае если не подходит
чи підійде не знаю, є карб саме від шторма 120грн
14.12.2011 р. відповів для kreminal
правельно Андрей (краб23) говорит - поставте метки как было на старой цепи.
у меня летом был случай - ремонтил мотор на скута Вайпере Ф1 ,так вот всё собрал,но были проблемы похожие на ваши - долго мудохался-ставил другие запчасти(кому,.катушку,свечи,карбы) толку ноль 34_wacko2  потом переставил на пару зубцов цепь не по меткам и всё стало отлично работать 03_biggrin бывает и такое
по вопро
14.12.2011 р. відповів для pitbull
об этом я думал все разобрал выставил по меткам как было,отрегулировал клапана,заменил обогатитель,цвет свечи стал серовато-песочным,двигатель на холостых работает как часики но теперь провалы появились на оборотах выше 5000тыс и болше 7000не крутит,целый день он меня мучил,хотел плюнуть и забыть до весны,не смог. 43_help
krab23
Диафрагма дросельной заслонки целая? Корпус воздухана? Патрубок карб-воздухан?
14.12.2011 р. відповів для krab23
это что то с чем то,все целое,сомнительные детали заменены,у меня уже нет никаких мыслей.
Было что-то подобное-вылечил заменой высоковольтной катушки зажигания.Не берусь утверждать,что в вашем случае это поможет,но попробовать стоит 06_question
krab23
06_question тут сюрприз может быть где угодно. Просмотри проводку/штекера,масса/. Элементарное/свеча и ее колпачек/. Коротч шмонай еще раз все.
15.12.2011 р.
привет кто подскажет сколько шлицов на заднем колесе на storm 150куб и подходят ли с других моделей
15.12.2011 р. відповів для artxays
Много,проще ориентироваться по диаметру.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
у меня 13 дюймов на 19шлицов,считай шлицы на других моделях и что бы было 13 дюймов.
16.12.2011 р. відповів для krab23
В кратце хочу описать порядок по поиску     неисправности,проверка воздухана, промывка карба и регулировка,замена впускного колектора,обнаружена трещина вакуумного шланга заменен,замена пускового електроклапана не выдвигался шток,проверка зазоров на клапанах все ок 0.05-0,06,итог заводится с пол оброта,при оборотах от 3000тыс до 4000резкие провалы как будто пытается заглохнуть но при сбросе газа холостые держит номально,если окручивать газ до упора постоянные провалы и обороты без седока больше 7000тыс не набирает.Если например еду на 4000тыс и плавно скидаю газ робота двигателя плавная без дергань.В кратце вот так,может есть еще какие нибудь идеи?
krab23
16.12.2011 р. відповів для kreminal
Проверь систему зажигания. Поднагрузкой могут быть перебои в искре.
система в норме,пробовали и  чуть опережение и позднее зажигание все один хрен.
18.12.2011 р. відповів для kreminal
Попробуй свечу заменить проверенную или с другого скутера, при проверке искра есть а закрутиш в головку а свеча работает не так как положено.
18.12.2011 р. відповів для LEOPARD
Та я ему про свечку писал, безполезно.
18.12.2011 р. відповів для fosters
я понимаю что в даной ситуации трудно дать дельный совет,тем более если на ум только свечи приходят,но и на том спасибо,кстати я поменял 4свечи,ничем не лучше,буду искать дальше.
