+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
1••51525354555657••90
09.07.2012 р.
А карбюратор подкидывать не пробывал? А то что масло жрет - либо кольца, либо сальники колена, либо прокладки на цилиндре( цилиндр будет замаслен)
Масло нигде не течёт, всё осмотрел.
Да там всё аналогично, купил рем. комплект  карбюратора + диафрагма (такого же диаметра как у меня) аналогично не хочет ехать нормально. Сальники клапанов заменил на новые, все равно жрёт масло... (по симптомам прикинули что ему много воздуха откуда то идёт...) Или может и эта поршневая попалась гавн...я, первая была SEE, сейчас поставил по совету urbanracer ТАТА (здесь на сайте купил, как 1 так и 2.) самую дешевую (да и честно говоря денег было жалко опять выбрасывать ) Но как видим результата никакого...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 09.07.2012 р., Babai150cc
09.07.2012 р. відповів для Babai150cc
Вези к мастеру, меньше затратишь.
12.07.2012 р.
Вот на многих форумах/сайтах смотрел статистику по своему скутеру (Viper Tornado 150сс) везде пишут расход 2.9л.на 100км,но задаю себе вопрос почему у меня 2литров хватает на 47-50км,возможно это из за того что скутер обкатывается?или же дело в карбюраторе.
У кого 150сс сколько у вас в среднем кушает?
Да и прозьба дать советы что нужно поменять,доделать и тд. на новом Viper tornado
beard
12.07.2012 р. відповів для 4emodan
1, Заявленные характеристики расхода нарочито уменьшены. Ну или показывают расход - "по трассе, по ветру, без пассажира и на постоянных 60 умч"
2. Многое зависит от стиля езды. Также от качества бензина. От настройки, состояния деталей.
3. Это ветка по кубатуре 250 сс.
16_roll
Тема: Keeway Outlook 150 - висловлюємо свої враження, ремонт, обслуговування
17.07.2012 р.
Купив новий 2012 року випуску у салоні Адвенчер-ленд. Проїхав 700км. Апаратом задоволений. На жаль в Україну ввозять тільки варіант з карбюратором (мабудь щоб сервіс не переробляти). Споживає 3л. на 100км.
18.07.2012 р. відповів для Sergej_K
Это ускорительный насос.
"- Насос-ускоритель. Необходим для обеспечения обогащения смеси при резком открытии дросселя, когда из-за инерционности топлива в каналах оно не успевает обогатить смесь. Бывают поршневые и диафрагменные, ставящиеся на все карбюраторы с начала 70х годов ХХ века. Поршневые ускорители имеют менее стабильные параметры и не позволяют изменять интенсивность впрыска в зависимости от угла поворота дросселя."
Взято с Википедии.
Змінено: 18.07.2012 р., Hunter_83
23.07.2012 р.
Кто знает, где можно купить воздуховод (то, что идет от корпуса воздушного фильтра к карбюратору)???
Или может есть у кого-то из тех, кто поменял его на канализацию?
beard
23.07.2012 р. відповів для Sergej_K
есть - пластмассовая байдень.
а) сеточки нет
б) резинового патрубка что перед карбом - нет (ибо то не из резины а из г о в на деталь)
23.07.2012 р.
Всем привет, мужики выручайте, крупно лоханулся, 04_blush  чистил карбюратор и не запомнил куда какая трубочка идет((( кто подскажет какая куда идет? или если можно фото всех соиденений, заранее спасибо
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
25.07.2012 р. відповів для Hunter_83
Hunter_83- а у тебя случайно воздуховода нет?  ( той части, что идет от корпуса воздушного фильтра к карбюратору, вместе с резиночкой-сеточкой).
Тема: ZN150T-9 DRAGON Дневник владельца
31.07.2012 р.
Появилась новая проблема, скутер стал глохнуть на холостом ходу, плюс на малых оборотах чмыхает и дитанирует, также появился дзииикающий звук на середине хода ручки газа (звук не металический а как будто гдето воздух сосет). Чтоб скут не заглох приходится постоянно потдерживать ручку газа при остановках, в целом на мощьность это не повлеяло при оборотах как ехал так и едет нормально. Кто сталкивался что может быть? я то грешу на карбюратор это понятно, но что именно... это уже вопрос ))
31.07.2012 р.
Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ
1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины 01_smile ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой 01_smile ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.
Сборка мотора
1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить01_smile Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно01_smile
Затем вечерком открываем пиво и радуемся 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 13.08.2012 р., whiteman
03.08.2012 р. відповів для Nicevick
Если при резкой остановки скут еле дрынчит маленькие обороты, если не поддать газу глохнет, и а если плавно сбрасывать и останавливатся то не глохнет. Надо проверить клапана(зазор может маленький и клапан не закрывается до конца) .А свеча не черная?
Другие места — другие вещи...
06.08.2012 р. відповів для Pashe
С той стороны подогрев карбюратора. Ща фото попробую сделать.
Да, в предыдущем моем посте спутал сантиметры с милиметрами. 29_beee
10.08.2012 р. відповів для egotarus
Короче трабл следующий  - глохнет на светофорах ,через 15-20 секунд простоя на холостых, при откручивании ручки газа. На оборотах выше 3000 проблем нет. Карб перемыт,(поплавки отрегулировал - нормуль - Серёга зуб даёт)) трасса воздуха - в идеале. Подсосов нет стопудов. Высоковольтка в порядке - новый кабель и насвечник. Остаётся одно - клапана, совсем недавно регулировали с Серёгой. Наверное он пережал. 03_biggrin
Та ні, навряд чи клапана.
Можливо, у нас одна і та ж "технічна неув'язочка".
Ось, раніше я так описував проблему:
11.10.2009
Було 3 випадки зупинки.
Двигун під час руху починає ледь помітно давати перебої, потім помітніше, ривками, і зрештою може заглохнути якщо не зупинитися. Якщо стати - може працювати на холостих, але глохне якщо намагатися рушити.
Що спільне для всіх випадків - всі сталися при невеликій швидкості, вже після того як я пролетів на ура 30, 70 і 300 км. А як проїхав повільно по місту - тут і почалось.
Що саме цікаве - у сіх випадках через деякий час і кілька спроб він заводився і їхав як звичайно.
З вентилятором і температурою по датчику все прекрасно. Взагалі на технічний стан скарг нема. Експлуатація дуже акуратна, катаюсь тільки за містом по шосе. Пробіг 2200.
У першому випадку я заправився на явно хріновій заправці. Так що списав на неякісний бензин. Другий раз його ще в баку залишалося, хоча був і новий. Третій раз вже сумніваюся щоб через бензин, хоча хто зна... 06_question
26.06.2010
По цьому глюку (цитата вище) зловив ще чимало зупинок. Помітив, що вже не обов'язково після зменшення швидкості глохне. У карб не хотілося зразу лізти, тим більше це не "Мінськ" який-небудь, де все під рукою. Замінив фільтр на новий, заміняв вакуумний краник трубкою (у мене бак під сидінням) - ні, все одно.
Зрештою карб був продутий спецзасобом для карбюраторів, знятий і продутий повітрям. Заодно ричаг поплавків трохи підігнутий аби зменшити рівень, бо здалося що переливало більш ніж треба. В результаті стало наливати в поплавкову камеру щось близько 32 кубиків бензину.
Заодно, раз вже ТАК розібрав мопедку, зняв бак, виполоскав сміття щоб бува не затикало трубку зливу. Поміряв решту бензу - 5л.
Ну все, виїзд... Але не встиг навіть вирулити з міста - став через 4км з тими ж симптомами!  33_wacko Стою, чекаю поки він приде до тями, як раніше бувало, і вже думаю що глюки в електрообладнанні. Хоча з огляду на симптоми це спершу здавалося неймовірним.
В результаті що виявляється... Приїхав назад і заодно під гаражами заправився на повну, щоб поміряти повну ємність баку. Не обдурили - 12 літрів буде. Тут же вирішив поруч з гаражами накатати для експерименту півдесятка км. 5... 10... 20... А не глохне!
Це що ж виходить, весь гемор - через те що малий тиск стовпа бензину для самотьоку?  37_fool
Нові обставини такі.
По-перше, у цьому сезоні використовую мот для відряджень і бабло за бензин вертають. Беру дорожчий 92-й бенз на "ОККО". І, виявилося, що цей глюк майже пропав. Принаймні нав'язливих частих зупинок з малим залишком в баку не пам'ятаю.
По-друге, знайшов спосіб швидше запуститися після такої зупинки  34_wacko2 Відкручую бак, заводжу (щоб вакуумний кранік відкрився), прикладаюся до горловини баку і... дмухаю туди. Після цього при відкручуванні газу не глохне, а їде 83_clapping Потекло, значить, уже нормально і не треба стояти, чекати, як раніше.
А днями довелося заправитися пару раз підряд на випадкових заправках. Після того 'їздив на річку, там півтора км грунтовки лугом. Глох саме на грунтовці 2 рази туди і 2 назад! Потім по місту їхав, де часті світлофори і дорога в ямках – там теж двічі глох.
Тобто глохне придодаванні газу за умов:
1.) повільний рух на малих обертах або режим «рушання-накат-зупинка»;
2.) бензину менше півбака;
3.) бензин з відносно недорогих заправок (але це не лише через бензин, бо такий глюк мало у кого був).
У когось є думки щодо причин?  06_question
после того как пластик снят со скутера порядка месяца пролежал в гараже на стилаже, сегодня я его то поставил, но фуфло это полностью поменяло в некоторых местах форму.  ужас! Так что мужики мой вам совет, не оставляйте это фуфло ненавешенным на скутер на долго.
Мені доводилося тижнями пластик знятий залишати (гараж на іншому кінці міста), але нічого такого не помітив. Може у тебе влітку гараж сильно розігрівається?
Oper? Опять ты? Ну достал уже, чес слово. Дай поговорить нормально.
Хочется помордерироваться? Иди **** с заборов стирай.
Взрослый мужик, ей богу... А ведёшь себя какнезнаюкто.
Внимание! На сайте запрещены нецензурные выражения! Автору этого поста выносится предупреждение!
Дорогуша, ти дуже здогадливий щодо того, хто твою писанину зтирає. Але водночас чомусь не можеш здогадатися, ЯК треба писати, щоб не зтирали. От же ж парадокс...
Пиши "в діло" і по темі. Не провокуй трьоп. Спробуй...
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 10.08.2012 р., Oper
10.08.2012 р. відповів для cuba
Смотри патрубок. А если он целый то грязь в карбюраторе
11.08.2012 р. відповів для honda-27
Регулировка карба от DЕDа
Как правильно
отрегулировать двигатель
Приступая к регулировкам необходимо быть уверенным
что; 1). Свеча исправна. 2).
Уровень масла в норме. 3)
Уровень в поплавковой
камере – «по  разъем
крышки камеры». 4). Игла дросселя
на
среднем делении. 5).
Клапана
имеют соответствующие
зазоры согласно мануалу. 6).
Воздушный фильтр чистый  и
нет подсосов воздуха в
корпусе или патрубках. 7) Нет
неисправностей в системе
электрооборудования. 8). Правильно отрегулирован
трос газа (полностью
открывается и закрывается
дроссельная заслонка и нет
заеданий). Настройка
карбюратора . На хорошо прогретом
двигателе, закручиваем ВК
(винт качества) до отказа.
Запускаем двигатель. Ручкой
газа держим МИНИМАЛЬНО
УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть,
ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт
холостого хода) пока
двигатель будет сам держать
МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ
ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа. Затем медленно
выкручиваем  ВК. Двигатель
начнет увеличивать обороты.
Постепенно выкручивая ВК
добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ
ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими –
немного выкрутить ВХХ до
приемлемых). Добившись
максимальных оборотов ВК,
проверяем, что дальнейшее
ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов,
пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до
НАЧАЛА уменьшения
оборотов,
оставляем его в этом
положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем
приемлемые обороты
холостого хода. Операцию
можно повторить пару раз.
Если таким методом не
получается - значит карбюратор засорен, есть
подсос воздуха или
бракованный.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
12.08.2012 р.
Кстати информация для всех,у Игоря у которого я покупал проводку на ямаху еще есть карбюратор от версити, если кому интересно то пишите в личку, я дам его номер телефона.
И ответила она,-
12.08.2012 р.
И ответила она,-
12.08.2012 р. відповів для Yastreb
К этому карбу нужен еще и патрубок,а он алюминиевый и закручиватся двумя болтами в карб.Без патрубка он никому не нужен),разве что владельцам ямах,босов и тд.В которых стоят такие же)
