Вітер: 2 м./с., Пн-С
1••79808182838485••90
22.10.2014 р. відповів для Premier
Синхронизировал когда-нибудь карбюраторы при помощи вакуумметров? На каждый цилиндр подключается вакуумметр, заводишь двигатель- и стрелки сильно прыгают, идут пульсации. Что мы дальше делаем? Прикрываем краники уменьшая сечение шланга и пульсации становятся все меньше и меньше. Также и с дад, достаточно уменьшить сечение шланга(например жиклер холостого хода в него засунуть) и пульсации снизятся
29.10.2014 р. відповів для dmstealth
Всё равно спасибо за то, что обратил на это мое внимание. Карбюратор сам разбирал и чистил впервые (правда, под руководством). 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
02.11.2014 р.
И так обнаруженные мною отличия ( не смотря на похожесть) от двигателя Маджести :
Редуктор: длиннее вал колеса
Поршневая: 70 мм ( на маджести 69мм)
Обгонная муфта стартера: чуть-чуть больше диаметр посадочного места на коленвал ( в Маджести чуть -чуть тоньше , буквально микроны )
Коленвал: чуть-чуть толще сошка где стоит обгонка стартера
Стартер: чуть-чуть тоньше посадочное место где резиновая  прокладка, то есть в картере правом отверстие под стартер меньше , то есть чуть-чуть.
Сливная пробка масла: на Браво и клонах китайских, чуть толще пробка слива на 0.5 мм
Карбюратор : крепление к патрубку ( впускному коллектору) под хомут
Впускной коллектор : посадочное место карбюратора под хомут крепление
Ну диск колеса:  13дюйм радиус колеса
Тормозной суппорт: разные от Маджести
Пока что всё что обнаружил , если кто знает отличия ещё , отписывайтесь.
Тема: Keeway Outlook 150 - висловлюємо свої враження, ремонт, обслуговування
06.11.2014 р. відповів для gvp
Купив новий 2012 року випуску у салоні Адвенчер-ленд. Проїхав 700км. Апаратом задоволений. На жаль в Україну ввозять тільки варіант з карбюратором (мабудь щоб сервіс не переробляти). Споживає 3л. на 100км.
Скільки наїздив? Цікавить пробіг до серйозного ремонту.
Тема: Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
17.11.2014 р. відповів для Vitt
Нет, неперепутал, именно этот шланг 20_drinks
Значит проблема в другом, вчера, когда смотрел увидел трещинку на пластмассовом переходнике с двигателя в карбюратор. Не знаю как научно деталь эта называется. Видимо за день трещина  увеличилась, вот и на холостой ход будет влиять посмотрю там. Спасибо.
17.11.2014 р. відповів для JekaBoss89
я покупал польские насосы по  250 грн, поспрашивай на авторынках, электро насос для карбюратора
токо не с инжектора.а на какам карбюраторном авто эл-бензонасоос? 06_question
VALENTIN
22.11.2014 р.
Недавно писал о том, что регулировал поплавок карбюратора (был завален).  Завёл коня. На холостых всё прекрасно, но дал газку и он под нагрузкой (подо мной, то есть) тут же стал терять тягу, обороты, а потом и вовсе заглох... 02_sad  И так несколько раз. 05_shok  Вернул поплавок в первоначальное (как мне кажется) положение. Тяга вернулась, не глохнет. Что будет по расходу топлива покажет весна.
Тема: Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
02.12.2014 р.
Я съездил на моря, за 500 км. ну и так по мелочи накатался вдоволь 01_smile.
И вот после поездки мысль начала доставать - как увеличить мощность движка при скорости выше 100 км/ч,  но кратковременно что бы только быстро обогнать к примеру. может можно как то использовать естественное сопротивление воздуха для нагнетания его в карбюратор, что по полагаю должно сработать как турбонаддув и увеличить мощность, кто что скажет?
07.12.2014 р. відповів для Alekso1980
А никак. Говорю, как владелец чуть более кубатурного и, возможно, чуть более мощного мотоцикла. 100 кмч - это практически предел наших китайцев и никакие плюс 1-2 л.с. (а больше никакими расточками-турбонагнетателями ты не добьёшься - в лучшем случае) тут ничего не изменят. Чтобы совершить безопасный обгон едущей соточку фуры, нужно, чтобы твой мотоцикл мог достаточно быстро разогнаться хотя бы до 130 кмч (лучше больше). А для этого нужен очень солидный запас мощности и хода ручки газа. Так что по опыту скажу: если твой мотоцикл не способен за несколько секунд выстрелить от 100 до 150 кмч, то нечего и пытаться обгонять консервы, едущие "выше 100 км/ч". Если, конечно, в голове мозги, а не опилки.
Тут уж придётся или по одёжке протягивать ножки, или пересаживаться на другой аппарат.
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
Змінено: 07.12.2014 р., ASMUND
15.12.2014 р. відповів для kaadoc
Вы всё говорите верно, но мне кажется надо предоставить покупателям право выбора- Япония, Тайвань и Китай ( тот что на моём фото ).
И кстати заметил что "средний" по цене товар массово выпадает из ассортимента вообще всей торговли, от продуктов до сельхозтехники: всё или космически дорогое или полный шлак место которого на мусорке...
02_sad
Над ценой не смеюсь, сам покупаю расходники и запы на Бургман, цены фантастические...
Уже давно пытаемся это сделать - дальше теста товара не доходит...
Довольно большое количество китайского товара так и не появилось в нашем ассортименте а сгинуло "в никуда" по причине плохого качества. Карбюраторы, в которых нужно досверливать микро-сверлами каналы холостого хода и прочее исправлять - не нужно даже пытаться продавать... это будет ничем не лучше большинства магазинов по мото-запчастям. Или еще лучше - карбюратор вроде все ок, но невозможно настроить ни холостые, ни качество и даже "танцы с бубном" не помогают.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
21.12.2014 р. відповів для dzedun
Все дело в том, что нет смысла хранить хлам, который может и не пригодиться.
Маджеста, я так понимаю, карбюраторная?
Датчик спидометра может подойти, передние тормозные диски - если не сильно попиляные, передние колодки.
Некоторые запчасти карба, иглы например... Но только если модель карбовая.
Остальное - хз, надо смотреть.
Змінено: 21.12.2014 р., AKSU
03.01.2015 р.
Всем привет. Подскажите где можно купить большой ремкомплект карбюратора. Тот что с мембранами.
Тема: Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
04.01.2015 р. відповів для lelik84
Когда я выбирал себе новый мопед, то  смотрел кимко и сим. Про качество кивея никто не знал. А хотелось нормальную технику. Но официльный представитель кимко был никакой. Даже в описании аджилити сити 10 колеса,в характеристиках14, а на самом деле 16. Модели в продаже старые,которые когда-то давно завезли и все пытаются продать. На письма о поставках даже не отвечали. А теперь они в своем Донецке и совсем не подходят. Потом услышал о качестве кивей и увидел копию сашки только с карбюратором. Брать за 5тыс. с хвостиком долларов новую сашку желания нет, а без доков ворованую в Италии не катит. Двигатель тот-же,качество нормальное,свет отличный и запчасть если у нас нет то в рашке собирают тоже из китайских деталей под названием стелс аутлендер. Вот и пал выбор на кивей. Пока доволен. 2 года ничего не ремонтировать это неплохо. И пока претензий нет.
век живи-век учись
04.01.2015 р. відповів для valeri
Может и так. Я не знал. Кивей контора в Венгрии завод в Китае. Стелс - контора в России, завод в китае. Очевидно сборочный завод один и тот же. На диске ,что шел с мопедом есть видео сборочного завода куджей. Только увидев конвеер и оборудование завода можно зауважать кивей.
Всё правильно. Кивей и Аутлендер собирается на одном и том же заводе QJ. Просто разные дилеры, поэтому и тоговое название разное. Хотя по просьбе дилера могут иметь небольшие отличия, но не принципиальные. Например, первые Ауты имели слабую траверсу крепления двигателя. После замечания Стелса траверсу переделали и уже с 2010-го года Ауты пошли с новой траверсой и, как и у Кивея, с двумя радиаторами.
А вцелом, аппарат за свои деньги получился отличный. В том числе и по качеству сборки. И несмотря на карбюратор, достаточно мощный и прыткий.
Кстати, посмотрел твою автару - у нас даже кофры одинаковые. Я в свой кофр поставил две светодиодные красные ленты и подключил к стопарю. Получился отличный повторитель стоп-сигнала.
Змінено: 04.01.2015 р., aser
05.01.2015 р. відповів для alexforza
На форзу - ebay, allegro.pl На китайца проще новый карбюратор купить, ремкомлектов китайских не продают.
Шанс конечно есть, но у многих карбюраторы без мембран лежат. Это жутко редкая вещь, я ради нее карб на разборке купил.
05.01.2015 р.
Всем привет!
Ребята подкажите пожалуста зимой на картере, карбюраторе вобщем на алюминевых частях двигателя собираются белые пятна, я понимаю вреда это не принесёт но всеже интересно что это?
05.01.2015 р.
подскажите по поводу карбюратора какая трубка за что отвечает (что куда одевать?)
15.01.2015 р.
Подскажите где можно купить мембрану карбюратора 250cc
