Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8200933
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.01.2015 р. відповів для Djeymss
Сомневаюсь,что она влезет на зад.По моему,будет тереть по верху.Подкрылок убирать однозначно.Да и до двигла достанет.На передок отлично.У меня стоит континенталь 110х90-13 на передке.Дорогу держит отлично.
....и это пройдет.
15.01.2015 р.
Всем привет!ребят,такая просьба,скинте фотки как можно разрезать унитаз внизу,шоб был лёгкий доступ до свечки и клапанов...спасибо заранее 20_drinks
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
15.01.2015 р. відповів для Sergant
а не проще ли снимать сам унитаз? ведь после разреза, туда будет все равно попадать грязь. да и полноценного доступа врядли добьешься. нет ак часто налдо лазать к свече и клапанам, чтоб такое начудить
Некоторые уже делали ...держи фото
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
15.01.2015 р.
ещё вопрос..если поршень стоит не в тут сторону куда надо,как это влияет на работу двигателя и скутера вообще...вопрос чисто из разряда общего развития...
для 4т мотора это чревато неравномерным износом поршня (юбки) и стуком двигателя. бобышка под палец эсцентрична. думаю, выводы сам сделаешь (сдохнет цпг быстро и громко).
дело все в том, что в 2т вся развесовка зависит от продувочных окон. у 4т - от нагрузки от кривошипа. мотор работать будет, но не долго (свой ресурс, заявленный производителем, не выходит). чем больше горшок - тем больше вероятность. как-то так
15.01.2015 р. відповів для tsinik
ясно...а на температуру двигателя это не влияет? я имею ввиду температуру охл.жидк. и т.п.
15.01.2015 р.
Нужен совет.есть такая прокладка под головку,но она полностью металическая...скажите как она по качеству и можно ли её ставить... 01_smile
15.01.2015 р.
и ещё,..купил кольца,а там одно кольцо черное а второе белое,в чем разница?
1. да, под головку идет люминтиевая, не пугайтесь. это - нормально. главное, чтоб была плоскость между головой и цилиндром.
2. верхнее - блестящее, хромированное. оно наиболее подвержено тепловым нагрузкам. второе -чугунтиевое -идет для задержки остаточных (прорывающихся) газов при такте сжатия. главное - верно установить и развести
Спасибо...
и контрольный вопрос...под прокладку герметик нужен? заранее огромное спасибо... 20_drinks  20_drinks  20_drinks
ни в коем случае. герметик применить можно лишь там, где нет большого давления-разрежения. как правило, при его помощи пытаются исправить косяки. под головку- НЕЛЬЗЯ. АЛЮМИНИЙ - намного более податливый металл, компенсирующий, в определенных пределах, расширение.
проверить головку и цилиндр довольно просто - линейка  и щуп (ясен пень, чт не математическая пластмассовая). так же можно, с определенной долей погрешности поверить на плоском стекле
15.01.2015 р.
Подскажите где можно купить мембрану карбюратора 250cc
15.01.2015 р. відповів для Djon1
За последние пару лет,я ее негде ненаблюдал в продаже,тоисть ремкомплектов в том числе,у кого она была пробита или клеяли или покупалы карб в сборе ради мембраны! Вообщем проблема еще та как и с накладками поворотов к примеру ненайти негде...
Djeymss
Форумчяни спасибо за отзыви по поводу резины как и предполагалось,вы дали подтвиржения что она на задок 110.90.13 непойдет.Кому мож надо аморты на Торнаду родные,звоните! 01_smile
Djeymss
Змінено: 15.01.2015 р., Djeymss
16.01.2015 р.
СОС!!!!!! купил б/у мотор установил, купил коммутатор (он на фото) всё установил и подключил! начинаю заводить а он не ровно работает!пытаюсь добавить газа он сразу глохнет! что может быть где искать проблему? ах да! катушка зажигания с 150сс.
16.01.2015 р. відповів для Djon1
проверить герметичность впускного тракта. кстати, а мотор до продажи тестировали? в смысле, ты сам видал, что он работоспособный или тупо кот в мешке?
п.с. не думаю. что проблема в коммуте или катушке. им вообще по барабану, какой объем у моторчика. их задача - обеспечить искру (преобразовать импульс с индукционного датчика в разряд высокого напряжения)
16.01.2015 р. відповів для tsinik
Мотор брал во Львове у Тараса может знаете? мотор купил в слепую, но дней пять назад мы его завели на 10секунд помоему он работал хорошо! но вчера и сегодня весь день возле него просидели! карбюратор разобрали до мелочи, продули прочистили а толку ноль!
Тараса знаю,  катались пару раз вместе! Мотор до разборки катал нормально, ездил, про какието проблеммы с его мотором не слышал! Мож у тебя что-то не подключено где-то? У меня например если фишка заднего габарита не подключена или отошла то не заведешь! Что делали после того как завели и заглушили мотор? Мож кнопочка стоп-двигатель (всяко бывает)???
