Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8200934
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.01.2015 р. відповів для Djon1
Здесь https://vk.com/club2689568 в ленте новостей продаавал двигатель Серпат Архив после капиталки.
Djeymss
22.01.2015 р. відповів для Djeymss
он цены не сложит то 3500 уже 4500!
И говорил срочно за 3500 теперь воду мутит,но договаривайся на серидине этих цен,вообщем есть желания забрать то я думаю можно найти общий язык.
Djeymss
24.01.2015 р.
Всем привет! Подскажите, какие зазоры  должны быть на компресионных и маслосьемных кольцах...я купил новые и по щупу получился зазор 0.2 ..подтачивать не стоит? Заранее СПС...
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
24.01.2015 р. відповів для Sergant
Куда подтачивать то, это ж ваш моторесурс. По мануалу после 0,3 или 0,4 уже замена.
25.01.2015 р.
Подскажите, какой аккумулятор лучше гелевый или кислотный? кто какими пользуется, сколько они служат?
25.01.2015 р. відповів для Djon1
Пользуюсь 9-амперным гелевым,китайским.Особенных нареканий нет.Но боятся мороза.Некоторые покупают дорогие акумы,чтобы не парится.Но ценовой разборс.Мой служит уже 3 года.зимует дома.раз в месяц подзарядка.Хвалят Ватру,как мото так и авто.Как говорят,на вкус и цвет....+ у кого как с финансами.
....и это пройдет.
Выше в посте проскочило слова Ватра,опичятка наверное,)) Варта имелась ввиду так понял,у меня кислотник Варта стоит на Торнаде уже 5 лет,за 4-е с половиной года нариканий ноль! держал заряд хорошо изредка доливал летом,зимой систиматически в доме прозаряжал раз в месяц,ну вот уже под осень пришли ему концы,заряд держыт слабо,приходится подзаряжать (прикуривать)на 5-10 мин.перед заводкой по утрам,надо новый покупать в новом сезоне.Ну 5-ь лет это немало если в среднем выхажывают акомуляторы до 3-х лет,мой же окупил себя почти в два раза.Буду покупать тоже Варту токо с большым ампиражом.Про геливые нечего немогу сказать неимел делов с ними.
Djeymss
стоял гелевый   HY  MFA 12V9AH  отработал 5,5 лет . Сейчас поставил какой то русский , тоже гелевый если надо посмотрю как называется .
25.01.2015 р. відповів для alecsandr
Оо земляк!
26.01.2015 р.
Уважаемые формчане, подскажите кто в курсе размер и тип резьбы датчика включения вентилятора (ну который в радиаторе)?  Просто пару лет назад мимолетом общался с владельцем нашего скутера и он так мельком сказал, что поставил за место штатного другой датчик, с нормальной температурой включения.
26.01.2015 р. відповів для JONWAY
Заходи сюда:https://vk.com/topic-2689568_27766400 сдесь в групе не рас обсуждалась эта тема,все расписано что надо для установки датчика который все ставят с жыгулей,есть фото,у меня стоит с таврии на пару градусов меньше чем в жыгулях,вообщем читай!
Djeymss
М16 х 1,5
27.01.2015 р.
У кого была такая проблема с передним вариатором? сегодня появился визг в вариаторе, заглушил мотор снял крышку и увидел что наружная щека люфтит! хотя я её затягивал! окозалось что под гайкой лежит гровер, но когда затягуеш гайку то Гровер упирается в шлицы! кажется что уже зажато но не тут то было! сегодня вытачили под гайку шайбу центрующую и налазивщую на шлицы, обтянул и тест драйв! пока нормально! но что делать с валом коленвала? там охренительная конусная выработка и на части вариатора!так и ездить? и вопрос! с завода какие небуть шайбы стояли под гайкой и между мотором и вариатором? или нет?
27.01.2015 р. відповів для Djon1
Между мотором и вариатором 100% ничего не стоит.Под гайкой не помню.
....и это пройдет.
27.01.2015 р.
под гайкой вариатора - шайба
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
И кто же это так постарался влепить гровер? нада было же додуматся....под гайкой вариатора идет шайба 1.5мм.толщиной и радиусом под гайку.А что делать с выработкой разве наплавить аргоном на чясти вариатора крышки и проточить но а вот вал коленвала ненаплавиш по месту...,вообщем я бы наплавил на чясти вариатора и проточил и поставил,затянул и при этом наблюдал как все затянится и себя будет вести в процесе работы!
Djeymss
27.01.2015 р.
когда мотор купил там гровер уже стоял)
28.01.2015 р. відповів для Djon1
Не должно быть там гроверов. Только под гайкой шайба и все.
29.01.2015 р.
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, на заднем вариаторе сцеплении стоят два подшипника, появился при трогании трещащий звук, шариковый и роликовый, снял их, шариковый убит на нет, думал в нем проблема, поменял, установил все назад, работает тише но загрызы остались остается только игольчатый, такого в продаже не могу найти. Может кто то подскажет где прикупить или у кого старая сцепа валяется со съеденимы щеками а пошипники норм, куплю.
Я за Петю Бампера!!!
