Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8201293
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.02.2015 р.
Изучал мануал по СН250 му движку, в параграфе по дефектовке термостата говорится про начало открытия в 80 градусов.  А полное открытие происходит при 90 градусах. Опечатка или как?
04.02.2015 р. відповів для Hunter_83
Ну как бы так везде. Просто кто то установил первый раз датчик после головки и это стало догмой.
04.02.2015 р. відповів для JONWAY
Нет, все верно.
04.02.2015 р. відповів для CinLifVerz
Нет, все верно.
тогда получается что нормальная рабочая температура жидкости  (при которой полностью открывается клапан) - 90 градусов?
Сегодня узнавал про аналоги торнадовскому датчику включения вентилятора - по размерам полностью подходит датчик от легковушек хендаев.  Температура включения 85, отключения 80.  Стоит  140 рублей, аналог, производство Белорусь ( от жигуля стоит 110р).   Думаю поставить в место штатного.
А почему нет? Есть понятие тепловой зазор. Чем он больше- тем на большей температуре сможет работать двигатель. У меня второй мот воздушник, там зазор в ЦПГ 8 сотых, рабочая температура 90-120 градусов. А какой каталожный номер у датчика? 140 рублей вообще не деньги.
http://www.avtoreserve.ru/search.html?g=3&article=2536037100&sort___search_results_by=final_price&x=35&y=20
главное смотреть температуру (  просто есть и более горячие)  и длинну носика у самого датчика.
Брат только что купил и привез  Tsn-Цитрон 4.2.31,  цена 120 р!!!! 18_good
05.02.2015 р.
Всем привет! сегодня менял масло в моторе и обнаружил на магните стопор, пришлось снимать левую крышку мотора, но не нашёл где б он мог стоять! может где то в головки такой стопор есть? (как на фото) и ещё! между коленвалом и большой шестерней шайба какая небудь должна стоять? у меня получается цепь цепляет за шестерню, и сама шестерня стерла болт который крепит кожух цепи.
05.02.2015 р. відповів для Djon1
Это стопор подшипника распредвала. Шайба не должна стоять, но ее нужно ставить. Смотри шапку там чертежи что как сделать
06.02.2015 р.
Подскажите! такой аккумулятор подойдёт на торнадо 250. http://aky.com.ua/product/12v-72ah-12v-72ach-great-power-pg-12-72/
06.02.2015 р. відповів для Djon1
Это НЕ СТАРТЕРНЫЙ аккумулятор!
Броня крепка, маразм однако крепче!
06.02.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
КАк отличить?
Вам немного не правильно ответили. В шапке есть ссылка на статью о аккумуляторах. В интернете подобных статей море. По ссылке батарея с очень низким пусковым током. Если ее подключить к стартеру для нее это будет равносильно короткому замыканию, стартер потребляет несколько десятков ампер. Она быстро погибнет. Как отличить? Если не вдаваться в подробности, у стартерного аккумулятора массивные клеммы и он продается в авто или мото магазине. То что на ссылке будет продаваться в магазинах компьютеров и сетевого оборудования.
07.02.2015 р.
В общем поставил в радиатор датчик от хендая за 120р (80-85гр).  Предварительно все хорошо, но окончательную точку поставит эксплуатация летом.
На датчик я надел утеплитель от труб из вспененного полиэтилена, чтобы он лишний раз не отдавал тепло, и работал максимально приближенно к температуре ож.  (после утеплитель я затянул  пластиковыми стяжками).
Вентилятор включается вот на этой отметке
07.02.2015 р. відповів для CinLifVerz
ну не знаю как насчет стартерного тока..но я на аналогичных батареях проездил 5лет на торнадке..все было пучком,сначала 7а, потом перешел на 9а.за все это время поменял 2 акума с 7ки на 9ку.НА Сильвере тоже пробывал,заводит нормально.Срок службы у меня выходил 2-3года одной батареи.При разнице,тогда в 100-150 грн в пользу "упсовой" отдал именно ей предпочтение..переделал клемы,поставил и забыл.
пысы Полемику разодить не буду..я просто поделился инфой по експлуатации данных акумуляторов на своем скуте).Пусть каждый решает сам на каком ездить) дабы не разводить срач в теме
Змінено: 07.02.2015 р., Sarge24
07.02.2015 р. відповів для JONWAY
Привет! Я так понял почитав  твои посты шо ты вкрутил вместо штатного датчика - датчик от машины?! А теперь вопрос: как на счёт отключения вентилятора, то есть на каком дилении шкалы отключается вентилятор? 01_smile
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
07.02.2015 р.
Добрый вечер форумчяни,есть вопрос по резине выше я в теме я подымал этот вопрос,у знакомого Торнадо второй модели тоисть с встроиным кофром-багажником в корпус скутера,он промерял растояния между шыной и картером двигателя стоящей на даный момент резины размером 130/70/13 выходит 40 мм.запаса между резиной и картером, а вот интересуют минусы, и плюсы если поставить всетаки 130/90/13 на задок так как она влазет получяется без проблем,спасибо кто ответит!
Djeymss
07.02.2015 р. відповів для Sarge24
Сам на упсовом езжу))) 18 А*ч
08.02.2015 р. відповів для Djeymss
Радикально ничего измениться не должно. Разница меньше дюйма. Может чуть медленней разгоняться будет.
08.02.2015 р. відповів для Sergant
чуть ниже того деления у которого включается
08.02.2015 р. відповів для CinLifVerz
Тогда вопрос - на заднее колесо идет больше, вертикальной и боковой нагрузки, не будет ли шина в повороте гулять по ободу что приведет к сваливанию в повороте ?
Djeymss
