+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
1••49505152535455••71
Тема: Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
26.08.2011 р. відповів для ubel
Там разница с 12мм заметная вообще?
На воздушке разница была небольшая,а сейчас ещё не пробовал поставить другой карбюратор.
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
29.08.2011 р.
В мене скутер став по-маліше їхати. При їзді чути як щось ніби затримує колеса. Потримає-відпустить. Останнє що робив міняв ремінь, км 500 назад. Але проблеми почались км 200 назад. В чому може бути проблема? В ремні чи можливо чистити карбюратор треба.
До речі на стоковому ремні проїхав 7000 км, а потім він порвався і поміняв на новий, якого хватило ледь на 1000 км. Поставив новий.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
30.08.2011 р. відповів для k1l
У меня стоит комплект тюнинга ЦПГ. Голова под нее 51мм и широкофазный разпредвал + карбюратор, вместе все это даёт очень большой подъём мощности 38_focus А дальше дело варика, хотя он не поднял максималку (она и так была около 100км/ч) а просто скинул обороты на макс скорости.
krab23
30.08.2011 р. відповів для Andriy
не преувеличивай. 90максимум. Ну 95 по ветру и с горки.
boyiko
31.08.2011 р. відповів для Andriy
Какой карбюратор? От 125 - 150 и как установил.
02.09.2011 р.
Карбюратор MiKUNi самый геморный из всех что может быть(( там регулировок не каких нету кроме как на игле колечко ниже или выше сделать. Сколко масло уходит не знаю так как только недавно начал ездить(обкатка) масло для 2Т марку точно не помню ну дорогое made in U.S.A, каким цветом должна быть свеча,и вообще как регулировать этот долбаный карб кто может скиньте фотку плизз. И вообще сильный серый дым из-за чего??(может подача масла сбита,если да как настроить?)
Змінено: 02.09.2011 р., pafnytij
02.09.2011 р. відповів для pafnytij
Свеча должна быть светло коричневой.Если чорная богатит белая беднит.Маслоносос не регулируется.Карб нормальный.У меня к нему за 2 года езды каждый день претензий нет.Сразу хочу посоветоват лить качественный 95 и масло качественую синтетику.В карбе не регулируется лиш качество смеси холостого хода.Все остальное регулируется.Американское масло я думаю у нас не продоют.В лучшем случие сделано по технологие США.Нужно определить проблему.Для этого нужно смотреть свечу.Знать расход бензина и масла.
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
04.09.2011 р.
Подскажите пожалуйста в чем может быть загвоздка?
Дело вот в чем, поставил цилиндр все как надо.. карбюратор прикрутил ну вообщем пробую заводить, завелся работает примерно секунд 30 потом потиху начинает глохнуть и бензин аж до воздухана добирается, с под него течет.. =
04.09.2011 р. відповів для RaZoR2oo9
Не держит скорее всего запорная игла  в карбюраторе. Либо мусор попал либо надо пластинку подогнуть.
04.09.2011 р.
А что за пластинка? Где она находится?
Насколько я понял мне надо карбюратор перебрать?
Скачать с шапки темы 1-Ремонт и обслуживание скутеров Хонлинг с мотором 139QMB
Открыть стр.8 и на рисунке под номером 2 показана запорная игла и там же видна пластинка.
А вообще рекомендую поскачивать с шапки темы литературу, а то получается зря народ старался, собирал и выкладывал ее.
Прочтешь, много вопросов пропадет само собой.
Тема: Каким бензином положено заправлять скутера Honda?
05.09.2011 р. відповів для saurus
Всем привет!, или добрый вечер  01_smile  Вот такой может немного смешной вопрос:
Всегда заправлял свою Хонду 95-м бензином, и думал что таким и положено...Но все мои знакомые, ездят на 92-м.
В интернете, тоже неоднозначные мнения. Где-то пишут что все скутера нужно заправлять 95 бенз. он чище, другие говорят для Хонд нужен 92-й.
Так каким все-таки? 02_sad
При прямой перегонке нефти можно получить только бензин с октановым числом до 91 ед. (А-76, АИ-80 и АИ-91) и то это будет дорогое удовольствие,т.к получается мало бензина и ещё и не из всякой нефти можно получить "напрямую" АИ-91.
Поэтому на практике необходимого октанового числа достигают двумя способами,:
1-прямогонный бензин вторично перерабатывают,
2- октановое число бензина после первичной перегонки нефти ,которое обычно не превышает 70 увеличивают , добавляя в "прямогонный" антидетонационную присадку (антидетонатор). Второй способ обходится намного дешевле.
Вот и получается,что самый чистый бензин у нас 80,в который добавляют присадки и получается 92,к девяносто второму добавили ещё присадок и получили 95 и т.д.
Октановое число ---мера способности топлива противодействовать детонации в карбюраторном двигателе.  Чем выше октановое число, тем более высокие степени сжатия может выдержать топливо без детонации. Следовательно, двигатель на бензине с более высоким октановым числом может развить большую мощность. Для повышения октанового числа используются  присадки.
Октановое число определяют разными способами. Для автомобильных бензинов применяют два метода – моторный и исследовательский. В первом случае моделируют работу двигателя в условиях больших нагрузок (движение по шоссе с высокой скоростью), во втором – в городских условиях (скорость движения невелика и происходят частые остановки). Буква «И» в марке бензина АИ-93 как раз и означает, что октановое число этого бензина получено исследовательским методом. А если указано, что октановое число бензина равно просто 76, то это означает, что оно получено моторным методом.
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке  к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке  т.е. к объёму камеры сгорания. Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом  во избежание детонации.
К примеру степень сжатия на двадцатой Лиде--7,1  ,а на девяностике--6,3.А это значит,что наши движки рассчитаны 80,ну на крайняк 92 бензин,и никак не на 95 и 98.
Чтобы ездить нам на  95 и 98 бензине--нам нужно увеличить  степень сжатия,то есть форсировать  двигатель.  Используя более высокооктановое топливо, чем то, на которое рассчитан двигатель и не увеличив степень сжатия мы  просто  выпускаем  бензин в выхлопную трубу.Самый простой способ увеличить степень сжатия — прошлифовать (профрезеровать) головку цилиндра, уменьшив её высоту на определённую величину.
степень сжатия     топливо
6.6     А-70
6.73     А-72
7.15 (7.20)     А-76 (?АИ-80)
7.4 (7.5)     А-80(АИ-80)
8.2     АИ-92
8.4     АИ-92/95
8.7     АИ-95
9.0     АИ-95+, пропан
9.3     АИ-98, метан, этанол
ОЧМ — октановое число по моторному методу, ОЧИ — по исследовательскому.
Бензин АИ-92 имеет ОЧМ 83 (то есть мог бы также называться А-83).
Бензины А-76 и АИ-80 — одно и то же (ОЧМ и ОЧИ у них совпадают и равны 76 и 80 соответственно).
В различных странах обозначают разное октановое число бензина, при этом даже методика определения октановых чисел бензиновых топлив в разных странах различна. Как вы уже поняли, существуют два основных метода определения ОЧ бензина: исследовательский (RON или ИОЧ) и моторный (MON или МОЧ). Однако, например, в США используют октановое число, определяемое как среднее арифметическое между ОЧ по моторному методу, и по исследовательскому. А в России (СНГ) - А-76 нормируется по моторному методу (на него ОЧ по исследовательскому не нормируется), а высокооктановые сорта АИ-95 и 98 - по исследовательскому! Таким образом, если, к примеру, брать ОЧ по моторному методу того же 92-го и 95-го, то вы получите цифру 85 в обоих случаях (по ГОСТ 2084-77).
Еще более запутанная ситуация со словесными обозначениями:
- В США, например, стандартный бензин Regular имеет октановое число 87 (т.е. АИ-90 в пересчете по российскому ГОСТу), а Premium или Super - 92 или 93 (то есть, не ниже российского 98-го в пересчете). Причем октановое число в Америке пишут не на всех заправках. Есть там и более высокооктановые бензины Super - 94 и выше, но они встречаются гораздо реже.
- В Англии даже стандартный бензин (Standard или Premium) имеет октановое число 95 RON (аналог нашему АИ-95 - там октановое число также определяется по исследовательскому методу) (см., например, 2.4.1 Type of Fuel to Use http://www.sidc.co.uk/faq.html). А Super в той же Великобритании имеет показатель 98 RON  то есть аналог нашему АИ-98
- В Японии стандартный бензин Regular не ниже 89 RON (в среднем - 90,3 RON/81,4 MON), а Premium или Super - не ниже 96 RON (в среднем - 99,8 RON/88,1 MON), то есть бензин Super в Японии имеет октановое число 100.
По японскому мануалу для не турбированных двигателей рекомендуется использовать стандартный бензин Regular, то есть аналог нашему АИ-92, а вот для турбированных моделей рекомендуется только Premium (то есть ближе к АИ-98!).
06.09.2011 р. відповів для SanO93
В обычном карбюраторном ДВС степень сжатия для неэтилированного бензина как правило не превышает 11.1:1.Двигатели гоночных автомобилей работающих на метаноле имеют степень сжатия превышающую 15:1
На форсированном моторе, степень сжатия может варьироваться, достигая величин в 11 - 11.5 .
 На АИ 80 можно ездить на  до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ).
Змінено: 04.10.2011 р., Vervet
pusk
06.09.2011 р. відповів для vitaxa1507
Если  продувается(даже чуть чуть) хоть с приподнятым хоть с опущенным поплавком-значит запорная не держит
как раз с приподнятым поплавком в перевернутом состоянии карбюратора, продуваться должно.. 25_spiteful
может соринка попала.
соринка это очень редко, там бензин проточным способом наполняет камеру, всякий мусор просто смывает в жиклер.. 08_lol
06.09.2011 р. відповів для pusk
поплавконую я разбирал до этого!
pusk,если ты не знаешь то у попловка есть маленький ход только после которого начинает двигаться запорная игла 21_umnik
затра разберу карб гляну можт и вправду соринка какая нибудь 01_smile
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
Змінено: 06.09.2011 р., nikracer96
06.09.2011 р.
Пробег 1930км,вылазят первые проблемы.Вчера утром заглох,такое впечатление что прихват,хотя температура была около 70градусов.Оказалось что сгорел центральный электрод на свече.За день до этого при работе двигателя без нагрузки(на подставке газовал)обороты не сбрасывались временами-похоже было на подсос воздуха.И вот вследствие бедной смеси и приключилась такая неприятность.Сегодня помянял сальники-правый был мокрый здорово,левый поменял за компанию.Завел,всё нормально работает,оставил на подставке работать на холостых оборотах.На хорошо  прогретом двигателе после 3-5мин. работы обороты опять начали расти и не сбрасываться.После того как заглушил двигатель и завел обратно-обороты опять нормальные и опять примерно через такой же промежуток времени стали расти.Регулировка карбюратора ничего не дала.Поскольку все сопрягаемые места практически на виду зрительно ничего не видно-на стыке цилиндра,картеров,лепесткового всё сухо.Что это может быть? Есть  пару идей,завтра буду ковырять.
Ну звыняй,чу-чу не правильно выразился - но смысл думаю понятен.
Редко,но бывает 77_pleasantry
Народ памагите прошу!!!! 06_question  06_question Мне сказали ПРОПАЛИТЬ глушак,я вырезал окно со стороны колеса в глушителе,что мне делать дальше плизз памагите,напишете всё по подробному прошу! 06_question  22_aggressive
Паяльная лампа тебе в помощь,или же за неимением хороший костер.
да в утиль его сразу.. 30_crazy
От молодчага-дельный совет  08_lol
Шота последние твои посты ....короче признавайся шо курыв последние пару дней 30_crazy
pusk
06.09.2011 р. відповів для KOLIAN
карбюратор снимался?резиновое кольцо на стыке с впускным патрубком нормально себя чувствует?
PS^ даже как то не ловко у вам по что то советовать))
Змінено: 06.09.2011 р., pusk
Был как то капризный двигатель,снял его,опустил поршень в НМТ мыльной мочалкой все запенил и подал воздух в выхлопную от компрессора,2 атм.Под генератором вокруг подшипника коленвала была трещина 2см.Может и что то с подачей топлива.Может подсоединить трубочку к сливу карбюратора задрать вверх, завести и посмотреть уровень.  06_question
Все гаразд,працюемо.
Для очистки совести завтра проверю и это соединение...2Мitка-Компрессором тоже воспользуюсь.
