Вітер: 3 м./с., Пд-З
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 921617
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••55565758596061••133
08.08.2011 р.
Этим летом купил скутер Viper Wind, проехал на нем 2 недели, а больше не мог поездить, он начал очень громко звучать и не едет в перёд. Что мне делать? Я не понимаю. И когда завожу его - надо держать ручку в полную, а то глохнит.  Помогите?!  02_sad
Он был, и больше его нет.
28.08.2011 р. відповів для sergdef
Сделал аналогичный тюнинг. По-первой тоже упала максималка, но после вернулась к прежней: 65-70. Думаю - просто обкатка подольше идет, я 500 откатал 30-40, потом еще где-то 300 откатал не ограничиваясь и только тогда вернулся к прежней максималке. А вообще, не расчитывай на прирост скорости, тяга - да, добавится.
И еще, повторю свой старый вопрос: ставил ли кто на наши скутера газомаслянные амортизаторы? Какие и как они себя показали?
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
29.08.2011 р.
В мене скутер став по-маліше їхати. При їзді чути як щось ніби затримує колеса. Потримає-відпустить. Останнє що робив міняв ремінь, км 500 назад. Але проблеми почались км 200 назад. В чому може бути проблема? В ремні чи можливо чистити карбюратор треба.
До речі на стоковому ремні проїхав 7000 км, а потім він порвався і поміняв на новий, якого хватило ледь на 1000 км. Поставив новий.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
30.08.2011 р.
подскажите, сколько масла в редуктор лить?
[url=http://www.jili-bili.ru/]http://lines.jili-bili.ru/cache/45878367329.png
http://www.babayker.kiev.ua/forum
30.08.2011 р. відповів для Ivka
заливай шприцом пока с заливной не начнёт обратно вытекать,вот тогда и хватит 01_smile там помоему около 110 грамм нужно(но это конечно зависит от того всё ли старое масло сольешь) .
по вопро
31.08.2011 р.
спасибо)  04_blush
31.08.2011 р. відповів для Ivka
спасибо)  04_blush
на здоровье 17_wink
и ещё нажимай кнопочку "ответить" под сообщением человека которому хочешь написать,иначе ему не будет уведомления о не прочитаном сообщении и он не увидет что ты ему написала.
П.С. - удачи с заменой масла  01_smile
по вопро
04.09.2011 р.
Всем добрый вечер!!!
Подскажите какое должно быть давление поршневой 80 куб. (47мм поршень) на Viper Wind?
06.09.2011 р. відповів для sergdef
я так понял ты про компресию спрашиваешь? Вообще в идеале должно бытъ 12 атмосфер.
08.09.2011 р. відповів для andreinelson
народ плиз помогите не работает датчик топлива. стрелка все время внизу. как устранить? 27_dash
Скутер, это как спорт байк, только скутер.
Змінено: 08.09.2011 р., kiriksuperman
08.09.2011 р. відповів для kiriksuperman
меняй поплавок в баке (цена около 50 грн)
по вопро
08.09.2011 р. відповів для pitbull
а как добратся к ниму? где именно он находится?? я просто не очень сильно понимаю в этом. 06_question
сверху на баке видно (там провода подходят к нему и уходят внутрь бака) .
по вопро
а его через горловину доставать?
Только доставать не через заливную горловину (это я на всякий случай), а там как сказали где 2 провода входят в бензобак. Повернуть и вытащить.
09.09.2011 р. відповів для kiriksuperman
сними сиденье с корытом и посмотри на бак и сам всё поймёшь 17_wink
по вопро
09.09.2011 р. відповів для pitbull
спасибо))) ато задолбало в горловину смотреть сколько бенза осталось)  12_cray
09.09.2011 р.
+ пара фоток моего винда)
Змінено: 09.09.2011 р., kiriksuperman
10.09.2011 р.
ещё вопрос: не вредный ли саксофон для винда? я знаю что скоровти не добавит но подумываю купить китайский чисто для красоты) просто увидел аналог винда с саксофоном: очень понравилось.
Змінено: 10.09.2011 р., kiriksuperman
25.09.2011 р.
Тоже проблема с датчиком бензина. Показания выдает произвольно, уже приходилось до заправки толкать полтора километра 02_sad Сам датчик сменил, ситуация не улучшилась. Может ли быть, что проблема в самой приборке?
