Вітер: 3 м./с., Пн-З
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 921658
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••56575859606162••133
25.09.2011 р. відповів для darkfenix
а уменя оказалось на датчике схема просто отломана))))
он у меня вообще с новья не работал но мне было лень его разбирать)))
поменял датчик, вроде все работает, показывает правильно вроде)
Скутер, это как спорт байк, только скутер.
наверно в приборке. попробуй поменять ту хрень(незнаю как называется) в приборке может поможет)
а если нет - смирись и просто заглядывай в бак) я так 2 года делал пока не поменял датчик)
07.11.2011 р. відповів для darkfenix
если проблема не в "покажчику" то наверное провода коротят  которые идут на датчик, коротят между собой или "+" на масу, от этого и стрелка на датчика скачет
15.11.2011 р.
доброго времени суток, Виндовцы))) позвольте прильнуть в Вашу дружную семейку))) тоже являюсь совладельцем (напару с супругой) Ветерка (это мы так называем наше 2-х колесное чудо) брали в конце мая 2008 года реально нормально отъездил сезон... наматали (по больше части супруга по работе летала) почти 3000, если быть точным 2987 что сделали за это время ... на 300 - смена масла в редукторе и в движке.. на 1000 смена масла в движке.
в конце сезона  началось веселье, в начале при поездке в Апостолово - около 30-40 км от города открутился глушак, превратив наш скут в подобие реактивного самолета  03_biggrin +   сгорела лампа ближнего  света   21_umnik а на габаритах особо не поездишь... труба была поставлена на место совместно с новой прокладкой, лампа заменена. затем стали спускать оба колеса  09_ireful1 (толи я толи она поймали ямку в результате чего довольна ощутимо погнули переднее колесо и заднему досталось немного.) оба колесика были демонтированы и после продолжительных поисков шиномотажа, который бы взялся за такую мелочь колеса были отрихтованы и поставлены на место .. на этом сезон окончился.... зимой выяснилось, что в результате неправильного хранения банки - последняя тихо скончалась и отказалась реанимировавший даже после многократной зарядки. Так же весной было установлено, что не смотря на рихтовку герметичность не обеспечивается и колеса спущены... был куплен новый акк, колеса сняты и в них установлены камеры. После чего я однажды обнаружил, что из моего скута течет топливо .. был поставлен неверный диагноз, снят карб и отдан знакомому на чистку и регулировку ( про навернувшуюся мембрану насоса я прочел буквально недавно в это ветке) после установки карба на место и езды буквально км 3 я обратил внимание на странное положение унитаза ( на этой же ветке нашел это определение - чему от души поржал из-за  явного сходства искомых предметов 03_biggrin )  в результате съема пластика было обнаружено слом одного .. эм... вообщем я назвал это место ухом... сделаю фотки места обязательно выложу..  Так скут простоял более года в гараже.. недавно дошли руки, оба Уха были срезаны (одно по причине слома, второе за компанию и из за нахождения признаков нового слома (полопалась краска), из уголка 50х50, больших слесарных тисков, УШМ BOSCH и нескольких кругом по металлу были вырезаны и подогнаны к изгибам рамы новые  УШИ) через неделю договорился о проведении сварочных работ.  После которой будит замена масел ( по весне уже наверняка) покупка нового бензонасоса (кстати фильтр топлива  поменял) и покупка нового воздушного фильтра (старому пришла пасочка после длительного стояния в топливе) вот такие у меня "отношения" с моим 2-х колесным другом))) но сдаваться или тем более продавать Ветерка пока не кто не собирается. в уме вертятся идеи по небольшому тюнингу )) обещаю фотки до и после работы))  31_bigboss
Змінено: 16.11.2011 р., Dr_Hannibal
15.11.2011 р.
Кстати, чуть не забыл, после прочтения данной ветки, думаю тоже укрепить скут в месте установки движка.... однако немного не понял как это делать, в одном посте написали про вставление трубки и обваривание её, в другом ( тот что с фото) просто наварили полоски металла толщиной 4-5 мм... и ещё, при ведении сварочных работ нужно ли оставлять раму голой? в плане все все все все все снимать??? заранее спасибо))  01_smile
15.11.2011 р. відповів для Ivka
а какое масло ?? ))))))
16.11.2011 р. відповів для ASO
не удивлюсь. если и коротят 02_sad
Надо прозвонить, а может просто параллельно пущу от бензобака провод на датчик.
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
16.11.2011 р. відповів для Dr_Hannibal
Ну смотри, мы просто разделали место, где треснуло и заварили, но лучше, конечно, будет если приваришь дополнительные упоры. В принципе, не важно, какие - трубки, или пластины. При сварке чем больше ты снимешь со скутера, тем целее будет внешний вид 01_smile
Пластик я снимал полностью, а проводку накрывали.
18.11.2011 р.
люди)) вопрос актуален)) какое масло лить в редуктор??  01_smile
18.11.2011 р. відповів для Dr_Hannibal
Трансмиссионку 75W90, я думаю то что тЫ в двиг льешь , туда лить не стоит
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
19.11.2011 р. відповів для foda
Спасибо за ответ))) да я не дурак, чтобы двигательное масло в редуктор лить)))
20.11.2011 р.
Доброго времени суток, Вайперисты ) возник насущный вопрос про АКБ кто пробовал от ИБП больше емкостью ( 6-12 ампер часов) тянет ли генератор такую емкость?  01_smile
20.11.2011 р. відповів для Dr_Hannibal
А есть ли смысл ставить больше, мне хватает штатника
21.11.2011 р. відповів для foda
Устал .. "штатник" дохнет с интервалом 1 АКБ в 3-5 месяцев ...... напругу мерял - заряд - нормальнЫй
22.11.2011 р. відповів для Dr_Hannibal
Потребители енергии наверное мощные у тебя(лампу головного света не менял на большую?), вот и не успевает он заряжаться, ну и причина 2 - хреновые аккумуляторы. Поставить большего обьема аккумулятор то можно, но будет ли генератор его заряжать?
У скутеров с двигателем 139QMBM стоит генератор мощностью 80W
Вот по мануалку стоят такие потребители:
фара.......25W25W
лампочки поворота.......10W
стоп сигнал.......5W18W
лампочки в приборной панели....2W
сигнальные лампочки.......3W
сигнал.......18W
в фару не советую ставить галагену более 35W35W (так как чем выше мощность тем выше нагрев)
Змінено: 22.11.2011 р., foda
22.11.2011 р. відповів для foda
нет, потребителей лишних ( мощных) не ставил, наоборот, есть желание, идеи и техническая возможность поставить светодиодные лампы, дабы уменьшить потребление, а за информацию по потребителям - огромное спасибо  01_smile  18_good
23.11.2011 р.
Пипы, подскажите ПЛЗ, какая из свечей, представленная тут ссылко подходит для вайпера??
Змінено: 23.11.2011 р., Dr_Hannibal
23.11.2011 р. відповів для Dr_Hannibal
У меня УПС-ный акум уже как 2года ) пока живет.
24.11.2011 р. відповів для Phantom2007
а хранишь как??
26.11.2011 р. відповів для Dr_Hannibal
Чтобы акум не здох, в морозы (как сейчас) уношу его домой в тепло на ночь (или когда не езжу). Но зато утром поставил, с кнопки завел и нет проблем )
