Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 921685
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••54555657585960••133
11.05.2011 р. відповів для krab23
Спасибо за помощь .Завелся зараза .Но мин 20 попотел ногой заводил .Аккум такого не выдержал-сел.Сначала попердывать начал а потом заработал .Правда выхлоп первый был как пар белый,мож масло? 06_question Но сейчас норма ни дыму ни копоти.
Змінено: 11.05.2011 р., vilm
29.05.2011 р.
Здравствуйте, уважаемые виндоводы! Что-то давно я не заглядывал в родную ветку.  Да и нормально заняться скутером всё руки не доходили. Вот он на меня обиделся и ответил лопнувшим тросиком газа, когда я спешил на работу 01_smile  Пришлось разобрать его и немного подремонтировать.
После зимнего простоя стал барахлить датчик топлива, в чем причина - не понял. Когда вручную меняю положение поплавка - он работает. А в бензобаке - нет, постоянно показывает минимум топлива. Купленный на замену датчик не стал, он какой-то зеркально выполненный. Поэтому просто подогнул штангу в старом, буду смотреть, как он себя проявит.
Вместо старой крыльчатки охлаждения установил новую, с улучшенными лопастями. Что-то заметного снижения температуры масла я пока не заметил
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
10.07.2011 р.
А никто не ставил на Wind воздушный сигнал (компрессор + дудки). Видел видео что ставят дудки под полик - между рамой и пластиком, но там скут по более был чем Wind. Хочу сделать более убедительный сигнал чем стоковый.  01_smile
10.07.2011 р. відповів для Phantom2007
Все влазит без проблем
Сборище Пэнсеонэров
11.07.2011 р. відповів для beznikiy
спасибо за фото! а куда воткнул сам компрессор? подключал питание на аккум (через авто реле)? как вообще тянет скут 2 дудки?
11.07.2011 р.
Не подскажете ка кие подшипники стоят в переднем колесе.
11.07.2011 р. відповів для fletron
вроде такие 6201RS (32*12*10)
14.07.2011 р.
там два разных , кроме 6201 второй подшипник 6301
14.07.2011 р. відповів для beznikiy
А чо так сильно надо разбирать? 05_shok
А как гайцы на такой сигнал реагируют?
нас не догонят
17.07.2011 р.
Всем привет. Вот столкнулся с проблемой. Перестали работать поворотники. Грешу на реле поворотов. Может ли еще что нибудь быть?
Прошлый год уже менял реле поворотов. Неужели опять полетело....
17.07.2011 р. відповів для zhelezo
разве что глянь приходит ли питание на реле поворотов, но скорее всего дело в нем либо контакт.
18.07.2011 р. відповів для Viper777
да с гопниками все было ок разбирался ня для этого а вобще нечего морочится есть сигнал улитки гудят почти также стоят дешевле и места крадут поменьше можно под морду всунуть
Сборище Пэнсеонэров
18.07.2011 р.
Возможно улитки поставить проще будет, но дудки с компрессором достались бесплатно и я уже ставил их на авто, на котором ездил. Потом выяснилось, что наверно от времени "накрылось" реле (шло в комплекте 12в 30А), пришлось купить новое - 15грн.
Сегодня наконец-то поставил 2 дудки на wind - спасибо за фото beznikiy, искал куда компрессор воткнуть и поставил туда же где и дудки под полик. Времени как всегда не хватает забыл пофотать, сделал короткие провода (плохая моя привычка экономить) - теперь проблемно вытащить отсек с аккумулятором, чтобы сфоткать крепеж, но всё же постараюсь добраться.
Главное результат есть, но ещё толком не опробовал. Сигнал шо надо  39_heat .
01.08.2011 р.
Привет всем!
Вот такой меня мучает вопрос: Поменял поршневую на Вайпере Винд, поставил 47 мм (80 куб.см) прошел обкатку. А проблема такая скут больше 60-65 кмч не идет. На старой поршневой скут бежал 80 кмч без проблем. Грешу на карбюратор может его надо заменить на другой или этот настроить.
Посоветуйте что лучше делать
01.08.2011 р. відповів для sergdef
я конечно таким не занимался, но вроде стандартного карба должно хватать для 80 кубиков - возможно действительно надо с ним поиграться (может иголку поднять). А сколько прошел км на новой поршневой, может она ещё притирается?
01.08.2011 р.
Подскажите пожалуйста какой размер поршневых колец на данном скутере, и какой реальный объем движка.
01.08.2011 р. відповів для Phantom2007
прошел почти 500-600 км
01.08.2011 р.
sergdef, мне как-то говорили, что может головка цилиндра немного не подходить. Например у тебя поршень вогнутый внутрь (не выпуклый), а головка под выпуклый поршень, т.е. получается как-бы поршень не "дожимает" до конца. Возможно может помочь переход на бензин с более низким октановым числом. Я лично с этим не сталкивался и утверждать что это 100% так и есть не могу.
ASO, на этом скуте стоит ЦПГ 44мм - 65 кубов.  01_smile
05.08.2011 р.
Дело в том что заменил поршневую, а теперь немогу завесты, зажигание вроде правильное, клапана тоже, искра и бензин соответствено есть, а завести немогу и даже признаков не подает. Оживым его вместе! Помогите!!!
05.08.2011 р. відповів для ASO
проверь для начала метки ГРМ , тут описание с картинками ТЫНЦ
по вопро
