+31 °С
1••44454647484950••71
22.05.2011 р. відповів для dimaz3452
Потому что без свечи по звуку намного "легче идёт".
А со свечкой,что туго и медленно? Одна из причин-дохлый акум. Да и каждый мопед любит свое при заводке,один без газа,другой чуть газку. Это я так,к слову.
Со свечой как бы да, потуже. Аккумулятор автомобильный, свежий. Я не говорю что идёт совсем медленно, нормально поршень ходит. 01_smile
Мне бы причину выяснить почему не заводится. Электростартер - это уже другое дело. Как регулируется уровень в поплавковой камере? А то бензин буквально вытекает из трубочки снизу. И как отрегулировать его подачу в цилиндр - свеча постоянно мокрая, думаю это и есть всему причина. Кто что думает по этому поводу?
Идет перелив-либо уровень большой в карбюраторе,либо игла запорная не держит,вот и течет бензин с карба,и заливает свечу.
22.05.2011 р. відповів для KOLIAN
И как это исправить? Поплавок я смотрел и когда он поднят - отверстие подачи бензина не продувается, т.е. сам поплавковый механизм работает в норме. Но почему же тогда идёт такой перелив?
23.05.2011 р. відповів для dimaz3452
Итак, ребят, купил свечу (Ngk bp6hs, как в шапке темы), поставил. Думал в ней всё дело. В общем, мопед так и не завёлся. Сегодня результаты ещё хуже вчерашних.
Подогнул шпильку поплавка, бензин бежит "мимо" теперь вроде бы меньше, но бежит. Нужно ещё проверить уровень прозрачным шланчиком, сегодня его не было на руках. Кто теперь что посоветует? Двигатель начинает схватывать, поршень пару-тройку раз идёт уже самостоятельно, а потом всё... как будто ему что-то мешает. И дыма сегодня из глушителя не заметил, а вчера был. Свеча до сих пор сырая. Не знаю что уже делать... Помогите, кикстартер скоро уже отвалится... да и нога тоже.  09_ireful1
ДА случай не простой.свеча катушка камутатор лепестковый клапон отпадают если он хоть на несколько секунд заводится при премом вспрыске топлива в целиндр.остается кампресия карбюратор а имено уровень топлива и чистата жиклеров в том числе воздушного.про болтик в книжке нечего не сказано что означает что особой роли он не играет.при заводке у тебя стоял ли фильтр с тряпкой в дырке для обогащения смеси.
23.05.2011 р. відповів для VADUHA
Тряпочкой я имел в виду закрыть отверстия куда попадает воздух при установленом штатном воздухане.с карбом тебе похоже не повезло хотя у многих китайские карбы работают.конечно идеальный вариант поставить заведомо рабочий карб для проверки.у тебя походу заливает а это может зависить не только от количества в попловковой камере но и от диаметра жиклеров хотя заводится все равно хоть плохо но должен.а вот при плохой кампрессии может незаводится.
Заведомо рабочего карбюратора нет.  02_sad
А что по компрессии? Если "завёлся" - значит хватает? Есть возможность свозить скутер к спецам, но там денежку надо, а вот в каком размере - это уже они скажут. Просто если есть хоть какой-то шанс направить самостоятельно, думаю, что лучше вложу эти деньги непосредственно в сам скутер.
24.05.2011 р. відповів для dimaz3452
Друзья, а из-за полурабочего кикстартера мопед может не заводиться? Просто за две недели весь поломался уже, когда прокручивается щёлкает, обратно не возвращается. Я думаю, что это из-за нескольких сломанных зубьев на полумесяце.
Просто двигатель наверное и не набирает нужных оборотов и не может завестись: схватывает, но не заводится. Может такое быть? Голову уже сломал, не знаю что делать...
Будем рассуждать:Ты купил скутер не на ходу-как я понимаю двигателю сделали небольшой ремонт-поменяли поршневую и сальники.Вот откуда например известно кто и как там собирал?Поршневая может быть совсем не новая,может быть просто поршень поменяли,а на цилиндре выработка,или что то еще не в порядке-компрессии нет или слабая.Далее-ставили цилиндр,и повредили прокладку под ним,подсос воздуха,вариант такой может быть?Может!Далее:меняли сальники-но с левой стороны стоят два шутки,и внутренний сальник очень неудобно ставить,если без понятия или неаккуратно ставить-очень легко можно его повредить.Может быть такое?Может!Далее:При замене правого сальника нужно снимать колокол генератора,а обратно ставили и не попали на шпонку,или потеряли,тоже вариант.Короче при таких раскладах нужно проверять все эти моменты,а это ведет к почти полной разборке двигателя.И еще -карбюратор то китай,и там помимо перелива еще и жиклеры стоят с большими дырками,вот и льет.
Тема: Двигатель Honda Vocal работает как при заканчивающемся бензине
24.05.2011 р.
В общем если кому интересно. Замена бензонасоса и фильтра результата не дала. Разобрал карбюратор (опять таки не трогая жиклеры), со шприца под давлением промыл все видимые отверстия, поменял воздушную заслонку, так как в установленной игла болталась, и добавил в бензин XADOвской промывки. Работа двигателя стабилизировалась. Единственное остался провал в промежутке скорости между 20ю и 25ю кмчас, в этом месте двигатель почему-то сбрасывает обороты при добавлении газа, но это было и до вышеописанной проблемы, просто принял существование этого провала как факт и смирился, особых неудобств это не создает. Всем спасибо за советы.
26.05.2011 р. відповів для pusk
Ах да забыл. Дабы откинуть лишние предложения.
Карбюратор Микуни преребрал и прочистил от и до. Всё исправно в нём. Нашёл вариант ответа в ремзоне по цвету свечи. Вопрос регулируется ли маслонасос в сепии, а то в Хондах на сколько я знаю - да, а вот в Ямахах нет.
pusk
26.05.2011 р. відповів для IzoBara
не, не регулируется..если жиклеры продул..ищи..дело скорее в мелочи..
28.05.2011 р.
Ребята, получилось!!! Сегодня наконец-то завели скутер, почему - сам не знаю. В общем дело было так: купил "Быстрый старт", поднял кикстартер, чтобы сломаные зубья полумесяца не учавствовали в процессе кика, вот таким образом:
А далее просто брызгал этот спирт и крутил кикстартер. Но, конечно же, за успешной "заводкой" последовали новые проблемы: во-первых, поработав 5-10 минут скутер глохнет и никак не заводится пока не остынет, во-вторых, маслонасос то ли работает, то ли работает через раз, даже иногда слышно как поршень начинает скрести цилиндр, возможно это и есть причина ситуации "во-первых". Вот думаю может поршень ещё как бы не обкатался...
Да, записал видео работающего двигателя, посмотрите, послушайте, может ясно станет что, где и не так: http://www.youtube.com/watch?v=O9xicUm-lsE
Завтра планирую купить ремкомплект для карбюратора и новый полумесяц. Отталиваться буду потом уже от этого.
29.05.2011 р. відповів для nikracer96
Скутеристы привет!!!!!!)))Кароче такая вот проблема : скут тупо не тянет,даже без нагрузки.Карб mikuni-знаю что г*вно,потому что настроить его нереально!До сегоднешнего дня скут ездил как обычно 60 км/ч!Щас он не едет даже 5 км/ч!Компрессию не мерял! Подскажите какая должна быть кампрессия?Что мне с этим скутом делать 43_help ?Скут suzuki sepia zz.Помогите плиззз!Заранее спасибо!
Воздух наверное просасывает где-то, перетяни головку на цилидре, проверь все прокладки, карбюратор на наличие "дыр". А MIKUNI - один из лучших, на мой взгляд.
29.05.2011 р. відповів для vitaxa1507
Но из-за этого мне кажется он бы не глох... В заведённом состоянии бензин же не капает. Может с ЦПГ чего?
На соседних форумах вычитал, что возможный вариант - плохо прикрученная голова к цилиндру. Может такое быть?
Сними кожух обдува цилиндра и глянь не сифонит ли прокладка между головой и цилиндром.Если есть потеки масла,дожми головку,или поменяй прокладку.А вообще думаю нужно снять цпг на ревизию,как говорится "вскрытие покажет".Ну и если там все норм,сам будешь уверен.
Скорее нет. Всё же по переливу вы были правы, и это радует - есть причина, есть что исправлять. Сегодня скутер вообще захлёбывался и не заводился. Завёл всего 2 раза и на низких оборотах глохнет и всё. В общем, посмотрите видео и всё станет ясно: http://www.youtube.com/watch?v=n0ivhV4avvM
Карбюратор принёс домой, займусь поплавком.
да,переливает добряче,и лужа бенза под скутом,уменьшай уровень в карбе.вроди бы ты писал что у тебя карб китайский MINKUI,у меня тоже.Купил поставил а он течет и течет,что я ему только не делал 35_hang ,оказалось нижняя половина карба была кривая,как будто ее топором вырубали.Выход нашел,у меня валялся родной микуни-раздолбанный,поставил нижнюю от него и все прошло.А, и еще поплавок стоит с микуни,китайский чего то не внушил мне доверия.щас нигде не течет,заводится отлично и зимой и летом.кстати, проверь держит ли запорная игла,переворачиваешь карб вверх ногами(нижнюю половину карба сними) и дуешь в шлангочку подачи топлива ,продуваться не должно,при поднятии поплавка должно.
Запорная игла работает на ура, проверил! Карбюратор разобрал, подогнул поплавок - вроде не бежит сейчас. Точно не сказать, на скутере смотреть надо. Во вторник куплю ещё ремкомплект и поставлю накоец этот винт регулировки ХХ. Там и новости от меня будут, и видео по возможнотсти. 01_smile
30.05.2011 р. відповів для dimaz3452
Я ж выше говорил уже какие могут быть причины и что делать!Так можно мучить скутер и самому мучится безрезультатно еще очень и очень долго!За всё то время что ты вокруг него плясал можно было снять двигатель и поэтапно всё проверить-начиная с поршневой.Поверь,это необходимо,разбери поршневую и проверь всё досконально-начиная от прокладок и заканчивая зазорами.Когда поршневая будет в порядке,тогда и причин не заводиться будет гораздо меньше.
31.05.2011 р.
И ещё, я наверняка добавил много масла в бензин (скорее всего поэтому свеча такая), а вот так поздно колесо крутиться начинает неизвестно почему... на старом карбюраторе по-моему было гораздо лучше.
А, ещё вопрос: почему после высоких оборотов двигатель не возвращается на холостые, а просто глохнет? (на видео можно увидеть)
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
01.06.2011 р. відповів для garapatskiy
почему то мопед при полной остановке, допустим на светофоре глохнет, а раньше такого не было...;
раньче ехал сам спокойно 70-75, щас максимум 60км/ч, с пассажиром раньше ехали 60-70, а теперь 40-50 км/ч.
Помогите пожалуйста... кто чем сможет  06_question
Нужно начинать с элементарного:
-проверить возд. фильтр
-свеча
-настройка карбюратора, а именно уровень в поплавковой камере, чистота самого карба
-сменить бензин или заправку
-проверить шланги все
-впускной патрубок и прокладку из карболита на предмет трещин
-клапана на герметичность
-компрессия
Ну во общем это так вкратце те написал.
В шапке темы есть очень много полезной информации в архивах и даже с цветными картинками 03_biggrin
Не поленись, почитай, посмотри.
Тема: VIPER Race 50 R1 не хочет заводиться когда горячий
01.06.2011 р.
Привет всем Мото фанатам.... прошу помощи в наладке Своего Скутера!
Проблема:Когда скут холодный заводиться как Мерседес, но стоит на нем проехаться ну незнаю км 10 чтоб он порядочно розогрелся,потом глушишь на 2 минутки, потом завести просто нереально, стартер крутит ножкой чиркаешь а он как душу богу отдал никаких признаков жизни пока не остынет до опредиленной какой то там температуры, и потом опять заводиться как Мерседес.....
Думал свеча, купил новую DENSO когда холодный говорил уже заводиться как Мерседес.... Как только розогрееться завести никак!
пробег: 17600 км.
из поломок, 3-й по счету ремень, и всякая мелочь в виде тросика на тормоз и газ.
Также в свете этих собитий никак немогу поймать холостые обороты двигателя, когда холодный глохнет, когда Горячий колесо крутиться, чистили карбюратор, собрали все правильно.... росход остался 2,5 на 100км, что вполне приемлемо по городу и на скорости 50-60 км.ч
С поршневой думаю тоже проблем никаких, так как в безветренную погоду, едет 70км, и говорит дави еще...
Вобщем прошу совета, или кто стыкался с такой проблемой как ее решыть!!!
Заранее спасибо!!! 43_help
Viper R1 20000km.
Змінено: 01.06.2011 р., buriak
01.06.2011 р. відповів для dimaz3452
У меня свеча такого же цвета.по мне пусть лучше будет смесь чуть богаче чем бедная особено летом.к тамуже о цвете свечи можно судить только проехав километров 20 по трасе.колесо поздно крутится либо изза изношеного сцепления либо из за слишком жеских пружинок в сцепление.глохнет при сбросе газа но работает на холостых добавь чуть холостых винтом количества.по звуку двигатель работает жеско но так работают многие сузы.к таму же непонятно откуда звук.делали что нибудь с глушителем.а то бывает пробют там дырок вместо таго чтоб почистить.
01.06.2011 р. відповів для VADUHA
По свече понятно, спасибо. А сцепление я так и не смог снять - не получилось в ступор ввести колесо, может подскажете как?
По холостым... если я их добавлю, то скутер будет орать ещё громче, а он, как слышно по видео, итак любитель "поорать". Винт колчичества - это винт, поднимающий и опускающий заслонку?
Сцепление откручиваю путем блокировки барабана используя спец ключ на подобие ключа для болгарки.можно купить за 20 гр или сделать самому из металической плостины и 2 болтов с гайками.да это винт который регулирует заслонку
Ясно, спасибо.
Звук значит громче и необычней, чем надо? ЦПГ стоит 65сс там. Может из-за этого? Просто сравнил звук с другановским Dio: на фоне моего мотора его мотор вообще бесшумен...
