+22 °С
1••30313233343536••71
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
28.04.2010 р. відповів для bacram
треба продути не тільки жиклери, але і всі отвори в карбюраторі і канали легко зробити аерозолем карб клінером, та прочистити отвори в трубочці жиклера
...внимательно осмотри, все прокладки между карбюратором и патрубком, а заодно, между "домиком" т.е лепестковым клапаном и цилиндром...
Змінено: 28.04.2010 р., DED
Тема: Yamaha Mint - ремонт, эксплуатация, обслуживание
29.04.2010 р.
Ребят, всем привет, у меня у друга такая вот техника и произошла вот проблема с карбюратором, холостые не могу настроить у него, вроде всё, болт вкрутил до упора, но блин глохнет и всё...( как я его только не крутил.. не знаю чё такое и всё... до этого мы разбирали чистили его... потом всё норм было, потом случилась такая фигня, кто сможет помогите чем сможете01_smile буду благодарен!!! 01_smile
29.04.2010 р. відповів для koxx
Был у меня в своё время этот аппарат. Лёгок в обслуживании,не прихотлив и надёжен. Такого глюка, у моего не было. Думаю причина все таки в карбюраторе,что то забито. Тщательно промыть,продуть и правильно собрать. Плюс проверить уплотнительные кольца, прокладка на патрубке. Поставить новый или почистить разборной, топливный фильтр. Обслужить и проверить и воздушный фильтр. Проверить ВСЁ на герметичность, и залить свежий бензин . Поршневая не убитая,компрессия?
30.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Поршневая новая, тока обкатку прошёл
04.05.2010 р. відповів для Sayman
сам натяжитель цепи ГРМ cлева от карбюратора он прикручен двома болтами, откручиваеш и просто вынимаеш.
Змінено: 04.05.2010 р., Andriy
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
Uchenik22
04.05.2010 р.
Привет всем. Тесть отдал Fada 11, купленную в 2008. Он поездил пару месяцев, в 2009 я пару месяцев, но проблемы возникли сразу. У него после 17 км пробега не показывает скорость и пробег. Тянул он очень слабо, я полный чайник и не знаю как должно быть. Аккумулятор после зимы посажен, с кнопки не заводится. Заднее колесо травит, каждые 2-3 дня подкачиваю(даже не знаю как разбортировать). На СТО почистили карбюратор, стал живее, но до даже 65 не дотягивает явно. Осенью в центре города пропал левый поворот, разобрал, сломалась маааленькая П-образная пластина. На рынке говорят таких нет. Думаю продать за копейки, потому что в панике 06_question . Может кто из Винницы подскажет, где можно отремонтировать.
Тема: Не заводится моя Honda DJ1
06.05.2010 р. відповів для PEDROS
А когда я во всём розобрался оказалось чтото с насосом на бенз случилось и он некачал а когда бенз в поршне он заводился и насос с какимто непонятным хлопком начинал качать)))
В Ди Джее 1 топливного насоса нет, топливо поступает в карбюратор самотёком, за счёт разной высоты расположения двигателя и бака.  21_umnik
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
Тема: История создания ZX 100cc продолжение...
06.05.2010 р. відповів для Pit_Stop
Устал я в личке писать каждому отдельно,про то ТАК Я ЗАСУНУЛ СТО КУБОВ В ZX
Копирую сюда статью,которую я писал в "Скутер":
Желаю здравствовать.
 Представлюсь:Матвеев Евгений Валериевич,26лет,живу в Сакском р-не в Крыму,для своих Pit Stop.
 Давно собирался написать вам.Каждый раз читая все новый и новый номер у меня разжигался интузеазм рассказать о том,что умею сам.
 Хочу рассказать о том,как создать НЕЧТО,обходясь ВООБЩЕ без какого-либо именно дорогостоящего тюнинга.
 Я занимаюсь ремонтом не так давно,как некоторые:всего пять лет.И с самого начала я небыл сторонником “вбухивания” сумасшедших денег в технику.Я сделал приятелю из SUZUKI ADDRESS такую ракету,что ниодин ZX не мог его догнать и при этом все запчасти были стоковыми.У меня самого долго был honda ZX(кстати тоже весь в стоке),к которому я тоже приложил руки:с попутным ветром он запросто “делал” 92км/ч.У японцев есть огромный потенциал,который можно реализовать доработкой установленых с завода запчастей,невкладывая при этом ни копейки.
 Медленно но верно пришел я к всеобщему факту:полтинник-хорошо,но…МАЛО!Начал зреть проект кубатурника,НО ГЛАВНОЕ незаметного,скрывающегося под ликом обыкновенного все того же ZX-а.Да и как ни крути-заводская сотка ламается меньше тюнингованного полтиника.
 Долго я ходил,ездил,читал,искал,мучаля ГЛАВНЕЙШИМ вопросом:какой же взять двигатель?Я хотел ТОЛЬКО двухтактник.И!Проходя,однажды,мимо LEAD jf06…вооот оно…Даже крышка обдува почти такая же!Все!Теперь воплощение идеи в жизнь лишь вопрос времени.Вариант покупать только движок сразу отпал:хотел,чтобы диски были одинаковыми(ZX-овский диск не подходит на данный двигатель из-за малой величины тормозного барабана).Через некоторое время подворачивается мне тот самый LEAD за символическую сумму в 3000грн,вернее “дрова” от него,но это не главное,поскольку главное:живой движок и не квадратные колеса(попадались асы,способные завернуть и такие диски,как у LEAD).
 Теперь главной проблемой было:когда начать?Ездить просто много приходится,а оба мопеда будут разобраны,тем более:я уже знал что меньше,чем за 4 дня мне не управиться.
 Самой главной мукой было ездить 4 дня на чем попало,даже на своем горняке(раньше сгонять из Сак в Семферополь на велике?Легко.).Думал-повешусь.
 И так,начали!Движок сразу влазить отказался-рама узкая.Пригодился весь арсенал инструментов,находящихся в наличии:
-болгарка
-дрель
-поуавтомат
-аргон
-автоген
ZX-овский трос маслонасоса оказлся коротким,т.к. насос у лида стоит справа.Крышка обдува оказалась неподходящей формы,пришлось её греть и гнуть под раму реципиента.Пришлось пожертвовать 0,5л. объема бака во имя стокубового цилиндра(и нижним болтом левого кожуха цилиндра).Пришлось повозиться,чтобы установить воздушный фильтр от ZX-а на новый движок(Карбюратор вроде и так же стоит,да не совсем).С проводкой вообще проблем небыло:у них там,как у близнецов все одинаковое.Больше всего досталось глушителю:его я крамсал целый день,хотел добиться агрессивного звука для нового мопеда.Думаю получилось шиково,а звук так вообще(перегородки собраны по личному рецепту).Каждый задрипаный китаец верещит своей сигналкой когда проношусь рядом(ну не люблю я их,терпеть не могу!).С крылом засада получилась:Двигатель длиннее на 4,5см.Его почти сразу протерло.Зеваки задолбали:”А чё за дЫрка(в одном месте у вас всех дЫрка.ОТВЕРСТИЕ!Слышали такое слово?!),чё так надо?”Одного дурака видел,так он себе тоже просандалил такую же,думает,наверно,круто.Не круто,круто только грязь гроздями на стопарь на ростает и аж затылок на шлеме грязный.Пришлось и эту проблему решать.Следующая беда:сломал подряд три амортизатора(все заводские,погаражу валялись).Разок из Симферополя возвращался,черпая брюхом по асфальту.Причина оказалась простой:располжение ушей рамы и двигателя было в разных плоскостях.По определенным причинам переваривать ниодно из ушей я не стал.Пришлось искать нижнедемпферный амортизатор,у верхнедемпферного ломало шток.
 На легкой,аэродинамичной базе движок как с цепи сорвался.После доработки вариатора можно ездить 90-100 без ущерба для мотора вообще.Интересно было сцепиться в Симферополе с конкретно заряженой 28 хондой,которая отставала только на пол-корпуса.Матёрый гонщик с фингалом под глазом(я серьёзно)на первом светофоре орал до уср…в общем орал:”У меня самый быстрый мопед в Симферополе,я тебя сиравно щас зделаю!!!”.На втором:”Та шо за фигня, у меня полный заряд,один блок родной остался!Никасиль 78 кубов,а у тебя даже труба левая!!!”После моего ответа,по его лицу было видно,что ему нужен перезапуск:”Ты до меня 22 куба недобираешь!”Так и остался на светофоре 78 и 22 складывать.
 В общем “дережбамбель” получился еще тот: маневренный тяжелый(из-за движка)и непревычно(до сих пор)”дурной.А самое смешное,что из того,что осталось я собрал очень приличный LEAD на базе ZX и продал дороже чем купил…
 В проекте мечтаю поставить 12”-е колеса(уже примерял).
  Это было год назад,с тех пор многострадальное крыло было замучено насмерть покрышкой 120/90*10 и на очередной ухабятине его остатки вырвало с корнями,пришлось срочно выдумывать что-то конструктивное:из старого кофра в темпе вальса был сооружён массивный подкрылок,а остатки крыла были удалены при помощи хирургического вмешательства.
  Позже я отказался от замка бардачка,оный теперь открывается с пульта.
  Недавно сломалась рама пополам(не выдержала атаки 125-ки),пришлось в очередной раз изобретать велосипед...
а не проще купити зразу щось спортівне 90сс тіпа априо туре2 чи зерку 90сс чи дешевше буде
чи артістіка 82сс
всі ці апарати можна взяти от 300 до 550 баксів  20_drinks
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
06.05.2010 р. відповів для koxx
pusk
Карбюратор смотри, дело тут только в нем!
pusk
06.05.2010 р. відповів для rail
я понемаю что дело в нем но он не настраивается натсроеш до конца ручку тянеш глохнет не наю ето топливо пролохо подоется ввыкручивал смотрел закручивал надо смотреть но всеже не настраивается и ета проблема не ток у меня у 2 ток на дио и на етой минт надо вроде топливо проверять тем завтра и займусь верее не топливо а его подочю но ето дело хлопотное в прошлый раз 3 дня смотрел в етот попытаюсь быстрее ну буду смотреть  22_aggressive  22_aggressive  17_wink
Я знаю что такое минт, от а до я, так что тут дело в карбюраторе.
07.05.2010 р. відповів для Zazotavr
ну некоторые кулибины ставят вакуумные краники, и от Дио насосы...НО...это редкость...Нафига ставить если и без них нормально ездит?! 01_smile
08.05.2010 р. відповів для qwerty1992
Это надо регулировать всеже карбюратор.! 07_dirol
10.05.2010 р. відповів для pitbull
а где можно найти инструкцию по разборке карбюратора, а то я неочень силён в технике. А ешё когда на нём немного покатаешься он разогревается и после этого обороты набирает нормально
11.05.2010 р.
Подскажите пожалуйста какой диаметр у пластмассы диафрагмы карбюратора с метал крышкой ? очень нада но нет возможности померить  12_cray
Змінено: 11.05.2010 р., vit
Тема: Обсуждение, эксплуатация и ремонт скутеров Skymoto (QINGQI)
11.05.2010 р. відповів для ctepa
Привет! Даже и не знаю что по этому поводу сказать  06_question может переливает. Вы до появления этой проблемы в карбюратор лазили? И какой у него расход при такой проблеме ?
Тема: Defiant Cornel - дневник пользователя.
11.05.2010 р.
подвел мой дефиант меня в выходные... Еду по Броворам, красиво обхожу машины, догоняю китайский мотопром который ехал в Киев, три раза подлетел на хороших ямах да так что аж багажник открылся у меня, остановился, закрыл заводить, а не заводится02_sad я провел возле шиномонтажа(проковірял), 4 часа приехал мой знакомый на ДИО 35 привез мне свечку аккумулятор другой бензин, я перебрал весь карб но топливо так и не хотело поступать мопед переливает, бензин потек с фильтра воздушного, понел что дело в карбе когда снял карбюратор и завел мтороллер без карбюратора, (шиномонтажники офигивали) ну да ладно поставил карб как почистил, поднял заднее колесо вверх и наклонил мопед на себя, и начал заводится, но так я ниче с ним и не зделал, приехал автобус знакомых, погрузили мтороллеры в бусик и додомки на дачу. Там не спеша я разобрал карб еще раз до винтика, перемыл, отвез на шиномонтаж там мне его продули сжатым воздухом весь, собрал поплавок подогнул так что точно топливо будит идти, поставил и о чудо с трудом завел и так стало все хорошо, вечером решился встать с 4 мопедами, ДИО 35 мой дефиант дио 27 и СОНИК у него мтор как у меня был 139 QMB ну старт я выигрываю только так, а вот максималка в 65 км мне не дала зделать  ту ДИО 35 которая бегает 75, а вот соник...
Спрашиваю у владельца соника сколько твой мопед едит? он мне гордо отвечает 80, я такой ого а ты чет с мотором делал? он нет, такой мотор говорит я еще карб перебрал так вообще бомба01_smile ну ладно стартуем01_smile  Короче Соник проиграл как только мог с таким же мотором как у меня кроме как у меня поршневая и я сам его настраивал, я его дожидаюсь он все едит до финиша подрулеваю к нему и спрашиваю сколько ты сейчас едишь? он смотрит на спидометр и говорит 65 км в час, я ему показываю на свой широкий спидометр и там отметка у меня в 43 км в час 59_rofl  старт у него чесно я на велике быстрей разгонюсь, короче я так и не понел в чем дело? мотор как у меня а максималка, тяга, чесно ну мне жалко стало его мопед, в чем причина? мопед проехал 2000 км и это уже второй соник который я видел и он также едит медленно  только у прошлого соника спидометр показывал максимально 60, терь я понел как тут половина китайских мопедов стрелку ложат)))))
Тема: Провал мощности на Viper 139QMB
irwin
13.05.2010 р.
Раз свеча чёрная то сто пудово преливает.
Отсюда все неприятности.
Надо искать причину перелива.
Бензин в двигатель может попасть двумя путями
через карбюратор или вакуумный кран
так шо одно из двух получается  01_smile
13.05.2010 р. відповів для irwin
так а вакумник же подает на карб...а карб уже сам должен подавать порцию...или я не прав?! 06_question
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
