+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
1••40414243444546••71
26.01.2011 р. відповів для maloioioi
Сними его и относи деду карбюраторщику пусть почистит карб ето там где написано mykuni!
Да не,по идее у тебя выпило весь бенз.с поплавковой камеры карбюратора. Чтоб закачать,надо при выключенном зажигании покопать лапкой немножко. Потом включить зажигание и пробуй заводить.
Какой фигни? Открой воздушн.фильтр,вынь поролон,возьми шприц надень на него трубочку,набери бензина в шприц. Потом всунь трубочку как можно дальше в карбюратор,со стороны возд.фильтра(ручку газа открой до конца) брызни бензы 1-1,5 кубика. Пробуй заводить лапкой с полностью открытой ручкой газа. После 4-6 пинков,обычно долж.завестись.
pusk
что такое патрубок?
соединяющая (в нашем случае резиновая) деталь карбюратора и воздухана (грубо говоря согнутая труба)
pusk
26.01.2011 р. відповів для olegsuzuki
Зачем снимать патрубок? Корпус фильтра не снимаем,он остается на месте. Открываем крышку фильтра. Точно так как и для очистки фильтр.элемента. Для этого ведь фильтр полностью не снимаем? Или я ошибаюсь?
нет, не снимаем, вот взять трубочку, одеть на шприц, а потом "попасть" ей в карбюратор да еще и при поднятом дросселе.. 33_wacko только вот зачем, если можно для начала попробовать нормально завести...без всяких упражнений для позвоночника...
26.01.2011 р. відповів для pusk
[/q"> Операция не сложная,попадает легко. Спор бессмысленный.
pusk
согласен что не сложная.Но и бессмысленная как спор, т.к. это на крайний случай (да и то, легче будет непосредственно в цилиндр пшикнуть)
Тема: 139QMB - переделка на EFI инжектор
31.01.2011 р. відповів для Moxnatiy
Я, возможно, напишу глупость, но что если вместо воздушной заслонки инжектора, использовать карбюратор, в который "врезать" форсунку?
139QMB, 50 cc.
31.01.2011 р. відповів для talib5
археолог, да еще и глупости пишешь  08_lol
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
31.01.2011 р. відповів для GriZzlis
а а зачем ? в инжектор вставлять карбюратор и еще форсунку
ПРОЩЕ САМОМУ ВЫРЕЗАТЬ МОНО-ИНЖЕКТОР)
________________________
Мохнатий Шмель
Для того, что дифузор карбюратора "идеально" подходит для  "приспособления" форсунки. А иначе, прийдётся заморачиваться с изготовлением данного узла, и при том, не факт, что по диаметру самодельный дифузор норм будет "работать".
139QMB, 50 cc.
ну конечно!! Вот глупые инженеры на заводах, что-то придумывают, умышленно усложняют, чтобы больше ломалось! Дерзай мы ждем результатов!! Поднимем Украину вместе!!
© А.С Пушкин
Тема: Есть ли ограничитель скорости на FADA-50QT-3B?
santyago705915
01.02.2011 р. відповів для gajdamak
Теперь всё понятно,у тебя багатая смесь,много бензина мало воздуха.
Нужно идти по цепочке.Помой воздушный фильт,опусти иглу в карбюраторе на одно деление,если не поможет,то будем думать дальше.Но не исключено,что свеча требует замены.
01.02.2011 р.
там устройство карбюратора вроде такое что на игле нет делений?
01.02.2011 р.
а вот такой вопрос: если дело в карбюраторе,так скорость прыгать должна или нет?тут просто он у меня плавно набирает 40км и едет,с горки могу 45=)
02.02.2011 р. відповів для gajdamak
Не переживай, у меня тоже такая игла стоит, так что не спеши с ремкомплектом. Для начала, промой и прочисти воздушный фильтр, у меня когда то этот фильтр маслом залило хорошо, что он ен пропускал воздух, так я тоже с трудом заежал на горку и более 40кмч не ехал.
Далее проверь вакуумный бензокран, а точнее вакуумную шлангу(это та шланга которая идет от патрубка карбюратора до вакуумного крана и в ней создается разрежение), на предмет протекаемости бензина, т.е. бензин по ней не должен течь, если потечет бенз или хоть капельки появятся в ней, значит хана мембране в вакуумном кране и бенз напрямую льет прямо в камеру сгорания миную карбюратор(Это правда единичные случаи, но это не стоит исключать) -надеюсь понял про что я имею ввиду 03_biggrin .
santyago705915
05.02.2011 р. відповів для gajdamak
Я же говорил,делай и пробуй по очереди!
Теперь опять по очереди.На игле стопор подымал или опускал?Цвет свечи?Мембрана на карбюраторе плотно села?
18.02.2011 р.
сегодня хотел сделать пару кругов на своем шторме, но вот незадача, как я на него сажусь он не хочет поднимать обороты, как-будто я вешу 300 килограмм) до того как егго поставить в гараж, я в ноябре ему поменял ремень, так как старый порвался прямо в дороге... размеры нового: 729 х 17.5 х 30
Вроде ремень хорошо стоял. и сегодня завел а он обороты не берет хоть ты тресни, и когда он только завелся я ему дал на холостых поработать чтобы согрелся, и давал газ он глох, бензина не хватало и он глох, может дело тут в вариаторе или ремне или карбюраторе???
Тема: Чихает в карбюратор, не заводится после ремонта. Двигатель 139QMB 4T
22.02.2011 р.
Мужики, поставил новую поршневую!ели ели завел двиг.
прогрел его, он поработал минут 10,потом заглушил и опять завел(то есть заводился с пол тыка) а потом он постоял... остыл! и всё. не хочет больше заводиться! я и бенз в цилиндыр лил, и воздухан закрывал! он чишает в карб и все.
свеча мокрая!
что может быть?
такое было и на старой поршневой, думал что копресия! но он на холодную заводился кое как... а только прогрееться и все.
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
23.02.2011 р. відповів для Stander
Могли сбиться метки. Проверь еще раз. Если "чихает" в карбюратор и плохо заводится - раннее зажигание. Если "стреляет" в выхлопной - очень позднее. Подобное у меня когда-то было на карбюраторных таврии и девятке с трамблером в распределении зажигания. Поставишь слишком раннее - "чихает" в карб и не хочет заводиться. Ну или если в "+" ошибешься на зуб - другой при замене зубчатого ремня ГРМ, или он просто перескочит на шкивах, если слабо натянешь при сборке.
Истинно говорю вам:
Змінено: 23.02.2011 р., chichikov68
