+30 °С
1••30313233343536••90
ivan_s_a
16.03.2011 р.
У кого такой карбюратор? На нем нашел только отлитые буквы "LD"
16.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
У меня такой. Жаль ты крышку не снял, может у тебя есть впускной клапан на насосе 06_question
17.03.2011 р. відповів для sergio13
Я это уже знаю).Посмотри еще плиз куда прикручена пластмассовая прокладка,черная такая... на металлический входной патрубок(на сам цилиндр и потом к патрубку или на патрубок и к входу к  карбюратору)
17.03.2011 р. відповів для beard
Неделю назад делал ревизию всего патрубка, от фильтра до карба. На соединении корпуса и фильтра все болталось и соплей было много. Сделал так: корпус фильтра садится в паз патрубка. С внутренней стороны корпуса, (где сам фильтр) на ребро патрубка намотал плотно капроновой нитью. Село очень плотно, и есто возможность немного прокручивать патрубок (для подгонки при установке). А там где карбюратор, вырезал пластину из старого корпуса б.п. компа и через обычный дверной уплотнитель (наклеил по кругу) прикрутил саморезами. Теперь если на работающем двигателе закрыть вход воздуха, глохнет сразу. Раньше сразу не глох. 01_smile
19.03.2011 р.
Мужики подскажите поподробней как добраца до винта качества на карбюраторе чтоб неснимать карбюратор
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
22.03.2011 р.
Помогите разобратся,упала максималка до 85 км,ремень новый стоит,свеча тоже,масло Мотюль,клапана настроены,правда ещё карбюратор не смотрел,может быть в нём причина? кто подскажет советами
23.03.2011 р. відповів для khomenkoSrg
Может ремень износился не выходит на нужный радиус
я выше писал,ремень новый стоит,свечу поменял,масло тоже,карбюратор еще не смотрел .
23.03.2011 р.
Заметил у себя проблему небольшую: когда двигатель хорошо прогреется, то бывает, что пропадает искра иногда на холостых оборотах. Свеча стоит NGK - не помню точную маркировку.
Когда еду, то двигатель работает нормально. Когда катиться по кочкам, то бывает, что падают обороты - предполагаю, что это карбюратор надо смотреть.
Сегодня заметил, что у меня сальник помпы начал течь довольно обильно.
После переставления и переворачивания отражателей свет стал намного лучше. Если еще дорегулирую правую фару - будет вообще бомба (если сравнивать какой был свет до переворачивания и переставления отражателей). Лампочки стоят Narva 35/35 Wt.
23.03.2011 р. відповів для Memphis
Возможно на кочках просто контакты отходят ?
23.03.2011 р.
High Performance Coil 250
Sale price: $69.99
Убило, наповал  59_rofl
Я так понимаю, что и "спортивность" карбюратора заключается в том, что просто покрашен в черный цвет.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
23.03.2011 р. відповів для Val
мож кто разбирал
надеюсь хоть в вариатор лезть не придется  03_biggrin
слова " Босс" и "разбирал" это как слова-синонимы  08_lol  08_lol  08_lol
В вариатор лезть не нужно, работает он четко, потому как этот узел собран был вместе с двигателем ещё в Китае. А вот что касается карбюратора и его настройки, то это уже наши умельцы постарались. Есть одно предположение по поводу пускового обогатителя и плавающих оборотов, так вот, дело в том, что после запуска двигателя пусковой обогатитель не срабатывает как ему нужно,точнее раз сработает раз нет (короче из-за его ничтожной мощности, тока который он потребляет, обмотка генератора не возбуждается и не выдает нужное напряжение для работы ПО), потому и получается, что завел-прогрел-обороты стабилизировались, а через какойто промежуток пути остановился на перекрестке, а пусковой обогатитель отключился "сам", обороты соответственно валят аж сцепление подхватывает. Выход, дать нагрузку на электросеть (включить свет). Причина всего этого не ясна, может ошибка в электросхеме подключения ПО или не та мощность того же ПО. Друг на Браво подключил обогатитель через замок зажигания на постоянное, стабилизированное напряжение, так этот срабатывает быстро (30 сек и он уже закрылся). В мануале к Маджесте очень непонятная электросхема, а может это всего лишь языковой барьер (недоучил я английский в школе 04_blush )
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
24.03.2011 р.
Господа боссоводы ,а не подскажите у кого на карбюраторе PD30J при работаюшем(подключенном) ПО как себя ведёт движок  на холостом ходу?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Val
24.03.2011 р. відповів для FILINNN
ужасно- пердит, стреляет и глохнет  15_badgrin
24.03.2011 р. відповів для Val
Я хочу это от других услышать 15_badgrin
Привет!Это походу особенность этого карба 03_biggrin Я так понимаю у меня как у вас и тоже с ПО просто жесть...
PS сегодня получить не получилось(работа)завтра заберу отпешусь! 01_smile
Val
мы ж утром об этом говорили- у ДРУГИХ даже если так же- то скажут- та не, у меня нема проблем 08_lol
Я его перекрутил и вдоль и поперёк,заключение работать нормально "по своему исполнению" он работать не будет и ТЧК ИМХО
25.03.2011 р. відповів для FILINNN
Значит у меня единственный в своем роде ПО,черт побери... тьфу-тьфу.. .До подключения были все те же симптомы. 01_smile       P.S.:приобрету за разумную цену бу карбюратор.
Змінено: 25.03.2011 р., jl250-t6
27.03.2011 р. відповів для malenkomax2010
Поздравляю с карбюратором!По поводу амортов:лучший выход как и с карбом- ЯПОНОМАТЬ, пока не утонула.Сегодня перебирал "тюнинховые" китайские аморты (450грн.) якобы с подкачкой - прошли аж 400км! Один потек- лопнула трубочка золотника."Масло" внутри - жесть китайская,но самое интересное действительно был закачан азот -наклейка  не врет!Но зачем непонятно, разделительного поршня нет.За что отданы 450грн.?ПЕРЕДЕЛКИ:1.изготовление нижней вилки (длина).2.замена резинопластовых втулок на сайлентблоки.3.замена масла.4.увеличение хода- снятие "лишней" гайки поджатия пружины,они достаточны по жесткости.5.изготовление пробок вместо золотников +работа токаря,материалы,инструмент,В-Р-Е-М-Я!!! А далее- не известно где брать ремкомплекты и т.д. и т. п.Вывод:япония бу или ссср с переделкой если есть возможности и желание(минск,тул 87_declare  79_secret а).
28.03.2011 р. відповів для Mitev
если ограничителей нет, тогда почему мой АРН едет 90 по спидометру, если я сам, 90 если я с пассажиром, и 90 если я с пассажиром и багажом? ))))
сколько раз слышал, что АРН сыпет 120, ни разу не получилось )))))
вот у меня таже проблема,вначале по спидометру было 115км,сейчас максимум 90км по прямой,завтра поеду карбюратор проверять,так как все остальное проверил и заменил,и ещё может компресия упала,хотя не думаю.
Змінено: 28.03.2011 р., Lee-n
