27
+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
1••67686970717273••90
09.09.2013 р. відповів для r02
Сегодня сравнил задний рычаг тормоза с другими торнадо, у меня на много мягче, и колесо не блокирует никогда, приехал, взял клизьму  03_biggrin  и через штуцер суппорта заполнил всю машинку, потом нормально еще грам 200 пропустил через тормозную сисиему, ситуация не меняется, может быть проблема в машинке? Потому как если два раза качнуть и резко, лучше тормозит. Я когда суппорт ставил, залил в него тормозуху, поболтал долил и поставил, ну не может быть там воздух 06_question  грешу на машинку
Скорей всего у тебя в системе есть воздушная пробка, которую нужно выгнать прокачав тормоза. Как это делать, уже писали не раз.
А по поводу расхода топлива - нужно правильно отрегулировать карбюратор и заглушить ПО (или перевести его на ручное управление, а это лучше). Все тебе говорили, но, как я вижу, тебе давать советы - равноценно плевать в бездонный колодец. Ты к ним не прислушиваешься. И помощь предлагали, от которой ты отказался.
09.09.2013 р. відповів для stormik
Почисти воздушный фильтр, почисти и отрегулируй карбюратор, выстави клапана, и посмотри свечу! Вот наиболее распространённые причины
Спасибо,посмотрим)
09.09.2013 р. відповів для kaadoc
На Максискутер есть Кейхин за 1000 в копейками. Родной китайский на Скаймото будет не намного дешевле...
Новый карбюратор Кейхин покупают обычно после 2-3 ремонтов стандартного, знаю, привык к этой статистике. Кстати таки да - CVK 30 Japan сейчас есть в наличии.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
10.09.2013 р.
Привет всем, после покатухи на Торнадо длиной в 3200км отчет проводя ревизию мотора выявил дырочку на большой мембране карбюратора  02_sad
Собственно вопрос где найти новую? Или кто и как что-то мудрил?
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
12.09.2013 р. відповів для r02
Вот тебе снимки. Главный жиклер имеет отверстие 1,02 мм(на нем написано 102), второй 0,3-0,4 мм, третий который впресован тоже 0,3-0,4. а на первом фото это моя бриблуда для того чтоб карбюратор не болтался как хрен ослиный на кочках и не рвал патрубок.
15.09.2013 р. відповів для ottovan
Карбюратор Тайвань?  08_lol  Такой же стоит и у меня, и у Анатолия kaadoca, и еще наверное у половины бравоводов. Китай, чистый китай.
Тема: Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
15.09.2013 р. відповів для Turner
Реши проблему установкой фильтр-бокса на вариатор и забудешь об этих муках поиска девайса  17_wink  18_good
Только нужно немного подумать как патрубок воздушного фильтра подсоединить к карбюратору.Используй патрубок родного и его переходы с хомутами  93_ok
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
Змінено: 15.09.2013 р., Scorpions
16.09.2013 р.
Маю деякі запчастинки, може комусь потрібно: Варіатор передній в зборі TORNADO 250 - 200грн.
Варіатор задній в зборі TORNADO 250 - 400 грн., Карбюратор в зборі TORNADO 250 (пройшов 6000 км, повністю робочий) - 400 грн.
16.09.2013 р. відповів для valentin1775
Да черт его знает как он вообще лопнул там. Было дело - упала максималка, резко и неожиданно. Карб тогда вообще не трогал. Вот только недавно снимал карбюратор и обнаружил такую щель - из нее бензин фигачит если на ускорительный насос нажать.
Тема: Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
20.09.2013 р. відповів для Faler
обороты на холостом постоянно плавают и при одкрытой заслонке постоянно глохнет особенно на светофорах,как я его не крутил ну ни в какую и прокладки смотрел и все без результатно наверное поменяю
проверь натяжение сцепления и газа. а лучше найди толкового механика, и пусть он тебе настроит карб и всё прочее. не спеши что-то менять не разобравшись.
заслонку закрывать нужно при движении. при открытой он и должен глохнуть на горячую.
Что за бред??? Первый раз слышу, что надо катать с закрытой заслонкой. Окакой заслонке речь? Воздушной, посос, как я понимаю? так ее прикрывают лишь для пуска в холодную погоду. Эксплуатация двигателя ВСЕГДА с открытой заслонкой. А плавающие холостые - либо подсос воздуха, либо не отрегулирован карбюратор. + еще и двигатель не обкатанный. Попробовать чуть приподнять холостые, а по мере обкатки ХХ опускать
20.09.2013 р. відповів для skrudj77
Я уже приноровился,выхожу на прямую и заслонку до упора од себя,а перед светофором  на половину на себя и порядок 01_smile
Мсье знает толк в извращениях... Ты пойми, это не выход. Прогретый двигатель должен работать с полностью открытой воздушной заслонкой. Отрегулируй карбюратор и катайся спокойно. Раз на малых оборотах он требует прикрывания заслонки, это говорит о том, что смесь беднит. Мало топлива и много воздуха. Вывинти свечу и посмотри на нее. В период обкатки она всегда черная, т.к. двигатель не выходит на необходимый тепловой режим для ее самоочищения. Сдается мне, что тебе даже иглу не придется трогать, а просто подрегулировать винтами качества и ХХ. Как раз они и обеспечивают устойчивую работу двигателя на малых оборотах
22.09.2013 р.
Вчера поехал к спецу...Выпели пол банки кофе,мастер вспотел и ох -ел,что только не делали не помогает.Проверили клапана,впускной был немного зажат,собрали завели 27_dash не то.Сняли карбюратор ,все чисто и нормально,СВЕЧА ЧИСТАЯ и палит нормально,а холостой плавает и глохнет.В конечном результате на карбюраторе винт КАЧЕСТВА почти выкрутили полностью 05_shok ,а холостого хода закрутили где то на половину и о чудо стал работать нормально,не глохнет ,набирает обороты и заводитца нормально 56_yahoo .Вывод был таков;что много воздуха и мало качества,подсос воздуха исключили,проверили.Я не знаю какой типерь будет розход ,посмотрю!Но езда стала просто супер,скоростя переключаютца тихо и даже стало легче попасть на нейтралку и главное при перегазовке не глохнет.Хто то здесь уже писал ,что настройка карбюратора ето вещь индевидуальная,делайте выводы!!! 57_sunbespectacled
22.09.2013 р. відповів для skrudj77
ничего не напоминает?  08_lol
abazoffka
22.09.2013 р.
Ну да,настроил карбюратор и скоростя стали переключаться легче.Это просто супер! 15_badgrin
Это тоже сыграло немаловажную роль. 03_biggrin Извините,не стерпел такого напора полезной инфы.
Змінено: 22.09.2013 р., abazoffka
30.09.2013 р. відповів для r02
ИМХО, для полноценной отдачи двигателя по качеству топливной смеси играет не только т.н. метки на игле, а куда более индивидуальная настройка. Проточки в игле дают лишь усредненные настройки, но не забываем о том, что конусы у иглы разнЯтся, есть еще такое понятие, как диаметр диффузора, подпор (некий ограничитель, чью роль зачастую выполняет своим сопротивлением воздушный фильтр). При соблюдении всех этих нюансов - двигатель даст полную отдачу, а нет - будет задушенным. Следует так же отметить, что у меня переход со стока 72сс на 124сс карбюратор стал работать намного лучше (даже винт качества не трогал). Да и расход уменьшился, т.к. моторчику теперь пофиг подъёмы. Вот и делайте выводы. Большая кубатура меньше жрёт
Тема: CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
01.10.2013 р. відповів для AndreyCharm
Обыкновенная рециркуляция отработанных газов. Либо в карб (через фильтр), либо глушить нафиг (сброс в атмосферу). Возможно, понадобится перенастройка карбюратора. Это - подгон под "евро-3 и более". Для нас - не актуально
Змінено: 01.10.2013 р., tsinik
01.10.2013 р. відповів для Tokito
А у этого карбюратора случаем не 28 мм диффузор?
01.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
Description: Carburetor PD30J
Brand: K.H
Origin: Made In China
Application: This quality 30mm carburetor in the brand of K.H is used on vertical 250cc water-cooled engine that such scooter as CF250, CH250,CN250 carries
01.10.2013 р. відповів для tsinik
На фильтре 3 входа. Один из низ заглушен, на другой я надену рециркуляционную  трубку, а что на третий (тот что дальше от карбюратора)???     И что вот это за бочонок? От него тоже отходит снизу трубка и куда её приткнуть?
02.10.2013 р. відповів для AndreyCharm
Я предпологаю что этот самый баченок является своеобразным клапоном, который при не работующем двигателе перекрывает канал вентиляции картера двигателя. Открывается он с помощъю диафрагмы расположенной внутри "баченка" которая открывается от разряжения в пускном коллекторе двигателя. Открытия клапана осуществляется управлением тонкой трубкой которая связанна с впускным коллектором. В зависимости то степени разряжения происходит уровень открытия клапанна. Соответственно чем выше обороты двигателя тем выше разряжения, тем самым больше открывается клапан вентиляции двигателя. Для чегог это сделанно? Я думаю для того чтоб при остановленном двигателе не было поподания инородных предметов в картер двигателя а так же поподания влаги. А так же является регулеровкой баланса давления атмосферного и создоваемого внутри картера двигателя. И наверное самое основное это требования международных правил по экологии и окружающей среде. Не пинайте сильно если я не прав. Но иной функции этого "баченка" я просто не предстовляю. Короче говоря он там особо на работу двигателя не влияет.
