+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
1••57585960616263••90
16.02.2013 р.
Ребят,а подскажите сколько на Шторме 150сс должен быть выкручен болтик качества смеси на карбюраторе?У меня с завода 2 оборота.
Змінено: 16.02.2013 р., ElectroNik
16.02.2013 р. відповів для ElectroNik
в индивидуальном порядке ...вы по свече ориентируйтесь 01_smile
16.02.2013 р. відповів для dmstealth
после длительного простоя, обычно шприцом затягиваю бенз в бензофильтр, после, кубика 2 в карбюратор
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
17.02.2013 р. відповів для ElectroNik
В принципе нормально, на крайняк докручивают до 1,8-1,5 оборота.Подгазни и сбрось газ, если чувствуешь в этот момент провал оборотов, чуть обогати (до 1,6-1,5 не больше).Кстати за одно можешь проверить, нет ли в системе постороннего подсоса воздуха- при полной закрутке винта качества двиг должен заглохнуть. Если нет - ищи подсос, как правило это патрубок карба треснул, или патрубок воздухана.
17.02.2013 р. відповів для Yastreb
Это хороший бензонасос, в своей практике встречал на хондах дио и хондах леад (50-90сс) 2Т старых (новые не попадались). Что хочу сказать, а то что практика показывает что он долго работать может, самое главное что его можно разобрать и почистить. На этом насосе болтики хитрые есть типа бита нужна звездочка с дырочкой, в колохоз варианте можно прорези сделать, чтобы в дороге если что можно разобрать. В моем скутере x-max 250 бак ниже карбюратора и если  уходить от электронасоса то только на такой как на твоем фото, т.к. это есть настоящий вакуумный  бензонасос. Ты меня расстроил по поводу того что бензонасос то поломался родной x-max  02_sad
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
18.02.2013 р. відповів для mr-zztop
Здравствуй,Николай.Поскольку у меня суммарная выработка оськи и посадочных мест оси составила около 1,7мм пришлось разрайберить отверстия в карбе на 9,6мм,чтобы выйти на чистовое отверстие (диаметр нашей оси-8мм и выработка, в основном, была на оси).Соответственно на изготовленной оське опорные шейки были выточены и отполированы под размер 9,5 мм.Все остальные размеры оськи сделаны под стоковый размер.С заслонкой придется повозиться и подогнать вручную.Заслонку изготовили из старого латунного радиатора,вырезали из него фрагмент ,положили под пресс ,чтобы выровнять неровности,а потом на токарном выточили заслонку.Если и эта оська или посадочные места в карбе сотрутся ,то изготовлю оську Д=7мм и завтулю капролоктаном.Есть у меня идея как это сделать .Учитывая ,что оська будет из стали,то работать она будет долго.
Откуда такая выработка? 05_shok Это очень много,я даже не встречал такой выработки в этом узле!А втулок никаких не было в корпусе карбюратора?По поводу
Вряд ли вручную возможно подогнать заслонку-ведь она не круглая,а имеет довольно сложную конфигурацию.Я на какоето авто делал из бронзы.Толщина заслонки какая?
19.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Толщина заслонки 1мм,только что закончил ее подгонку.Стала на рабочее место лучше чем заводская ,пришлось повозиться почти 3 часа.У меня на стоковой заслонке была выработка  больше 0,5мм со стороны возвратной пружины.Ну а по поводу износа, то я сам виноват.В свое время решил отрегулировать появившийся зазор на заслонке и при откручивании и закручивании двух болтиков, крепящих заслонку, погнул оську (т.е. нарушил центровку) .Ну и, естественно, километраж не прошел даром для карбюратора.
motogad
19.02.2013 р. відповів для Hunter_83
там стоит дросель заслонка от тойоты так же имеется датчик хол хода и положения заслонки, там нет карбюратора. Задумка очень простая и не дорогая в сборе01_smile
26.02.2013 р. відповів для Kerrick
Сними мембрану, может появилась дырочка в ней. Да и почистить карб надо бы 01_smile Ремкомплектов не наблюдал, на Скаймото новый карбюратор стоит порядка 1200 грн, бу японец в пределах 800 грн. Бу япошку надо в объявах искать, или на разборке.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
02.03.2013 р.
Привет Штормоводы.Вопрос может у кого было такое.Значит заливает моего коныка,заводится только с полным открытым газом.Воздушный в норме-воздух не подсасывает-подача до карбюратора отличная.Мне сказали возможно воздушный жиклер забился. 27_dash   Ваши мнения по этому вопросу заранее спасибо.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
Тема: Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
02.03.2013 р. відповів для kompanetss
Привет всем. Извиняюсь ,что давно не заходил - байкер во мне впал в спячку вместе с конем, но  скоро начнется сезон... УРА !  По поводу  тюнинга байка - уважаю  людей экспериментаторов, желаю удачно решить проблемы тебе Серега, хоть гемора ты себе и добавил конечно... Со спидометром проблем не будет , купи тросик подходящей длинны, меняется за 2 мин. Подсветка приборки - дело тонкое, нужно ориентироваться на личные ощущения, я себе на нейтраль поставил светодиод, теперь ночью не видно нихрена, кроме нейтрали...       Хотелось бы узнать по поводу карбюратора pz27 что он может улучшить в отличии от штатного, а также не помешал бы обзорчик по установке масляного радиатора (и фотки по возможности).  Удачи!
Я знал, что будет плохо, но не знал что так скоро . . .
03.03.2013 р. відповів для Cekazp
Так сними карбюратор почисти,в чём проблема то? 06_question
08.03.2013 р. відповів для whiteman
Леш следи за патрубком с маджы,от старости (или еще каких либо моментов) пластмассовая прокладка температурогасящая на нем ( у японцев присоединяется прям в карбюратор,на китайском она стоит внизу патрубка от карба,на моторе) просто отваливается(отклеивается)..У меня такое случилось...Чем ее приклеить назад-хз.Поставил стоковый алюминиевый китайский.
10.03.2013 р. відповів для krab23
ОНC-это 2х клапанная система. DOНС,SОНC-4х клапанные.
ОНC - OverHead Camshaft  - это просто головка цилиндров, на количество клапанов оно не указывает, просто показывает инженерию головы, в даном случае в голове находятся и клапана и распредвал
SОНC - от 2 до 8 клапанов, одно распредвальная головка цилиндров
DOНС - от 8 до 16 клапанов, двух распредвальная головка цилиндров
OHV - есть вот такая инженерная мысля, в ней клапана находятся в голове а распредвал в блоке
Вроде как то так
спорить нет желания. Сколько интернета,столько и мнений. Могу привести другую цитату из сети. Только вот надо ли...
та меня механик на сервисе ниссана этому просвещал, мужик грамотный, он как свалил с сервиса так все кто у него ранее обслуживались все к нему на гараж так и катаются...
Вот в бошке и осталось, ну а то что в инете пишут что ОНС это ваще карбюраторный впрыск Я вообще молчу 08_lol
12.03.2013 р. відповів для Xlam46
Если ты читал, в начале темы то там кроме карба у Лаки вылазит проблемка с коммутатором. А карб можно поставить с Ямахи Маджеста. А еще можешь перейти по этой ссылке и там в спойлере темы есть раздел о карбюраторах на данный двигатель.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
13.03.2013 р. відповів для C_korpion
Антоха, ну карбюратор льет не просто так. Тем более что запорная игла в порядке.
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
DAYTONA
17.03.2013 р.
Доброе время суток.На форуме кто-то занимался запчастями на муху.Нужны патрубки карбюратора на муху первого поколения,очень интересна цена и контактный тел.этого человека.
17.03.2013 р. відповів для vovas
пусковой обагатитель(его же называют электроклапан карбюратора)на браво не нашел 27_dash а карб брать весь --дорого 02_sad
vovas
17.03.2013 р. відповів для max130879
Он подходит на наши карбы c 50-150cc, только надо смотреть, а половина форумчан ездят на заглушенных ПО, и все ГуТ, как это сделать есть в шапке темы.
19.03.2013 р. відповів для max130879
всей мотобратии привет.интересует такой вопрос--нет ли у кого карба от торнадки 250ки?--(а то на браво плоховато себя родной ведет--хотелось бы кинуть туда торнадовский)мож есть у кого б/у?могу махнуть на резину 43_help
Вот этот человек мне предлагал карбюратор. Вот его ссылка спрашивай
http://vk.com/scooter_viper_zap4asti
