+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
1••28293031323334••90
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
08.02.2011 р. відповів для sergio13
ты разобрался с иглой снизу карбюратора?если есть предположения,поделись
08.02.2011 р. відповів для malenkomax2010
Уточни пожалуйста, о какой игле идёт речь?
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
вот наш карб, стрелкой указана игла (внизу винт под отвертку, на иглу одета пружина, верхняя конусная часть иглы выходит в карбюратор)
09.02.2011 р. відповів для Val
меня интересует назначение этой иглы,если это винт качества,то как к нему добираться на закрепленном карбюраторе?
12.02.2011 р.
Не большой отчет по снятию траверсы и регулировке иглы (подсос воздуха).
Действующие лица я и Паша за что ему огромное спасибо.
Началось с того что открутить крышку карбюратора без снятия унитаза проблематично (один винт откручивается а ко второму не подлезешь ), было принято решение сделать отверстие в утитазе после чего крышка снята игла извлечена. Как оказалось регулировка иглы осуществляется с помощью шайб ( стояло две оставил одну) после снятия шайбы она была благополучно утеряна. Собрали карбюратор перестал стрелять в глушак но обороты плавают (подсос воздуха). Проблема с подсосом была решена путем вставления карбюратора на место в патрубок (эти редиски его не довставили решили итак сойдет). Итог нормальная робота двигателя.  При вставлении карбюратора на место нарисовалась проблемка, патрубок с карбюратора в воздушный фильтр состоит из двух, соединенных между собой вставленной внутрь пластиковой трубки. Патрубки с этой трубки слетают, так как она короткая и хомутами ее сминает (обратите на это внимание если слетит и не заметите, то …….).
Снятие траверсы в принципе ничего сложного желательно делать вдвоем и разобрать пол мопеда. Откручиваем перья. Откручиваем гайку на руле нужна головка или торцевой ключ 27 или 30 (откручивал дедовским способом, поэтому точно не скажу). Снимаем руль, руль на шпонке надо или нетолстое зубило или монтировка.
Откручиваем гайки под рулем вытягиваем траверсу.
Тема: Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
13.02.2011 р.
Вот небольшой отче тик 01_smile
Viper Cruiser 150cc за 3 сезона пробег почти 36 тысяч!!!
поломки и замены за этот пробег:
1.8000т.к замена ремня, роликов, задних тормозных колодок
2.12000т.к замена патрубка карбюратора,свечи,высоковольтного провода
3.15500т.к замена задней резины,топливного фильтра,тросика газа
4.20000т.к замена колодок сцепления,ремня,подшипник переднего колеса,тормозные колодки зад- перед,регулировка клапанов, чистка регулировка карба
5.30000т.к замена колокола сцепления,подшипник заднего колеса,задние тормозные колодки,передний вариатор coso,передняя резина
6.32400т.к ремень вариатора (старый лопнул),замена глушитель
Возможно что то забыл. если вспомню допишу
Масло менял каждые 2т.к ,воздушный фильтр каждые 5т.к (продувал при каждой замене масла),редукторное масло менял каждые 6т.к, бензин только 95 изредка 95+
План на зиму.
1. Пайка креплений пластика. (Уже закончил)
2.Вскрытие глушителя (Что то там отпало )
3. Замена масла,фильтров
4. Замена подшипника в заднем колесе (новый умер за 6 т.к )
5.Посмотреть почему перестал работать спидометр
6.Хочу увеличить объём бака примерно на 4-5 литров
Ну вродь все ,а там посмотрим может еще чего  01_smile
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
14.02.2011 р. відповів для rapside
Я с шприцем побалуюсь 03_biggrin , а ручной подсос идет с карбюратором,  есть карбы електроклапаном и также с ручным подсосом
17.02.2011 р. відповів для C_korpion
А зачем часто лазить до винтика? Или же если по другому сказать, ты можешь описать процесс который происходит когда его крутишь?
процес очень интересны и поза тоже 03_biggrin
Ромка (алехандро) сделал из алюминиевой проволоки 2-3мм прямую отвертку и выгнул так что бы удобно доставать!И в позе зю происходит процесс 03_biggrin К нему не часто но на когда надо его чуть подкрутить приходится снимать карб а это не очень удобно!
Позу смутно представляю... Антон, вопрос был в другом, ну да ладно. Зато буду знать где в будущем можно будет купить карбюратор. Чем он тебе неугодил?
26.02.2011 р. відповів для okey
в этом году браво на скаймото будут?
Да, будут! На скаймото сказали, что браво 260 появятся в конце марта, не раньше!
а цена какая будет?
там карбюратор будет или инжектор? 04_blush
27.02.2011 р. відповів для MEDVED
а цена какая будет?
По-поводу цены незнаю, не интересовался. Дык, а не проще самому позвонить на скаймото и все узнать?  99_yes
Кстати, я еще интересовался на укравтозапчастинах есть ли у них в наличии Nitro 250, мне ответили, что в наличии нет и не будет, но зато появятся boss от ракета-мото.  01_smile
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
28.02.2011 р.
нашел магазин по карбюраторам http://ru.aliexpress.com/product-gs/365588797-GY6-250CC-Carburetor-PD30J-wholesalers.html
Val
28.02.2011 р. відповів для malenkomax2010
так они не дефсит- и тут на родине есть  03_biggrin
http://begemoto.com/index.php?productID=2292
Змінено: 28.02.2011 р., Val
Val
28.02.2011 р. відповів для FILINNN
Паша ,а понту менять шило на мыло если уже брать то лучше б/у с маджесты с того толку больше будет  04_blush
ЗЫ:Тот карб по ссылке обходиться с доставкой в неньку в 64$,это то же что и у нас здесь продают 17_wink
ну так я о чем и гоаорю- они есть у нас в наличии 03_biggrin
28.02.2011 р.
модель этого карба PD30J,кто знает модель другого карбюратора устанавливаемого на скутера 250сс
Вот тебе ссылка на СИП ТЫНЦ http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=KO928003&ProductName=Carburetor+KOSO+32+flat+slider+&_language=EN&Producer=YAMAHA#YAMAHA
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 28.02.2011 р., FILINNN
01.03.2011 р. відповів для Sarge24
Самые первые их модели были очень даже и неплохие,впрочем как и первые партии других китайцев.У меня сосед давно занимается скутерами..Помнится взял он 150сс типа шторма ракета-мото,желтенький..только они появились.Люди аж рты открывали...сборка движка приличная,масляный радиатор(чего нет в теперишних китайцах).Короче убил движок за полтора месяца в хлам,выжимал по максимуму.интересно было сколько продержится..созвонился с заводом и они ему двиг по гарантии поменяли))))))Ото была хохма.
Хорошо,что не купил я Босса,а ведь тоже во времена начала кризиса,когда торнадычи и еже с ними по 18-22 тыщи стоили,а этот 8900грн).Даже звонил узнавал и почти договорился....Но.пронесло меня)))тьфу-тьфу))
я вообще должен был покупать хонду форзу, но вышел за хлебом и купил Босса... Друг уговорил, что лучше новый китаеза чем старый япоша...  купил я его еще в 2008г. за 11 000 и уже поменял там почти все и двигло и карбюратор.  даже название Босс сменил ...
На зло врагам, на радость маме!
Val
01.03.2011 р. відповів для angi2003
чет ты йода какой то  06_question
то пишешь
то пишешь
,  двигатель я уже поменял  на 40000 он закурил у меня
постом 21 февраля.
ты нам тут мозги пудришь шоле?
А двигло отбегало отлично... и по Крыму и по арбатке просто когда обламал воздушный фильтр боковым пластиком поставил туда фильтр нулевого сопротивления классно было, но не долго.  заказал я новый двиготель через знакомого цилиндр и поршень вместе с прокладками, он мне обошелся в 110евро. за одно и карбюратор поменяли песком побило...  Просто не надо было ставить нулевик а так бы он еще бы долго ездил...
beard
04.03.2011 р. відповів для A2995
если есть признаки неработающего обогатителя, разбери, может он закис, попробой ход, капля смазки. Если это в норме, потом контакты, рабочий ход штока, регулировка карбюратора.
Признаки одни - хх плавает 1300-2900  19_negative  тут все что угодно, как я понял по написанному в темах:
1. Подсос воздуха (после или до карба?)
2. Накрылась мембрана в карбе
3. Свеча-говно
4. Клапана (но 2000 тыщ км все в ажуре было)
4. Обогатитель (осенью как начало холодать - заметил что очень долго прогревается, т.е. никак обороты не падают. Но тут может быть что то из 1-4 или совокупно)
По дедуктивному методу - все это началось после поездки клубом в мини-дальнячок по селам района, где были такие "дороги" что не пересказать!  48_download Кочки, ямы, выбоины, стиральные доски, крупный (очень) щебень и уплывший гудрон.. Посему я грешу на механические повреждения воздушных магистралей.
А ты не болей!  42_friends  И не переноси на ногах болезнь, это далеко не полезно. Я сам на прошлой неделе слег, и как ты - ванная, потом гости были, шашлик-машлик, а -14 было на улице. Но отсиделся и как о все быстро прошло.
04.03.2011 р. відповів для beard
Только не мембрана, при холостых оборотах ты можешь полностью открутить верх карбюратора, вынуть иглу с мембраной, и это никоим образом не должно влиять на обороты хх. Если прижат клапан, будет плохо заводится, по холоду особенно. Если отпущен - пофиг, не влияет. Свеча - да. Долго не срабатывает обогатитель - согласен. Заведи, пусть двигатель прогреется, почувствуй момент срабатывания обогатителя, пусть еще поработает минут 5. Если после 5минут обороты не будут плавать, значит все нормально. Можешь немного пошатать карб, ничего не должно изменится, кроме того при подсосе воздуха  будет хуже заводится потому что меньше топлива будет захватываться при разрежении. Мой вариант, когда холодно игла обогатителя немного "гуляет" поэтому обороты и плавают.
