Вітер: 2 м./с., Зах
1••13141516171819••71
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
05.05.2009 р. відповів для servar
Я ПОДКРУЧИВАЛ КАРБЮРАТОР, но  тогда он стал ужастно заводиться и глохнуть на холостых
БОльШЕ скорость - меньше ям! =))))
http://vkontakte.ru/id17553840?79093
servar
05.05.2009 р. відповів для brika777
На карбюраторе есть регулировка качества топлива и регулировка холостого хода.
Открути жиклер топлива на 1.5 оборота, заведи и закручиванием добейся максимально быстрого набора оборотов двигателя.
При необходимости подрегулируй холостой ход.
При езде станет ясно, может будет стоить немного прибавить топлива, если будут провалы в динамике езды.
Тема: Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
06.05.2009 р. відповів для kolduns
От того что ты убрал топливный кран расход никак не уменьшится.На расход топлива влияет;карбюратор -чистить,продуть жиклёры,выставить уровень в поплавковой камере,положение иглы-чтобы уменьшить расход нужно опустить иглу на одно или несколько делений,отрегулировать подачу топлива и холостой ход,грязный воздушный фильтр,плохая свеча зажигания,вес грузиков вариатора,растянутый ремень,состояние поршневой - нужно мерять компрессию,состояние коленвала и коренных подшипников,сальников коленвала,езда на большой скорости или с грузом, давление в шинах.
Змінено: 24.05.2009 р., Megavolt
07.05.2009 р. відповів для REN
Привет! У меня уже год пошол, а накат только за 3000 перевалило зимой просто стоял. Были проблемы с двигателём говорят из за того что лил А-95 , з выхлопной гнал чёрный дым, я вовремя обратился в СТО, а то говорылы обратылся бы ты чуть по поже, денег бы отдал не мало, а так только клапана подрегулировали и всё нормально. Мой тебе совет лей лучше А-92  говорят для скутеров он лучше, и в нём примесей меньше. А у скутеров карбюратор очень сложный, там пластини которые А-95 например розедает сразу не заметеш а потом много платить за детали. На свою 8-ку жалуюсь только из за небольшых царапен на пластике!!!!! 01_smile
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/01/bc/bcf6f7b066690b0a2e4fe76d997af8b3.jpg
10.05.2009 р. відповів для kolduns
Забыл ещё одну вещь которая сильно влияет на расход - это топливный обогатитель или другими словами электромагнитный клапан который стоит в карбюраторе.Проверяется просто,сначала нужно замерить поступает ли на него питание с генератора(переменка 12в)если питание есть снимаем и подключаем к аккумулятору и ждём минут пять,шток клапана должен выйти вперёд на миллиметров пять.
IceD
11.05.2009 р. відповів для Ivanel
У меня 12, объем 5л, а на 100км где то 2,7 , 2,8
Так мало? У меня где-то 4,5 л на 100 км. Но я почти всегда ГОНЯЮ!!! Или даже так большой расход? Как ездишь? Я вчера настроил карбюратор, посмотрим сколько кушать будет.
servar
Думаю 4,5л это  мого
Конечно много.
Дело в карбюраторе, надо смотреть.
Уменьшится расход и появится динамика.
Тема: Раскажите больше чем в каталоге о Honda Tact AF-51 SZ St Up
13.05.2009 р. відповів для laimen
Гарный корч. Купил бы второй раз 18_good .   Только вот по запчастям тут не вполне понятная ситуация. Или может это у нас в основном на дио продают. Но приходилось искать долго. При всей схожести деталей с Дио 27, брать без сравнения не стоит. Тем более если это китай.     Может иметь мозги карбюратор. Из за того что в нём не регулируется качество смеси( я из за него давольно часто стоял на обочине). Багажник как для такого малыша просто отличный. Мой шлем интеграл( не самый маленький) влетал в него со свистом,и ещё и место оставалось. Только вот по высоте плохо входил, но спасало то что над макушкой шлема у седла есть клапан. И когда всё таки закрываешь унитаз со шлемом то на седле образуется горб 01_smile .   Свет с родной лампочкой отличный.Сидеть намного удобнее чем на дио(всех) и остальных тактах. Посадка глубокая и места для водилы огого. До сих пор не могу привыкнуть к посадке на Дио 34.
Мало живёт червяк привода спидометра. Именно червяк, а продают всегда ролик 19_negative И то и это пластиковые.  Так что может скоро попросится велосипедный спидометр  ( как говорит народ на форуме - СИГМА лучше всех для такой установки).
Рама - крепче не придумаеш 18_good После тарана дерева на скорости 50км.ч , погнулась только вилка 03_biggrin
Короче мопедка супер. Скорость где то 70, или может чуть меньше. По спидаку ЯВы 85кмч.
форум lexus
Тема: Yamaha Mint - ремонт, эксплуатация, обслуживание
14.05.2009 р. відповів для vashchenko
как  я понял с карбюратора!
I kill everything, at what peg...
Змінено: 14.05.2009 р., lokses
14.05.2009 р. відповів для lokses
Ну дак значить проблема в карбюраторе. Попробуй снять и посмотреть, может он недостаточно закручен по этому бензин выливается и не заводится из-за этого.
Если не поможет, посмотри свечу. Состояние.
Посмотри состояние воздушного фильтра. Заодно или почисть или замени.
Померяй компрессию.
Дальше - продувка, чистка, настройка карбюратора.
Если компрессия не в норме, значит поршневая.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
15.05.2009 р. відповів для mazur_pavel
Значит почистил карбюратор он завёлся  и  пока работает. Скорость   не  более 52 -55 км час   и не могу понять   что  с  ручкой  подсоса
выставляю на   средне положение он глохнет  а на минимуме и на максимуме держит  обороты. компресию надеюсь завтра  проверю.
И кстати когда  еду 50 -52 стоит звон как это  понять???
Тема: Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
DimDimich
17.05.2009 р. відповів для KOLIAN
да насчет веса скорей всего ты прав, на старом поршне окон было больше. Хотя сегодня подрегулировал карбюратор вроде прогресс есть, надо на трассу выехать попробывать!!! Поставил старую головку (камера сгорания меньше) приятней стал работать движок
17.05.2009 р. відповів для DimDimich
В поршне окна дополнительные были,или в цилиндре?Я на свою поршень дорабатывал-делал дополнительное окно напротив пятого продувочного канала,для лучшей смазки и охлаждения верхней головки шатуна с сепаратором.Поршень какого диаметра?
Тема: Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
Maddoc
21.05.2009 р.
Привет всем! Помогите плиз мне с моим Навигатором. Заводится плохо, нет холостых и работает на малых оборотах, как будто троит. Если разкочегарить его, поработает нормально, пока обороты не спадут, и опять начинает с перебоями работать. Разбирал карбюратор 2 раза, продувал все жиклёры, всё там прочищал, не помогает. Свечку на новую менял. На свече чёрный нагар. Помогите, какие причины могут быть?
скутер navigator TXM 50QT 4-х тактный, 3100 км пробега
Змінено: 21.05.2009 р., Maddoc
brush
22.05.2009 р.
Есть такая проблема:
Скут иногда глохнет при резком торможении на дороге (если подрежет, кто или выскочит), стрелка оборотов на тахометре падает почти до конца и скут глохнет.
Может, кто знает, в чём беда?
Может из-за дохлого аккумулятора (стоит родной и слабо держит заряд) или дело в карбюраторе?  43_help
22.05.2009 р. відповів для brush
Врятли ето иза акумулятора скутер когда работает должен работать без него за щет генератора Ты лутше проверь воздушный фильтр (промыть) или добавить холостых оборотов Скока утебя оборотов когда скутер уже прогрелся и стоит У меня тоже бывает но восновном когда двигатель еще не прогрел 41_dance2
В. Высоцкий.
Maddoc
23.05.2009 р.
А как иглу опускать? и клапана регулировать? просто я с этим никогда не сталкивался. и что такое обогатитель? ели это тот жиклёр, что сбоку карбюратора, то я его и в ту и другую сторорну подкручивал. результата нет.
обьясните пожалуйста подробнее... очень прошу. такое ощущение, что его просто заливает.
пробовал воздушный фильтр отсоединять. не помогает
brush
25.05.2009 р. відповів для Turist
Фильтр отпадает, так как эта проблемка была и до его промывки, обороты стоят 1,9 со светом 1,4 (вынужден был выставить такие значения). Эта неприятность случается даже если он прогрет.
И вот ещё вопрос: когда горит свет, обороты плавают или должны быть стабильны.
26.05.2009 р.
Здраствуйте любители этой замечательной техники Suzuki!!!
Разрешите представить вам Suzuki Sepia ZZ 2 Sport (1997 г.в.). Апарат попался с полностью убитой поршневой, ямаховским поршнем, китайским карбом и расходам примерно 7-9л100км (но этого зверька даже в таком плачевном состоянии с места было уделать проблематично, а на 55кмч ломился за огранечитель очень настойчиво).
Ремонт данного вжика занял примерно неделю, за эту неделю были проведены такие операции: отрестоврирован каленвал, установлен родной карбюратор (с заглушеным болтом газа), установлена поршневка 65сс MOTOTECH (как показала практика, зря!), новый амортизатор (задний), новый ремень, тросик газа, тросик тормаза, прочищен глушак, все пропускные поверхности (включая поршень) были отпалерованы, залито масло ARAL (синтетика) 120гр1л
В результате имеем следующие показатели: максималка  -  огранечитель 55кмч, без огранечителя 50сс - 96кмч, 65сс - 112кмч; расход  -  30кмч - 1.9-2.1л100км, 55кмч - 4л100км, максималка - примерно 9л100км; максимальные обороты - 17,700 обмин; мощность  -  50сс - 9,3л.с.,   65сс - 12л.с. ; динамика  -  башнесрывательная!  33_wacko
Плюсы эого зверя: до х.., очень много
Минусы: если крутить движок без огранечителя срок службы всего 3-4 месяца , маловастенькая сидушка, нижняя точка - калено глушителя!
P.S. что 50сс, что 65сс - были не форсироваными!!! А также стояли заводские вариаторы!
Полтинник + 100 кмч  =  1) Бешенное жилание сказать всем пока; 2) Переосмысление ценностей и немедленная запись в общество людей не нарушающих ПДД! 01_smile
