+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
1••52535455565758••60
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
01.04.2014 р.
Привет всем,у меня тут проблемка,не могу понять где причину искать,кто знает подскажите плиз,мотоцикл на холодную с трудом заводится,нужно очень долго крутить стартером,с лапки вообще не реально,переберали карбюратор с другом,он волокет хорошо в технике в отличие от меня,все почистили поставили,нормально заводился,но постоит ночь и опять,когда откидуешь эту хрень что на холодную заводится,он глохнет вообще,где искать причину? 06_question
zonder gans
01.04.2014 р. відповів для inter777
клапана регулировал ?
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
10.05.2014 р. відповів для User
Пробіг 5950 - третя поломка: гавкнула стрілка спідометра, ну та це дрібниці.
А ось так: заводиться, ХХ, їде - все нормально. Але може проїхати 10-20 км і заглохнути, або стану перекурити - не заводиться, постоїть трохи заведеться, може на ходу заглохнути і через 10м поїхати далі.
Фільтр бензиновий почистив. Грішу на кришку бензобака, вже було таке але тоді він більше кілометра не проїзджав - треба було її відкривати і закривати увесь час. В минулому році її замінив, взяв таку як в Актива, пару тисяч з нею проїхав без проблем.
Сьогодні зупинявся 7 разів за 30 км, коли їхав назад - без проблем.
Що може бути по електричний частині?
Это не электрика,насосом продуй через топливную шлангочку карбюратор.потом через шлангочку в бак,мне помогало.
20.05.2014 р. відповів для AntikBestBoy
Если сможеш мне подсказать как можно проверить компрессию без специального устройства, есть идея пальцем закрыть, как то так...
Просто как я смогу проехать такое растояние если он у меня не хочеть держать холостые, а в основном я ездю по городу, когда подьежаю до перекрёстка он глохнит и как так можно будет ездить???
так он у тебя дымит сейчас? сильно?
Чуть-чуть может масло кушать поначалу, а дымить может и из-за того, что масло в глушак попадало, когда он его сильно жрал, а теперь выгорает.
Холостые - это надо почистить, проверить на подсосы воздуха и настроить карбюратор.
А где и как искать подсосы воздуха???
На все стыки брызгай очистителем карбюратора. Или просто бензинчиком со шприца. Если где-то есть подсос, то при заливании этой "щели" бензином ХХ станет ровнее, обороты подрастут
21.05.2014 р.
Ребят, подскажите может кто знает : холостой на холодную большой, нагреется - пропадает. Свеча чёрная, не могу карбюратор отстроить, раньше получалось, а это что-то хз..  Может быть проблема в клапанах?
22.05.2014 р. відповів для Ademptus
смесь обедни чуть-чуть
30.05.2014 р.
Всем привет.Вчера снял скоростной 150сс крейсер 80-100км по причине- далеко не поедешь, везде блокпосты ДНР и Украинские +куча разных боевиков,стреляют,а двиг без электро-стартера-не удобно+ручное сцепление,поставил новый двиг 107сс,полуавтомат, без номерной,с виду как родной-вайпер,валялся 4 года "запас в ...". Косяки нового двига:1 толщина "ушек" крепления на 1.5мм тоньше от родного107сс и 150сс,подложил шайбы,2 электро-стартер - иногда клинит,на родном 107сс такой проблемы никогда не было,3 плохо переключается,заклинивает коробка на повышение скорости,на понижение-отлично,нет защиты для "дураков"-на 4 скорости при езде свободно переключается на нейтраль и далее на 1 скорость 05_shok ,4 головка не понятная-пробовал 2 коллектора-карбюратор днищем упирается в крышку клапанов 13_evil ,решил коллектор к цилиндру прикрутил через две толстые прокладки+напильником немного сточил отвод для слива попловковой камеры который упирался в клапанную крышку,коробку фильтра по креплениям пришлось "колхозить"ушла в низ на 10мм,сфотографировать косяки забыл-сильно матюкался 13_evil,завелся легко,вчера катанул -23 км,сегодня- 120км,думаю мой новый двиг 107сс-"халтура с коленки",собранный с бракованных запчастей в гараже,выкладываю фото,не нарвитесь на такую халтуру,пока на свои 107сс по мощности и звуку вроде похож,обкатаю-видно будет,а то сомнения появляются в реальной кубатуре,вдруг окажется 100 или 90сс 15_badgrin
Змінено: 30.05.2014 р., alikxom
01.06.2014 р. відповів для AntikBestBoy
Ребята подскажите, здесь недавно писал, заменил себе поршневую и поменял клапана, но при этом притиранием силным и с пастой не занимался... Прошло уже около двух недель и он снова начинает работает как то не так как только после ремонта, свеча снова чёрная и сухая. Хотел бы совета что это снова могут быть клапана??? Как их правильно притирать??? Пасту я купил притирачную или может клапана посмотреть какой зазор...
начни с зазора , симптомы при не герметичности выпускного клапана - не держит холостой , черная свеча , сильный перегрев , хлопки в глушитель , при не герметичности впускного клапана - выбрасывает топливо в воздушный фильтр , могут быть хлопки в карбюратор , притирать лучше пастой , вот видео https://www.youtube.com/watch?v=DdpLt4ktfM8&feature=player_embedded
11.06.2014 р. відповів для alikxom
Вау!!! Это именно то, что я искал! Рад, что наткнулся на твой пост! Подскажи где можно купить такой мотор в Украине? Интересен именно такой, чтоб с классической коробкой был. Ты случайно свой не продаёшь? Я б забрал.
11.06.2014 р. відповів для Keb316
Сейчас таких 150сс движков нет и не предвидится,продавать, не думал об этом,пусть валяется до лучших времен.
12.06.2014 р. відповів для bigsexy
прокладка датчика топлива zubr трещит по швам.
В бак можно залить 2-3 литра + резерв. Если больше льется бензин. 02_sad
Что делать. Где купить новую ?
У меня на мустанге было подобное. Когда разобрал, то оказалось дело было не в прокладке, а в заусеницах самого отверстия под датчик. Они слишком высоко торчали на наружу и мешали прилегать всей плоскостью основания датчика к телу бензобака. Естественно из-за этого прокладка (резиновое кольцо) не ужималось и давало течь . Порешал все тот-же старый добрый напильник , сточив все лишнее на пару миллиметров , колечко прижалось , и  вот уже 4 года бенз течет только с краника в карбюратор. И еще, когда будите пилить ,убедитесь что в баке не осталось и капли бензина. А вдруг искра , бабах 24_bomb
Змінено: 12.06.2014 р., Akademik
21.07.2014 р. відповів для seruj777
поможіть будь ласка!!! у мене active,був ремонт мотору і збили настройки карбюратора.тепер при розгоні до 60 більше не набирає швидкість добре а починає "дьоргати". свічка як коли-раз чорна а раз нормальна.скажіть будь ласка причину бо вже немаю сил з настроюванням карбюратора-що не роблю не помагає.можливо не правильно якось настроюю? дякую.
а цепь привода клапанов точно как нужно стоит? зазоры в клапанах как надо? я в своём активе как только не крутил карбюратор, но чтоб сбить настройки на столько..., просто не реально. причина возможно будет в другом.
9-aleksandr
23.07.2014 р. відповів для 9-aleksandr
а може це бути через не дуже добру герметичність карбюратора?можливо "підсосує" повітря(сльозиться бензин)?
Змінено: 23.07.2014 р., seruj777
06.08.2014 р.
Привет всем! Бензин стреляет из карбюратора, холостые не держит,при открытие дросселя захлёбывается, на холостых черный дым.Уровень по стык, опускал ниже, ничего не изменилось
06.08.2014 р. відповів для tsinik
Спасибо что отозвались!
Впускной клапан не думаю, завтра проверю.
Холостых практически нет, винт качества откручивал практически полностью.
Двигатель работает не стабильно на всех режимах.
Да я продувал компрессором 04_blush  если можно укажите на фото где находится шариковая заглушка...
Из моих ощущений что двигателю много топлива, на подсос воздуха в местах соединения карбюратора проверял, всё ок
10.08.2014 р.
Братья вайпероводы помогите советом! Сегодня мой конь заболел чем то непонятным ) Во первых, сумасшедше греется двигатель, во вторых возле центральной подножки торчит шлангочка (сапун что ли) которая вроде идет в двигатель (не путать с шлангочками которые идут в карбюратор и аккумулятор) и из нее ВАЛИТ дым! И немного из трубы. И даже из отверстия щупа когда его выкручиваю. И в четвертых упала тяга... И со стартера еле еле заводится только с подгазовкой, с ножки нормально. Бензин/масло менял, свечу чистил, в воздушный фильтр год назад заглядывал, местность не пыльная. На что грешить?
p. s. пробег 6000 км
p. p. s. Немного погуглил, пишут что кольца или поршень отработали свое...
Змінено: 10.08.2014 р., SANDROFF
10.08.2014 р. відповів для SANDROFF
  в 9 из 10 таких случаях прогорает прокладка под головой. точнее между цепью ГРМ и гильзой в самой прокладке.
9-aleksandr
12.11.2014 р. відповів для 6barakuda
судя по симптомам где то воздух подсасывает и проверь зазоры клапанов , на новых движках они часто зажаты бывают
Клапана проверил в первую очередь с ними все в порядке .Воздух вряд ли все посажено на герметик от карбюратора до цилиндра. Воздухан куплен специально новый,тоже на старый грешил оказался не он.
Вопрос остается открытым
12.11.2014 р. відповів для kuk
При езде гдето до 50 км все хорошо от 50 до 60 начинаются какие то рывки и вродибы кто то его за зад держит))
1. На какой температуре двигателя это происходит? На прогретом и на холодном одинаково?
2. Как отрегулирован карбюратор? У меня было то же самое, долбался с регулировкой долго, пока не разобрал, а там...  34_wacko2 там капец что было в карбе не смотря на фильтра. Но у меня не было рывков, провал был плавный, слегка отпускаешь ручку и сразу обороты выравнивались и можно было дальше газовать.
Регулировалось ли сцепление? Тоже ведь вариант.
Need for спирт
