+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
05.05.2016 р. відповів для vlaplkin
Извините,но вы пишите какую то ерунду.
Я конечно не знаю,каким образом к вам попадет этот мотор,но даже,если он к вам попадет бесплатно,то это будет НЕ ПРАВИЛЬНО использовать этот двигатель с таким карбюратором.Это как кормить тигра сеном.
У этого двигателя четырех клапанная головка,по любому ему нужен более производительный карбюратор, а работа на этом карбюраторе не продлит,а наоборот сократит ресурс мотора,потому что эта будет работа на обедненной смеси,что потянет за собой перегрев мотора.
Но это все ИМХО и точно на ваш ответ на этом форуме,никто не даст ответ,потому что не у кого не было такого мотора.Был у человека 150 кубовый,он говорил,что его мотор нормально работал на Активовском карбюраторе,но там была голова на два клапана и мощность поменьше.
То есть надо пробовать.
6barakuda-опередил 01_smile
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Змінено: 05.05.2016 р., aleksandriec
06.05.2016 р. відповів для alikxom
На этом Дайтоне,стоит четырёх клапанная голова и в стоке стоить карбюратор с диффузором 28-33 мм.(на это в статье обращено внимание там 20 л/с) против 19 мм.Активовского карбюратора,думаю ему явно мало !
12.05.2016 р. відповів для stnslv
Посмотрел.Таки ДА:есть разница.
В одних карбюраторах регулируется подача воздуха в канал "качества",в других регулировка стоит на выходе(там,где уже топливная смесь). Так что,и "так",и "так" может быть:надо смотреть на сам карбюратор.
12.05.2016 р.
Всем добрый вечер.Во время движения временами мопед начинает дергатся какбудто заканчивается топливо,иногда при переключении глохнет,на холостых работает стабильно.Заменил топливный фильтр,прокладку между карбом и колектором,патрубок к воздухану(тоже был треснутый),почистил карбюратор(было немного налета на главном жиклере).Сегодня выехал все нормально,потом опять на четвертой задргался,на ходу прогазовал-все наладилось,домой доехал без проблем.В чем может быть причина такой работы двигателя?
12.05.2016 р. відповів для kosjadlo
бензиновый фильтр на карбюраторе(там где кран )  чистил ?
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
14.05.2016 р. відповів для tsinik
Нет, там свой, гигантских размеров. Занимает практически всё подседельное пространство. Подсос на карбюраторе, на фото чётко видно. При переделке проводки я его убрал. Почитай на пару страниц назад.  http://www.moto.com.ua/postphoto/1535698_1.jpg
Змінено: 14.05.2016 р., Wicker
14.05.2016 р. відповів для kosjadlo
Попробуйте сперва поменять свечу , а там далее видно будет.
Тема: Советские мопеды Дельта, Карпаты и подобные
02.06.2016 р. відповів для tsinik
На соседском мопеде Карпаты стоит коммутатор - стабилизатор 251 3734.При езде мопеда на больших оборотах появляются перебои в работе двигателя.Методом тыка заменили карбюратор,поршневую,катушку зажигания,свечи,бензин,но перебои в работе двигателя на высоких оборотах не исчезли  06_question  Что может быть?
я мотолюбитель
07.06.2016 р.
Мб карбюратор как-то правильно нужно настроить, есть инструкция для нашего карбюратора?
07.06.2016 р. відповів для xanex
регулировка  карбюратора есть в шапке темы , обычно , если мопед работал нормально до разборки , причиной поломки являются "кривые руки " , не то поставил , не так воткнул ,  прокладки и старые пойдут или ну их на фиг есть герметик и все в таком духе , так что ищи там где лазил , клапана проверь , после повторной затяжки головки , зазоры могли уйти
Змінено: 07.06.2016 р., 6barakuda
08.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Всё! Починил! Оказалось вырвало чуть с резьбой болт впуского патрубка карбюратора со стороны головки, вкрутил болт длиннее и все гуд. Холостой ход и на скорости без замечаний. Всем спасибо!
07.07.2016 р.
А что за отвод под тоненькую трубочку в карбюраторе на самом верху?,раньше трубочка была а сейчас только отвод.
03.11.2016 р. відповів для Aerzen4
делаем стандартный набор процедур - проверяем метки ГРМ , зазоры клапанов (компрессию ) , карбюратор
на вскидку , похоже на прогар клапана
02.03.2017 р.
Сегодня заводил движок собранный с некондиции в подвалах Одессы.Так вот,завелся,немного "пернул" в карбюратор,на холостых работает не стабильно(прилично"плавают" обороты). Проехал- тяга отличная,едет стабильно,но при сбросе газа присутствует инерция,подвисание газа.Подкидывал другой карб,коллектор с новыми прокладками,изменял градус угла зажигания коммутатором с такой регулировкой-не помогло.При вскрытии карба увидел сильно черную,наверно от нагара обратки воздушную заслонку.Куда копать дальше?,может не правильная фаза грм так работать?(выставлено по меткам).
02.03.2017 р. відповів для alikxom
клапана ,воздушный фильтр , дальше электрика - свеча ,катушка
02.03.2017 р.
Благодарю за подсказку  "плохо прилегающий клапан",тогда буду готовить и устанавливать запасной движок а этот-халтурный вскрывать.Клапана нужны новые или достаточно притереть старый? тяга на данный момент отличная,но не стабильность на холостом ходу,редкие выстрелы в карбюратор наверное может прогореть седло или клапан. 20_drinks
для начала проверь зазоры , если зазоры в норме то клапан должен быть цел , если зажаты - разбирай , там видно будет что нужно
03.03.2017 р. відповів для alikxom
Впускные клапана не прогорают. 17_wink
Когда будешь зазоры клапанов смотреть, то можешь и фазы проверить,по перекрытию. Я тоже склоняюсь к зажатому впускному клапану, а дальше видно будет.
03.03.2017 р. відповів для Limon
Заслонка и коллектор чернющий,в саже,я такого не когда не видел,наверно подтравливает впускной.Вообще этот двиг с новья одна огромная проблема,описывать не буду,собрали на коленке в одесских подвалах и продали в магазине, в упаковке ,как новый,хотя выпуск был в саже,видно заводили перед продажей.
08.03.2017 р.
Перебирал запасной карбюратор и хочу уточнить правильность сборки канала и винта качества смеси.Я когда разбирал у меня выпало с этого канала резиновое колечко и маленькая стальная шайба.Я собрал:1 резиновое колечко,2 стальная шайба,3 пружина,4 винт или болт качества смеси,правильно или...?
Сегодня не заводился мопед,нет искры,причиной оказался перелом желто-черного провода ,мультиметром обнаружил скрытый обрыв под изоляционной оболочкой провода на спайке с выводом высоковольтной катушки-спаял, за изолировал, завелся.Замерил переменное напряжение силовых катушек до РР на оборотах выше холостых но не выше средних, было 20-26 V. при хорошем потреблении тока сильно разряженным(12.0 V) гелиевым аккумулятором.Впаянный мной диод на 10А в цепи заряда аккумулятора срезал 0.4 V и с моим завышающим РР =15V-0.4 получил 14.6V на клеймах аккума,результат устраивает. 20_drinks
