+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
1••567891011••60
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
01.07.2008 р. відповів для Lola
Знаешь где находиться карбюратор? Иди от него по топливопроводу пока не встретишь белый маленький боченок - это и есть ОНО.
01.07.2008 р. відповів для CASPER
Еще есть второй фильтр01_smile Как его менять не вкурсе, но находиться он в карбе, сразу после краника.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
wez
01.07.2008 р.
Во время сильного встречного потока воздуха через воздухан поступает слишком много воздуха, пропадает разряжение в карбюраторе, соответственно в этот момент бенза тянется немного меньше чем нужно, этим обьясняется "провал тяги".
В такие моменты можно децл прикрыть заслонку воздухана и таким образом ручками создать нужное разряжение...
06.07.2008 р.
Кстати, сразу вопрос.
Я, конечно же, понимаю - раз так есть - знач так и должно быть, но всё-же...
Суть: С карбюратора выходят в свободный полёт 2 трубочки (резина).
1- слив топлива снизу, типа "прочистка от грязи под сеточкой"
2-???
По ходу - "защита от дурака" - типа при переливе карба по любой вине и причине лишнее топливо должно попадать на грунт вместо камеры сгорания? Или где я не прав?
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
07.07.2008 р. відповів для vadikN13
Искрене жаль !
Возьму карбюратор про-запас!!!
Он у тебя уцелел?!
8 097 774 98 84 - Антон
a.abyshev@fozzy.ua
Жду ответ!!!! как можно скорее !!!!!
17.07.2008 р. відповів для SHits
я еще регулировал уровень топлива в карбюраторе его переливало,а так если работает нормально то лучше не лазить.А куда ты воздушный фильтр поставил?Под сидением коробка пустая внутри фильтра нет.Я тоже систему переделал:в сам корпус фильтра изнутри вставил обрезанное горлышко от пластиковой бутылки,с другой стороны одел патрубок и завел его в коробку под сидением,туда же завел трубку вентиляции картера.Фотку позже кину.
312
17.07.2008 р. відповів для Lasum
у меня были точно такие-же симптомы, оказалось, что уровень бензина в поплавковой камере очень низкий. проверяется так, открываешь отстойник, тот что внизу карбюратора, берёшь в руки сливную шлангочку с отстойника ( желательно кончик ровно обрезать, потому что он может быть уже разьеден бензином при предыдущих спусках ) и, приложив к карбюратору на глаз, в область поплавковой камеры, опуская и поднимая шлангочу, добиваешься того момента, когда, бензин стоит в ровень с концом шлангочки, и не вытекает, всю суетню проводить вплотную к поплавковой камере!!!! попроси знакомого с нормально работающим двиглом такого-же мотоцикла проделать то-же самое, и таким образом добейся нормального уровня. У меня на активе нормальный уровень - 2мм. ниже нижней половинки поплавковой камеры. раньше был ниже на 5мм. и двигло на холостых работало только прогретое, а после долгого наката с горки, вообще само-по себе глохло.
17.07.2008 р. відповів для 312
Я уже давно себе поднял уровень топлива в поплавковой камере до максимума01_smile. Эфект только положительный.
Кстати, у тебя что? Скутеретта или скутер?
18.07.2008 р. відповів для KOHSAS
маслянный фильтр - сеточка. стоит внизу в картере под правой крышкой. Без надобности снимать крышку смысла не вижу. т.о. можно забить.
Воздушный - под пластиком на раме под рулем. спереди загляни под мопед. с карбюратора патрубок к нему идет. Коробка 15-20см. в ней живет поролон. выстирать, высушить и пропитать смесью масла с бензином 1:1. смеси надо мл 30. и потом легонько отжать.
масло - полусинтетика 10в40, 10в50. можно синтетику для мотоциклетных моторов со сцеплением в маслянной ванне, но оно дорогое, смысла не вижу.
Paslik
20.07.2008 р.
Привет всем! Прошу разрешения вклиниться в ваши густые ряды 01_smile  недели примерно три назад прикупил себе Актив.
Ну и небольшой отчет. Купил за 3700 в Красноармейске. пока ехал домой все терло и скрипело за 17 км раз 7 останавливался чтоб не перегреть. дома перебрал пластик смазал графитной смазкой и подтянул цепь. а также все что можно было смазать - смазал. до 250 км ездил не более 40км/ч, а после замены масла на ликви моли 10W40 (для двигателей с воздушным охлаждением) до 400 км 55км/ч после 500 кратковременно попробовал 90км/ч. сейчас пройдено 850км.
не могу сказать что доволен всем. т.к. с самого начала есть проблема с движком. при равномерной езде начинаются напонятные затыки как бы при езде я кратковременно сбросил газ и опять добавил. в обшем дергается непонятно, но бывает ето не всегда. имеется явление прострелов в выхлопную, особенно при накате с включенной передачей с горки. но при увеличении газа отзываетря резким уваличением оборотов т.е. прёть нормально. Свечу менял на НЖК. карбюратор чистил два раза. немного удалось исправить положение настройкой карбюратора обогатив смесь. Есть желание проверить клапана в душе закралось подозрение что перетянут выпускной клапан. хотя на холостых работает нормально 06_question  А так конечно техника нормальная своих денег стоит 18_good
кто что думает по моей проблеме 06_question
quadus
21.07.2008 р. відповів для Krjak
2Krjak - давай по порядку.
Я обслуживался на Борщаговской у Андрея раза 3, ни одного раза претензий не было (возможно, твоим мотом занимался кто-то из "хлопчиков", ХЗ... рекомендую сразу подходить к нему).
Если в двигло попал шуруп... Гыыы... В упор не понимаю, как он мог туда попасть - там же фильтр воздушный стоИт, песок, и тот хреновово пропускает, шуруп там не пройдет ну никак...
Так что или он те достался от пред. вледельца, или его засунули на СТО после снятия фильтра. 21_umnik
Насчет цепи - натянуть обязательно! Каким образом - в гугль или в ФАК на любом мотофоруме.
Насчет хлопков - было и у меня такое, правда после пробега 1,5К... Вылечилось прочисткой карбюратора от говнища, которое туда попало через прямоток (пред. хозяин его, видать, ни разу не чистил и не смазывал).
з.ы. Не гони на китайцев, они не виноваты, что кое-кто захотел позаниматься секисом со своими мозгами, используя их детище...
Я продал свой Рейсер, как только довел его до ума... (перипетии починки есть на мотоюа.нет - ссылка выше)... И взял Ямаха ЙоБыРь 18_good  18_good  03_biggrin
з.з.ы. Для снятия колеса (и вообще для снятия/раскручивания ЛЮБЫХ болтов-винтов _обязательно_ используй ВД40. Т.как металл там просто отвратный, и слизать резьбу можно на раз. А прикипает резьба - тоже на раз...)
Змінено: 21.07.2008 р., quadus
dand
21.07.2008 р.
Всем привет !!!
Так же являюсь обладателем этого чуда китайской мысли. Так же брал его как первого моторного коня.
Что могу сказать по этому поводу. Отношение мое к нему странное. Когда взял, было много радости. Пока доехал домой радость закончилась. Остановился выключил двигатель, оставил на скорости. Когда стал сного заводиться, не смог сбросить на нейтралку. Что-то там заело. А на скорости он стартером не заводится. До кикстартера мозги не дошли. Решил толкать. Но протолкнув немного, что-то там щелкнуло и коробка заработала. Радость вернулась. Кстати это для моего коня обычное дело. Когда стоишь, там что-то заедает. Лечится проворачиванием заднего колеса, тоесть нужно протолкнуть мот вперет. Что на перекрестках не очень неудобно. Выход, перед остановкой сбрось на нейтралку.
Следующая поестка. Понял что 80 он не едет. В горку тоже. Огорчился. Почитал в нете. Нашел этот форум. Понял, что я не один. Огорчился еще больше.
Следующая поестка. Показал друзьям. Друзья оценили на 5 его дизайн и идею. Радость вернулась. Касательно скорости уговорил себя, что мне и столько хватит, все же первый "мотоцикл". Брался он как учебный. Касательно мощи, возможно заменю поршневую, возможно нет. Еще посмотрим.
Следующая поестка. Решил коня не щадить. Выжимать по полной. Пусть отрабатывает. По прямым на 8 тыс выжимал и 60 и даже 70 с небольшой горки. С больших горок пока боезно летать. Стал замечать непонятное дерганье при большой скорости которые иногда появлялись иногда нет. Есть позитив.
Следующая поестка. Показал еще другим друзьям. Они тоже оценили. Но день закончился неприятно. Вдруг стала пропадать тяга. Иногда периодически. То есть, то нет. Иногда даже глох двигатель и потом не заводился долго. И стоял я как дурак с ним посреди улицы и не знал что мне делать, дрочил стартер. Радость прошла. Пришла грусть. Кое как удавалось его заводить мучав стартер. И ехать вперед пока он сного не начинал дергаться и глохнуть. Заметил, что на маленьких оборотах можно проехать намного больше. Ехал домой 20 км/час. Не очередной вынужденной остановке подошел один парень. Помог завести с толкача. (У меня даже мысли такой не было. За что ему огромное спасибо. Имя забыл спросить). Сказал что скорее всего карбюратор нужно почистить. Доехав кое как до стоянки. Понял что радости нет.
Следующая поестка. Через две недели решился ехать на СТО. Рано утром прийдя на стоянку струдом завел и увидел, что какая-то хрень от которой идет провод на свячу (катушка зажегания как оказалась) разболтана, фиксирующей гайки нет и один проводок оторван (земля) но мотор работал. Короче глохнув и дергаясь, иногда, со скоростью 20 км/час через 2 часа был на Борщаговке. Отдал на первое ТО. Сказали что эти проблемы из-за катушки. Вечером пришел. Появилась радость. Он заводится!!! с одного нажатия на кнопку пуска. Также они вправили назад сальник. Поехал. Радость появилась. Заводится хорошо, едет хорошо. Проехал две пробки. Радости еще больше. Едем медленно но едем. Перед пробкой все равны, и лексус, и порше, и капейка. В тот же день повез пассажира. По прямой едет проде так же. Медлено разгоняется, но 60 мы ехали. Вечером радости полные штаны.
Следующая поестка. Ездил целое воскресение. Радости сного полные штаны. Едем медлено, но едем. В горки лучше не ездить. Ретуал поднятия от почтовой до европейской площади. Подъехал под горку, остановился перешел на первую и медлено со скоростью 10 км (надеюсь что хоть 10 есть) поднимаюсь на верх. Так как на горке можно легко заглохнуть. Так я лучше сразу перейду на первую, так надежнее.
Сегодня. Увидел что цепь ослабла. Понял откуда странные звуки на кочках. Нужно поддянуть (нужен инструмент, нужно купить). Заметил, что коробка стала давать осечки при переходе на 3 и 4 скорости. Доехал на работу. Пока радостно.
Если подытожить. Мот конечно гавеный.
Для себя я решил, что коль деньги я уже заплатил. То нужно получить с него по максимуму.
Буду учится, набираться опыта. Убью его, но хоть знаний набирусь.
На следующий сезон возьму че нибуть нормальное. Пока выбор пал на УБР 125. Впечатлили фотоальбомы чуваков которые в дальнобой на них гоняют. Если гоняют значит надежный.
24.07.2008 р.
Сегодня наконец то выточили переходку на карбюратор так что на выходных установка скутерного карбюратора. Вопрос к уважаемым владельцам рейсера сколько зубьев на ведомой звездочке у нас я насчитал 41 ..а сколько у ВАС ?
второе кто уже ставил скутерній карбик кукда подключали пусковой обогатитель.
24.07.2008 р. відповів для dennistim
нахрен тебе, карбюратор от скутера !
ты хочеш с помощью топливной смеси  с Racera сделать  пулю?!
Как нет в 50 кубах тяги так ее и не будет !
даш больше бензина в камеру сгорания нехрен свечу зальеш!!!!!!!
 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Gara
25.07.2008 р. відповів для antoni77
Нескажи - у меня вот родной карб растрескался пришлось поставить от дельты
вроде тупо точно такой же - но его нормально настроить как был родной неполучилось - максималка упала дето на 5-10 км (было 90  -  стало 80-85) и динамика хуже - хотя два дня крутили и перебрали весь... так что карб менять есть смысл - родной может попасться  такой же хреновый как я купил дельтовски - тут лотерея ) ... а скутерный от полтоса реально получше будет чем родной - если есть возможность сделать переходник и поменять это стоит делать )
25.07.2008 р. відповів для Gara
стоит то оно стоит ... но вот в лоб настроить его не получилось динамика осталась та же чуть чуть только лучше ... буду еще пробовать покрутить иглу поднять но тяга почему то наоборот улучшилась на 5000 тыс стало лучше ... а вот на низах осталась на уровне родного
LiTo
27.07.2008 р. відповів для Maresciallo
Завтра придется проверять свечку иначе долго не покатаюсь.
А и за замены масла не может быть? кстати сегодня заметил от карбюратора идет две шлангочки одна идет вниз через хомут (крепление), а вторая намного длинее и просто свисала я особо внимания не обращал, а сегодня все пересматривал и заметил когбуд-то бы она обгрызаная. Должно две свисать? или она откуда то оторвалась?  03_biggrin
27.07.2008 р. відповів для LiTo
так оно и должно быть обе свисать должны
persikoff
01.08.2008 р.
Сразу предупреждаю, что будет многа букаф  8)
Вообще-то я езжу на скутере Piaggio Storm (это такая городская версия Piaggio Typhoon), но некоторое время назад поближе познакомился с китайской скутереттой Viper Active…
Но по-порядку…
Планы
У отца моей любимой девушки в конце августа день рождения. Он заядлый дачник, рыбак и охотник. В начале июля мы с Маришкой придумывали, что бы ему подарить. Решили исполнить его давнишнюю мечту (хотя мечта – это, наверное, громко сказано, скорее просто большущее и искреннее желание) - подарить ему чего-нибудь двухколесное с моторчиком  8). Итак у нас были потребности (50 кубов, езда по пересеченной местности, возможность крепления удочек и амуниции, двухместность), бюджет порядка 1000-1200 у.е., и неделя на покупку.
Неделя потому что, планировалось купить мото в Киеве (и никому ни словечка ибо сюрприз), сделать ТО при необходимости, взять 2 недели отпуска, вместе со скутером поездом отправиться в Евпаторию, отдохнуть там у крестных пару деньков, своим ходом перебраться на южный берег Крыма, осесть где-нибудь около Ялты, провести там недельку – дней десять, опять же поездом вместе со скутером приехать в Днепропетровскую область в город Павлоград, помыть-надраить скутер и неожиданно (за месяц до дня рождения, сезон-то нерезиновый) подарить.
Покупка
Для начала я помониторил Киевский рынок беушных европейских и японских скутеров. Искал внедорожные Пиаджио Тайфун или Сталкер, заглядывался на Хонды Лиды. Съездил в город Малин к Вове-скутеристу, человеку достаточно на форуме moto.com.ua известному своей нелюбовью к китайской технике, на предмет покупки его Сталкера…
И неожиданно для самого себя купил подвернувшуюся практически новую китайскую скутеретту Вайпер Актив черного цвета за 3800 грн. С пробегом 150 км и только-только сделанной первой заменой масла. Перед покупкой обзвонил мотосалоны Киева с целью выяснения цены на новые Активы. Оказалось, от 4300 до 4600.
О плюсах и минусах. Объективных и субъективных.
Плюсы:
• Новый.
• Скутеретта понравилась внешне.
• Звук мотора приятный – низкий и урчащий.
• Четырехтактный двигатель. Экономичный – на обкатке полтора литра потреблял. В тяжелых горных условиях порядка двух. При написанных в документах и выбитых на двигателе 49,9 кубов в реальности стоит 97 кубиков.
• Туча мест для положить чего-нибудь: кофр, багажник между сиденьем и рулем, сетка на руле, небольшой отсек под сидушкой. Потом при снятии пластика нашелся еще меньший бардачек объемом примерно пол-литра и небольшой практической ценностью, потому что добраться до него можно только сняв боковой пластик. За дуги багажника отлично крепится «паучок».
• Коробка передач с полуавтоматом сцеплением центробежного типа. Механическая коробка передач позволяет более рационально использовать тягу двигателя. На пересеченке, по песочку, в крутую горку лучше первую-вторую воткнуть и грести неспешно, чем на вариаторном скутере реветь оборотами. А переключаться легко-легко, с первой-второй поездки привыкаешь и потом уже и не задумываешься. Ну почти.
• Сидушка большущая. Реально двухместная, даже с запасом. В Евпатории несколько раз ездили втроем. Я и две девушки. Худеньких 01_smile. Правда  я смещался в сторону руля и пяткой нажимать рычаг - качельку, подтыкая передачи на понижение было неудобно. Приловчился переключать рычаг вверх носком ноги, только обувь нужно обувать нормальную, а не летние открытые «мото-вьетнамки».
• Огромные по скутерным меркам 17-ти дюймовые диски это очень хорошо. «Ямки – не ямки», «асфальт – не асфальт» (с.) мастер Угвей («Кунг-фу Панда»).
• Свет от аккумулятора. То есть яркость фары не зависит от оборотов двигателя,  к примеру, как на моем Пиаджио Шторме.
• более 200 страниц обсуждения на форуме moto.com.ua за небольшой срок – одна из самых быстрорастущих тем.
• Доступность и дешевизна запчастей на периферии. Многое подходит от Дельт, Альф, Куббайков, Минска.
Минусы:
• Китай. Чисто субъективно страшно 01_smile
• Бестолковый мануал на 5 страничек.
• Пластик не лучшего качества.
• Бензобак всего 3,5 литра.
• Перед эксплуатацией все нужно проверить и подтянуть.
• Задние амортизаторы никакие просто. Как будто вообще только пружины стоят.
• Цепь гремит о защиту. Снял ее нафик. Защиту в смысле 8)
Эксплуатация
Перед Крымом и дарением Актив было решено обкатать. А до поездки оставалось всего лишь несколько дней. Поэтому я каждый вечер после работы садился за руль и до 600 км пробега по паре - тройке часов в день «тошнил» на 35-40 км, с унылой разгонной динамикой, не позволяя высоких оборотов, в четверть ручки газа, с остановками каждые минут 40, чтобы дать двигателю остыть. После пробега 600 позволял себе увеличить максимальную скорость до 50 км/час, сохраняя впрочем плавность и неторопливость разгона. С обкаткой на глазах увеличивалась субъективная «тяга» мопеда и эластичность передач, на 3-ю можно было перейти при меньшей скорости чем раньше и максимальная скорость 3-й передачи также постепенно увеличивалась.
Заехал на мото СТО, где обычно обслуживал свой Пиаджик, с целью сменить масло. На Софьи Перовой  к ребятам с портала motoua.net
На одометре было 700 км. Дело было к вечеру в субботу, механики уже мысленно были на выходном на природе-рыбалке-шашлычках, но время мне уделили. Правда механик Сергей, известный также как «галантный мотохирург» WWSerega, пробурчал что в китайском мотопроме он «мотолох»  8).  Я тут же у них купил масло Мотюль 5100 10w40 для четырехтактников. Слили старое масло (Shell Helix Plus) оказавшееся вполне себе еще светлым и без металлических, типа стружки и опилок, вкраплений. Залили 720 мл. Мотюля, ориентировались по маслощупу, так как мануал благополучно был забыт на работе. Вывернули свечку и осмотрели, белый налет говорил о бедной смеси, что не есть хорошо, и грозит перегревом и как следствие тепловым прихватом и клином. Вердикт – регулировать карбюратор. Но уже после выходных. Что меня не особо устраивало, потому что билет на поезд Киев-Симферополь был на послезавтра и уже лежал в кармане. А Марина – моя девушка уехала чуть раньше и уже гостила у своих крестных в Евпатории, с нетерпением (надеюсь) ожидая меня. Пришлось в воскресенье заезжать на другое СТО…
Я вообще не люблю бродить по разным СТО…Это как врач. Он должен быть постоянным, знать про все твои существовавшие болячки, вылечивать их и предугадывать появление новых…
Ну раз уж пришлось ехать не в «родное» СТО, да еще по такому ответственному вопросу как настройка карбюратора, то решил заехать к дилерам Вайпер – салон ВайперМото на Окружной. Заехал сразу в мастерскую, механик был занят, но пообещал через пару часов освободиться. Я за это время мотнулся на авторынок, купил недорогую китайскую сигналку и запасную свечу на всякий случай. Вернувшись на ВайперМото, подождал еще полчасика и мы наконец-то занялись карбюратором. Вся настройка оказалась простой. Из карбюратора была вытащена игла и сдвинута на одно деление. Отрегулировали обороты холостого хода. Заменили свечу на новую. Когда я достал сигнализацию с просьбой ее поставить, то был честно предупрежден механиком, что электрика не самая его сильная сторона. На скутеретте еще производителем под сиденьем был подготовлен разъем для сигнализации, поэтому установка не предвещала ничего сложного…на первый взгляд…на деле оказалось хуже…схема сигнализации была, что какой провод означает было известно. А вот на что какой провод на мопеде выясняли методом «тыка», так как схемы ни в мануале, ни на СТО (специализирующихся именно на скутерах и мотоциклах Вайпер) не нашлось. Сожгли все предохранители (упрятанные за пластик) и несколько проволочных «жучков», провозюкались почти три часа и не доделали все как нужно. Под охрану скутер вставал, на толчки-удары сигнализация реагировала, как и положено – выла «дурным» голосом, но функция дистанционного зажигания не работала…решили и «так сойдет». Разъехались по домам-стоянкам, время уже было позднее…Червячок недоделанности грыз и грыз и как следует покопавшись в интернете, я определил что мы с механиком изначально перепутали одну пару проводов и от этого и были все наши проблемы…в 11 ночи я поперся на стоянку, закатил мопедку на освещенный участок и таки «добил» сигнализацию. Все стало работать. Вдохновленный «победой» полез подтягивать цепь, чтобы не гремела о защиту. В общем спать пошел к 3 ночи, но ужасно довольный 01_smile
Крым
Последний день работы перед отпуском. Мне все завидуют и закидуют срочной работой. В невыспавшейся голове крутятся шестеренки, отсчитывая часы и минуты до старта…Нужно успеть в багажное отделение на вокзал, чтобы до 19-00 погрузить в багажный вагон скутеретту. Потом багажный вагон цепляется к моему же 286 поезду и едет вместе со мной в Симферополь. Все это было предварительно выяснено. Заезжал на вокзал, смотрел расписание, узнавал. Оказалось недостаточно хорошо узнавал. Прилетел на вокзал в 18-15 уже с вещами, сунулся в багажное отделение, чтобы написать заявление на перевозку груза, был убит сообщением что я опоздал...Видите ли «багажники» перешли на летнее расписание и стали отправлять свои вагоны другим поездом! Намного раньше! Не исправив при этом свои собственные информационные щиты с «актуальным» расписанием отправки вагонов!!! Это был удар ниже пояса. Все планы летели к черту. Мне было предложено скутер оставить на хранение и отправят его через два дня. Приедет он в Симферополь. Да я к этому времени уже на побережье буду на пляже загорать…Обзвонил всех грузоперевозчиков типа Автолюкса, Евроэкспресса, Ночного Экспресса и Гюнсела. Но во-первых уже было нерабочее время – отправлять пришлось бы утром на следующий день, а сейчас пришлось бы идти сдавать билет, во-вторых  скутер нужно было бы упаковывать как-то, в-третьих мопед все равно отставал бы от меня и нужно было бы тратить драгоценный день отпуска на то чтобы его забрать из Симферополя. Слегка подавленный просидел до подачи моего поезда на посадку и пошел в последний вагон (а значит и непроходной тамбур) проситься к проводнику. На мое удивление и безмерную радость мне не отказали. Вдвоем с проводником мы закинули Актив в тамбур, обернули покрывалом и закрыли на ключ. Пепельницу проводник перевесил в тамбур в начале вагона, ближе к своему купе. Все удовольствие обошлось мне в 250 грн. Но самое главное «Я ЕДУ!!!»
Прибыли в Симферополь без приключений. Да еще и на первый путь.  На удивление пассажиров на перроне, из вагона выехал своим ходом . Сориентировался по схеме города и выскочил на трассу на Евпаторию. Заехал заправился, глянул на одометр - 777 км, счастливое число 01_smile Забегая вперед скажу, что намотали по Крыму за 8 дней 800 км.
Дороги в Крыму неплохие. Не заметил, как проскочил 70 км от Симферополя до Евпатории. И сразу на пляж 8). Хоррррошо.
Из Евпатории мы поехали в Симеиз. Через Саки, Николаевку, Бахчисарай, Танковое, Соколиное, Большой Крымский Каньон, Ай-Петри, Ялту. До Ялты получилось 180 км. Ушел полный бак 3,5 л. То есть грубо 2 л на 100 км. Нас предупреждали, что дорога горная, 40 км серпантина…Ну мы ж не ищем легких путей  Хотя к концу поездки закрадывалось сожаление, что не поехали по равнинным дорогам, через Севастополь. Нудно и медленно вверх по серпантину. Что за поворотом не видишь, приторживаешь максимально и подтыкаешь пониженную передачу, да прижимаешься к краю своей полосы, а то было пару случаев когда «консервы» из-за поворота по широкому радиусу с выездом на встречную вылетали. Нудно и однообразно. Маришка сначала по сторонам смотрела, охала, потом монотонность подействовала и она в полудрему проваливалась…Сказала, что на экипе, у водителя на куртке, на спине нужно подушечку маленькую нашивать. А то пассажиру спать неудобно 03_biggrin. И вообще в горах холодно. У Марины были открытые сандалии - замерзла.
Спускаться веселее было. Чуть-чуть. Еду значит, почти в транс впал. Руки-ноги рулят сами, голова думает о посторонних вещах, звуки пропали куда-то -  мотор тихонечко-тихонечко рокочет, шины на грани слышимости шелестят, звуки леса не слышно совсем. Раз – ВАЗ «копейка» навстречу проскочила. Беззвучно. Странно. Ей то вверх, да вверх круто, мотор реветь должен…Что-то не так думаю… Тут сглотнул,  и звуки вернулись, оказывается уши просто заложило, добро пожаловать в реальный мир  8)
За 7 дней отдыха в Симеизе, выделяли по дню на Балаклаву, Массандру и Никитский ботанический сад - короткие прострелы порядка 50 км в одну сторону. Остальное время были в самом Симеизе. Жили в 10-15 минутах от моря пешком. Только вот если на пляж идти легко - вниз, то возвращаться вверх достаточно напряжно, поэтому ножками мы сходили только пару раз, а потом ездили на скутеретте - удобно.
Много скутеров предлагают напрокат: 250 грн с 9 утра до вечера, 300 грн - сутки. Паспорт в залог.
Домой в Павлоград ехали из Севастополя поездом (до Севастополя разумеется на мопедке), а Актив отправляли Автолюксом. Перед отправкой снял весь пластик, упаковал отдельно в картонную коробку. Сам скутер обмотал обесшумкой для ВАЗов, купленной на соседнем авторынке задешево, потому что она была с какими-то дефектами. Впрочем для моих упаковочных целей обесшумка подошла замечательно. 50 грн. страховка, задекларированный вес 80 кг. и стоимость перевозки получилась 170 грн. Ага, еще масло и бензин пришлось слить.
Доставка отстала от нас на день, который мы отсыпались и отъедались у родителей Марины. Потом я под благовидным предлогом смылся и на Автолюкс - забирать посылочку.Сотрудники Автолюкса любезно предоставили мне внутренний дворик для сборки Актива и я его за три часика скрутил-помыл-подшаманил, залил свежее масло. Мотюля в Павлограде отродясь не было - на  авторынке предлагали в основном Ельф и Шелл. Но удалось найти немецкое масло Арал для 4Т мото - 60 грн. литр. Заодно докупил предохранители, смазку для цепи в баллончике, жидкость для растворения битумных пятен и реставрационный карандаш - черная краска для замазывания мелких царапин на пластике. Разбирать мопедку было легче и быстрее 8)
Сюрприз
Была куплена широкая желтая лента, Актив перевязан крест накрест, сделаны бантики. Именинника  выманили из дома (вроде как в магазин). Проходя мимо скутера, он "ел" его глазами и по лицу было видно, что завидовал тому, кому такой симпатичный, лаково-черный, с отполированным хромированным багажником и дугами подарочек достанется. А тут все мы ! А с днем рождения! А это Вам! Точно-точно Вам! Не-не-не-не, мы трезвы и здоровы 8) А вот ключи! А нажмите кнопочку! Видите, он Вам подмаргивает 8)
Вобщем сюрприз удался на славу.
Вечером, как положено, Актив "обмыли", чтоб долго бегал.
На следующий день вместе с новым владельцем сняли цепь, промыли в бензине, нанесли новую смазку из баллончика и натянули. Курс молодого бойца так сказать 8).
И все..отпуск закончился 02_sad уехал в Киев, на работку. Тут и сказочке конец...ах да, еще впечатления и фотки 01_smile
Впечатления
Нравится мне Крым...Люди вот в Турцию-Египет летят...говорят лучше...ну не знаю..Такие пейзажи, такой красоты небо, такое сочетание гор и моря...я лучше в Крым, и походу в следующий раз своим ходом -  на полтинничке...да с палаткой..эх..
На ЮБК много скутеров (особенно часто попадались Хонды Лиды) и исключительно мало водителей в экипе, хотя бы в шлеме. Вьетнамки, шорты и футболка - стандартный экип местных жителей. А то и без футболки.
Заправщики не любят скутеристов, заправляются 2-3 литра, да лить нужно аккуратно, небольшой струйкой, чтоб не перелить.Пару раз на заправках около Ялты встречал правило - "скутер глушить за 10 метров и заводить руками, иначе не обслуживают"...бред имхо, давайте и машины за 10 метров глушить и заталкивать 8)
Настолько свыкся с Активом, что в Киеве на родном Шторме некомфортно себя почувствовал, хотелось переключить передачи, и резали слух более высокие обороты на разгоне...Актив тяговитее. Он как-то "старше", солиднее...
03.08.2008 р.
Соотношение количества топлива и воздуха оказывает существенное влияние на рабочие характеристики двигателя.
Смеси, состав которых близок к стехиометрическому,  обеспечивают работу двигателя со средними показателями мощности и экономичности.
Обеднённые смеси горят медленнее, что приводит к некоторому уменьшению давления в цилиндре. Мощность и крутящий момент двигателя также снижается. Одновременно уменьшается расход топлива и выбросы в атмосферу оксида углерода. Смеси нормального и обеднённого состава приготавливаются топливными системами для работы двигателя в режиме холостого хода, частичных нагрузок и на устоявшихся частотах вращения коленчатого вала, т.е. тогда, когда от двигателя не требуется полная мощность.
Максимальная мощность и максимальный крутящий момент двигателя достигаются при работе на обогащённой смеси с коэффициентом Y = 0,9. Однако это сопровождается некоторым увеличением расхода топлива и концентрации в отработавших газах углеводородов, сажи и оксида углерода. Смесь обогащённого состава приготавливается системами питания для работы двигателя в режиме полных нагрузок, а также пуска и прогрева.
Слишком бедные и богатые смеси либо вообще не воспламеняются, либо горят плохо, запуск двигателя в этом случае становится затруднённым, а работа неравномерной, мощность падает, увеличивается расход топлива. Указанные признаки являются общими признаками работы двигателя, имеющего нарушения нормального смесеобразования. Также, при работе на бедной смеси может иметь место: 1) вспышки во впускном коллекторе или диффузорах карбюратора; 2) детонация; 3) перегрев впускного коллектора; 4) увеличение концентрации окислов азота. При работе на богатой смеси может иметь место: 1) дымный выпуск чёрного цвета из глушителя; 2) «выстрелы» в глушителе; 3) повышенное отложение нагара на деталях ЦПГ, свечах зажигания и клапанах; 4) увеличение содержания оксидов углерода в отработавших газах.
ИМХО
Змінено: 03.08.2008 р., halavin
1••567891011••60
