+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
1••6789101112••60
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
08.08.2008 р. відповів для Maz9N
Спасибо за расшифровку про потерю в мощности,это конечно позновательно,а ещё такой вапрос стоит ли ставить на карб нулевой фильтряк вместо стандартного??? может кто пробовал,поделитесь впечатлениями да и вообще....буду очень признателен!!
Я себе поставил купленный за 4.50 грн фильтр с отстойником. Втулил его перед карбюратором. Вроде замечаний пока нет. Говорят, что стандартный вполне не годиться. Лучше, как лучше!
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
09.08.2008 р. відповів для linkin
карбюратор нужно регулировать, у тебя переливает бензин
09.08.2008 р. відповів для andryha1995
Вообщето не совсем так. Воздух в камеру сгорания засасывется разряжением (ваккумом), и даже дырки в фильтре не будут влиять на качество смеси. И порывы ветра точно не будут влять на качество смеси. Вот если снять вообще фильтр тогда смесь обеднится.
ну ясен перец, конечно засасывается за счет разряжения на выходе карба, но если создать давление на входе в карб, то не будет поступать бензин в нужном количестве и смесь обедняется сильно...
Бензин в карбюраторе также всасывается во впускной коллектор за счет разницы давлений на входе и выходе карба !!!
ИМХО
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Gara
10.08.2008 р. відповів для Tander
эх, априлия-априлия... а примерно за те же деньги это сколько?  нашел минимум 2300 баков, в иванофранковске...  а так - значительно дороже - где-то 3000. это далеко не теже деньги... да и при условии что он БУ. Ну а новый вообще запредельно - 3500 евро - а это 4тыщи сгаком баков...
Он де-то выторговал за 1800$
а можно как-то выцепить наш агрегат - на тему - проблемный он или нет до покупки конкретного образца?
Ну я думаю сесть проехать - если получится разогнаться до 65 на третьей - можно брать
з.ы. кстати - сегодня видел вживую такой же только на 200 кубов - на спидометре 1400 км - а у него уже и пластик поколот много, и ржавый во многих местах... толи хозяин его убивал, толи такое Г что дажеобкаточный период не проживает.
ну упасть и побить пластик можно и на первой сотне ))) но пластик на рейсере оставляет желать лучшего - у меня трещины пошли от просто заваливания - на месте девушка не удержала и медленно положила - и даже от этого пластик потрескался.... У меня на крышке бака токо немного выступила ржавчина за 4 месяца....
кстати - по поводу детских болезней - можно в одну кучу свести основные послепродажные работы и затраты - а то в ветке все вразброс и не все от владельцев агрегатов...
Я делал не так много
1) проклейка пластика виброматом на порядок меньше дребезжит
2) заизолировать все клемы - народ еще и кнопку справа на руле двиг стоп закорачивает - потому как она закисает если по дождикам рассекать и начинает самопроизвольно вырубать мот (лично у меня залило катушку по сильному дождю)
3) переставить воздушный фильтр под седло
4) Из последующих поломок  - порвался тросик газа дето на 1500км , треснул карбюратор гдето на 3000км. хотя я думаю это уже специфические траблы моего мота а не характерные поломки.
и как лучше - искать машину и везти агрегат в коробке и собирать во дворе дома под присмотром соседских бабушек или все же купить собранный а протом его впорядок приводить?
Ну это как тебе интереснее - я как человек от техники далекий предпочел прийти и уехать на собранном из магазина (лапка переключения передач открутилась пока до дому доехал))))
12.08.2008 р.
Начались первые "траблы" на любой скорости на перекрёстке при сбрасывании оборотов глохнет,что делать ума не приложу.
Вчера вечером разбирал карбюратор чистил его,продувал жиклёры,поднимал иглу,уровень топлива поднял в поплавковой,чуток лучше  05_shok стало,но на перекрёстке нужно чуток подгазовывать....
У кого есть какие мысли?
13.08.2008 р.
Нужен ХЕЛП,ерунда твориться с карбюратором,не могу настроить холостые.
Сделал:Поднял иглу на деление,поднял уровень в поплавковой(как писали),почистил жиклёры и отстойники.
При включёной скорости,на перекрёстке,не сбрасывает на нейтралку а тупо глохнет.
Ездить страшно.
У меня(на Активе) завязка Обороты-Сцепление,повышаю обороты-не отключаеться сцепление.
Есть инструкция по правильной настройке?
13.08.2008 р. відповів для SergoRus
Скорее всего у тебя ведет сцепление и поэтому глохнет движок. А карбюратор, думаю, здесь не причем.
14.08.2008 р. відповів для razor
люди! а кто то знает как аккуратно снять пласмаску, шоб добраться до карба, я уже железяку снял и еще 2 болта по бокам выкрутил. сидит мертво. если придавить то елееле сидвигается, а как поаккуратнее? всетаки хочется шоб целое все осталось..
слухай сюды! пошаговая инструкция  как добраться до карбюратора с наименьшими потерями! откручиваешь корзинку ,потом сам клюв на шести саморезах, "железяку" ты уже снял, она на трех винтах,ещё два винта открути внизу облицовок ,которые снимаешь,потом аккуратно открути болт,который держит  весь руль на передней вилке, сними руль с вилки  и завали его слегка вперед ,попроси товарища его подержать а сам сдёрни облицовки с замка зажигания и отводи верхнюю часть  назад,должно легко сняться ! 01_smile собирать в обратной последовательности 17_wink  удачи,и поаккуратнее там с пластмассками! 03_biggrin
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
14.08.2008 р.
народ помогите плиз, у меня Viper Active, снял с него движок, он был к раме прикреплён двумя болтами, и отдал на ремонт, это на долго, у меня есть дельта с убитой проводкой разобраная но движок отдельно стоит, я глянул там тоже к раме двумя болтами прикреплен, вот посетила мысль движок с дельты поставить к активу, как вы думаете подойдёт? Получится актив с ручным сцеплением, в принципе разъёмы электрики там такие же, выход выхлопов то же такой же, ну сверху вход от карбюратора всё  так же. Как вы думаете что из этого может получиться?
14.08.2008 р. відповів для avatiah
ничего хорошего!!!!! дождись мотор из ремонта и не парься! 15_badgrin  17_wink
15.08.2008 р. відповів для razor
А не встечал ли ремкомплекты на данный вид карбюраторов?
16.08.2008 р. відповів для romikos23
не не видел. живу в марганце. у нас такого разнообразия мало =). хотя заказать можно.если есть
50=>125=>650=>50 =>400...
16.08.2008 р.
Сегодня стокнулся с такой проблемой, я человек новенький и не разбирающийся, кто может подскажите. Просто заглянул сквозь пластик посмотрел на движок и карбюратор, и обнаружил там два шланга просто болтающиеся, один выходит с карба другой ниже с другого места, думал это он просто лопнул, тот кусочек помешьше снял, а побольше который болтался с другого места соеденил на то место с которого снял первый кусок ( шланг был достаточно длиный) и актив перестал заводиться.  Поставил всё на место что бы два шланга висело , всё заводиться прекрасно. вроде ничё не капает с них. проехал после того как обнаружил 90 км, всё норм, расход топлива не увеличился. Может кто знает так и должно быть и что то за шлангочки? ( п.с. пробег общий 700 км)
Змінено: 16.08.2008 р., Cashman
18.08.2008 р. відповів для Petrovich
Все же мне кажется что максималънaя скоростъ  после замены звездочки на 15 зубъев должна увеличится, к тому же мой вес всего 60кг.               Причиной щитаю является скорей всего карбюратор так как смесъ бeдная и свеча у меня серого цвета, работает двигателъ стабилъно прогретый не глохнет, но всеже думаю надо поднятъ иглу на одно деление. Еще может из-за того что клапана за 3500км ниразу не регулировал, трижды был на сервисе говорят что все норм чтоб приежал на 4000км если будет нужно то отрегулируют
19.08.2008 р. відповів для Concord
В карб полезу только в пятницу так как сейчас немогу.Поставил свой моп на отдых.Тяжело подымать иглу?Что для етого нужно сделать кроме того что нужно снять карб.Растолкую мне всю последовательность действий.
Далеко лезть не надо! Откручиваешь, сверху карбюратора, хреновину, куда газовый тросик входит. Смотри картинки...
19.08.2008 р. відповів для SergoRus
ну раз уж есть рядом рабочий актив то  заменой узлов можно вычислить неисправный ,начни с замены карбюратора,потом коммутатор,катушка с проводом и т.д. 16_roll
20.08.2008 р. відповів для skif
всем привет! подскажите что то о бортовом компьютере или типа того, название , где можна купить )
"Маршрутный компьютер МК05 для автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем" на коробке написано... На авторынке...
21.08.2008 р. відповів для DED
Бака хватает на 160-170км. После поднятия иглы расход не изменился. Но подсосы буду искать01_smile. Дружбан на дельте(7000км) карбюратор не трогал вобще, свеча сероватая
21.08.2008 р. відповів для GOGI
            Не верю!  С поднятием иглы, увеличивается проходное сечение распылителя топлива
и соответственно, количество "улетающего" в цилиндр бензина!
Парадокс, но меньше греется и разгоняется шустрее! Скорее всего приходится, просто, газ меньше открывать, дык поэтому больше бензина не ест! IMHO  26_newrussian
1••6789101112••60
