+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
1••23242526272829••71
Тема: Suzuki Adress, Sepia - что за скутера?
11.01.2010 р. відповів для axe
а терь послушайте меня. я непонимаю тех людей которые меняют поршневую каждые 4 тыс 05_shok
я свою сепию купил в неудачном тюннинге, в частности стояла цпг сие 70сс и под нее карб настроен, но микуни - карбюратор для того что б его юзать со стоковым фильтром и с цпг стоковой! Если ты решил ставить притюненую цпг с карбом напаришся так что проще цпг просто не менять. Чистый воздухан, чистый карб, 50сс цпг и проблем со впуском никаких не будет.
Я за пол года прокатал 5тыс, и менял кольца раз пять из-за того что двиг довольно кормился болотом и песочком через нулевик-карб.
ну кольца всетаки не родные были.
Есть сепия,адресс - тюнить объем гиблое дело! Горазда лучше занятся тюннингом трансмисии! У сепы довольно мощный двиг как для полтыша, вроде даже самый мощный из всех ускоглазых полтосов (sepia zz ca1hc) - 7,2 лошади под капотом. и если она живая в стоке прет минимум 65 с просто отличным разгоном то поставив спорт вар и сцепление можно получить шастя =) и кататся с довольной рожей.
Эти апараты были бы идеальными если бы не геморный впуск.
Что мы имеем: Мощный двиг, отличную вилку, крепчайшую раму (знаю людей которые ставили на сепу двиг от адресса 100 и летали вдвоем 90 без проблем), перспективу замены двигателя на адрессовский с сотней кубиков на борту (для маньяков =)), передний дисковый тормоз который будучи правильно прокачаным легко даст научится делать стоппи 18_good , отличный метталический унитаз с подсветкой в который свободно влезает шлем-интеграл с ключиками, расположение горловин бачков под отдельной крышкой под ключем, на одной из моделей диодный спойлер =)
Из недостатков:1) вертикальное расположение заднего аморта, что при его уставшости сказывается на твоей звднице 2) Геморный впуск (уже говорил) 3) Бензобак 3,8л  02_sad
Вроде все.
Всем мир
16_roll
ТЫ ошибаешся у Honda dio ZX 35 тоже 7.2 ло
Ты 34зх забыл там 9 лошадок если я не ошибаюсь!!! 21_umnik
05_shok  05_shok  08_lol  15_badgrin  59_rofl  Ну ты дал, я канеш поржал) Я впервые слышу о 34 с 9лошадями, да и еще ZX
pusk
12.01.2010 р.
Не так  давно у меня был адрес полтыш, купил его в хлам, все было в мешках, и на тот момент это было относительно дешево (80 у.е.), за 2 недели привел двигатель в чувство, и начал гробить.Скутер на отлично выдержал все испытания...Ездил вдвоем, и умудрялся пробуксовывать на асфальте...Так же скутер был очень мягкий, в общем подвеска была на высоте...Летал 70км/час (проверявший автомобилем), в общем очень мне нравился этот мопед, и если честно сейчас жалею что продал его! 02_sad
На данный момент у меня сузуки сепия, купил летом и от ездил без единой поломки, заливаю только бензин и по окончанию масло, и чистя фильтр каждые 200км.
Скутер тоже радует, но не так как адрес, на нем я чувствовал себя свободней...
На данный момент сепа не работает, по непонятным причинам, подозреваю что карбюратор.
Целеком мопедами доволен, надежно, быстро, практично!
На фото мой отец на   адрес...
pusk
12.01.2010 р. відповів для vofko
Фенькю, вери мач! 54_curtsey
Ты там говорил что ты сепий тьму перебрал, так вот, такая фигня, все чики: карбюратор, свеча, и т.д., а не заводится? 27_dash
pusk
Мы не далеки просто нее разу  не видел чтоб так сокращали!
С ним все нормально, со всем остальным тоже, это 99,9%, дело или в карбюраторе, или в ЭК(Электрический клапан), а что...Вопрос непонятен...
12.01.2010 р. відповів для pusk
На этом форуме столько раз сокращение ЛК встречалось...
Свой электрический клапан (т.е. обогатитель) можно отсоеденить нахрен. И включить лишь тогда когда мотор будет здоров. Я тебе говорю смотри сначала клапан (это не сложно) и проверь компрессию (это тоже не сложно), а потом трахай моск карбюратором, потому что карб это такое зло на которое я всю прошлую зиму положил, потом забил, а разобрался лишь летом.
pusk
Дело в том, что скутер до снятия карбюратора бегал без проблем, так что я думаю что проблемам именно в нем!А снял из-за того что уже почистить не мешало почти 1500 штуки на нем накатал, и обороты двигателя были малость высокими (даже с выкрученным болтом холостого хода).
pusk
значит ты идешь по моим стопам. Я тоже снял карбу прошлой зимой для того что б почистить, потому что лило аццки из-за забитого воздухожиклёра. Разобрал, почистил, да вот когда собирал, то ошибочно запресовал изнутри в канал подачи воздуха (к которому подключается трубка пластиковая с боку карба) воздухожиклёр из ремкомплекта, и из-за этого у мя мое корыто нехотело заводится толком, а если уже и завелось то при откручивании ручки оно глохло, потому что в поплавковую не поступал воздух в нужном количестве и получалось так что бенз немог из поплавковой убывать, т.к. если бы он убывал создавалось бы разряжение, т.е. было чет потипу приблеженности к вакууму 34_wacko2  Это сложно...
Вобщем если б ты внимательно все делал ничего бы у тя не произошло, т.к. я после того случая слежу за переборкой карба с повышеной внимательностью 25_spiteful
Дело в том, что карбюратор отдавал чистить в мастерскую, так как уже тоже раз наступал на эти грабли! 25_spiteful
карбюратор это месть японцев   украинцам... незнаю где мы им дорогу перешли??? 03_biggrin  03_biggrin
я только раз лазил за девять с лишним тыс...
pusk
12.01.2010 р. відповів для Megavolt
Я так рассуждаю что если перелив, то должно с быть "извержение" бензина наружу через перелевные каналы карбюратора, а такового нет!
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
13.01.2010 р. відповів для Valerievich
Да - должен. Только при этом тормоз держать не нужно ( насколько я помню). Если с кика невозможно завести - то нужна правильная реулировка клапанов.После этого он с полтыка заводиться. Если он стоял долго и теперь плохо заводиться - слить бенз весь из карбюратора - могла вода скопиться.
Тема: Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
15.01.2010 р.
я вообще не понимаю смысл такой переделки, у меня товарищ 13-ти дюймовый диск поменял на 12-ти дюймовый чтобы резину повыше поставить, с нашими дорогами самое оно. А на счет вентиляции вариатора могу сказать, что через отверстия сверху крышки вся грязь будет в вариаторе, а от туда ей прямая дорога в карбюратор. Если хочешь чёта толковое сделать, то бери пример с этого.
15.01.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
Ага особенно актуален 180ти кубовый мотор от раннера, с учетом грядущей регистрации- "Акция подари мапед гайцам" 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
16.01.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
Во первых - то что ты написал выше  - бред 27_dash ! Как грязь от варика попадёт в карб? я думал гофру пустить от кожуха обдува цилиндра к вариатору!Читай внимательнее! Причём тут карб?
Во вторых -  я только спрашиваю, насчёт такой переделки! Впринципе, я считаю она толковая( ясно что отверстия в варике будет спрятаны, воизбежания попадания грязи(+ сетка или тонкий паралон,чтоб не попадала грязь на входе и выходе!)
Насчёт 12 дискв  - это тоже дело случая! Подвернётся картер или 12 диски подходяшие, попробую поставить! А насчёт коцания диска от низкопрофильной резины - это уже от езды зависит! Другие как-то же ездят????
В экстремальном спорте главное понять, когда заканчивается экстрим, и начинается кирдык
16.01.2010 р.
это трековый вариант, но на него есть талончик 50сс и есть возможность его зарегить как 50сс
видимо я не внимательно прочитал, а по картинке нарисованная гофра соединяет картер с патрубком карбюратора.
посмотри как это реализовано в заводских конструкциях и скопируй.
больше не от езды, а от дорог. Другие то ездят, но устраивает ли их такая езда?
Нет, это тень от белой гофры! Извеняюсь, не заметил её!
16.01.2010 р. відповів для IvanFedotov
опять 25..... Нулевики ставят из-за того что поршневой такого класса в пару ставят карбюратор с большим размером диффузора, требующий соответственно больший обьем воздуха для смешивания с уже возросшим количеством, потребляемого бенза. И вообще разговор ни о чем, ты смешал в кучу все понятия и принципы доработки заряженных машин и стокового мотора и получается бессмысленный спор о нулевике, который стоковому мотору ямахи не нужен.....
16.01.2010 р. відповів для Greenmaster
Мы просто не можем понять друг-друга!
Всё, буду молчать! Лучше уже готовые примеры буду выставлять в виде отчётов о проделанной работе. 20_drinks
03_biggrin лады. От упертый 01_smile -хотя это "+" 18_good
17.01.2010 р. відповів для DimAce
я много экспериментировал с фильтрами и пришел к выводу, что в моем случае ЛУЧШЕ ВСЕГО родной фильтр-бокс с двумя патрубками, причем их сечение подбиралось экспериментально. Кстати, совсем без патрубка было совсем плохо, он должен быть и не какой попало, а входить внутрь корпуса сантиметров на 5, а снаружи не важно сколько. Естественно при каждом изменении в фильтре перестраивался карбюратор, было с десяток разных жиклеров и набор разверток. Под "ЛУЧШЕ ВСЕГО" я подразумеваю не максимальную мощность, а оптимальность настройки во всем диапазоне оборотов и в любом положении ручки газа. Были моменты, когда мощность в определенных оборотах была больше, зато на других оборотах или беднило или заливало, что меня конечно же не устраивало. Были случаи, когда неточности в настройке не были заметны в первое время, к примеру на холодную вроде бы отлично работает, а когда прогреется появляется провал на определенных оборотах. Нулевик на треке работает потому, что его хорошо можно настроить под один режим работы, а на треке газ или открыт или закрыт, а закрыт он только в поворотах и мотор не успевает залить, по крайней мере так было на моем мопеде.
17.01.2010 р. відповів для 777arat
Вырезаешь еще одно отверстие (у меня оно было в переднем нижнем углу фильтра) и вставляешь в него кусок резиновой шланги. Если мало сечения, то вставляешь шлангу потолще, если много, то вставляешь во внутрь более тонкую шлангу. Если диаметра 20 мм мало, то больше не делай, а сделай третий патрубок. Больше 3-х патрубков нет смысла, от 4-го уже нет никакого толку. У меня было 3 шт, но третий я заглушил, т.к. он оказался лишним, в моем случае хватило 2-х, но 3-й был сделан для эксперимента. Первый патрубок родной, второй около 15 мм. Карбюратор джоговский 16 мм, трубы были разные...стоковая, переделанная LeoVince TT, Tecnigas RS. Какие были настройки на какой трубе уже не помню, хотя в твоем случае они будут другими. Делал самодельный фильтр из перехода 120/50 мм, крышки от детского питания и коробки от фотопленки, работал хорошо, но поролон был снаружи и в дождь он намокал, масло вымывалось и он плохо пропускал воздух. Я решил, чем защищать его от воды, уж лучше поставить родной. Для соединения его с карбюратором отлично подошло тосольное колено от какого-то авто, кстати оно прекрасно подходит и для родного фильтр-бокса, к тому же оно больше родного по сечению.
Змінено: 17.01.2010 р., DmitriyDonskoy
