+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
1••24252627282930••71
Тема: Не заводится моя Honda DJ1
17.01.2010 р. відповів для OverLine
1. Посмотри сальники коленвала. Обычно когда ставится новая поршневая то старые сальники не выдерживают, у меня такое было и именно с D.J.
2.Смотри состояние впускного клапана.
3.Карбюратор, обогатитель и т.д.(это на словах не обьясниш - смотреть надо 06_question )
ремонт и запчасти - www.motoking.io.ua
Тема: Странный звук двигателя DIO 27, похожий на работу электродвигателя
24.01.2010 р. відповів для Suport
к карбюратору
narek
24.01.2010 р. відповів для narek
у на щас температура минус 5-10 и с утра надо его минут 15-20 умеренно кикать чтоб завести... а прогретый с первого раза 27_dash . это от чего?
Почистить карбюратор и проверить работу пускового обогатителя.Да и сам понимаеш-температура то не летняя совсем на улице.
25.01.2010 р. відповів для narek
вообщем я как понял что это скорее всего от температуры..... а если бенз обратно уходит то что делать??? 48_download
Если через сливной штуцер снизу и через прокладку не уходит,значит никуда он не девается,тут всё дело в температуре на улице.Ну и как я уже писал выше-для начала проверить чистоту карбюратора и работу пускового обогатителя.Ну и дождаться тепла конечно,чтобы нормально попробовать.
Тема: Ваше мнение о масле ESSO 2Т?
25.01.2010 р. відповів для urbanracer
Скажу тебе одно!Я катался на этом масле два сезона и при разборке карбюратора я обноружил осадок и решил сменить это масло!Может попалось плохое а может само такое судить небуду!!! 30_crazy
26.01.2010 р. відповів для narek
может оттого что воздухан не стоит???
Ну так поставь и попробуй.Бензин в карбюратор и в цилиндр поступает?Выкрути свечу и посмотри.Можно прям через увечное отверстие залить немного бензина,и попробовать снова.
vovan78
просто может плохо бензонасос качать
Может в двух случаях или забита система ,порвана мембрана на вакуумнике и ещё вариант ,но это уже ближе к теоретике при очень низкой компрессии.Совет возьми заткни воздушный фильтр (забор воздуха)тряпкой и сними шлангочку с бензом которая идёт к карбюратору и помаслай кикстартером ,если усё окей раза с 10-15 бензин будет рекой литься,если где то траблы то увидишь сам.
28.01.2010 р. відповів для narek
выкрутил свечу, была залита..... высушил..... завёл с первого раза.... мопед просто бешенный стал....но..... чуть позже он начал плохо работать.... в гору один подняться не мог..... он резко терял обороты.....я отпускал газ, потом снова давал он ехал метров 15, причём быстро.....  а потом когда я его заносил домой в лифте на козла начало вонять бензином.... я решил проверить заводится или нет.... секунд  на 5 схватил и не завёлся..... через минут 10 опять попробовал опять та же история 02_sad
Может его льет.Ты электро обогатитель проверял-работает или нет?Когда в лифте поднимал-с карбюратора бензин вытекал,вот и запах откуда.Когда начал снова заводить-пока закачал бензин,мог опять залить.
29.01.2010 р. відповів для narek
Может подсос воздуха где то-например сальники коленвала пропускают,или под цилиндром прокладка,или еще где.А как ты не можеш настроить холостые-не держит двигатель холостых,или они плавают?Как ты регулируеш вобще карбюратор?
30.01.2010 р. відповів для KOLIAN
сначала кручу оба болта так чтобы он не глох. Он не глохнет, а потом проеду и теряются
narek
narek
30.01.2010 р. відповів для narek
Дозирующую иглу установи на среднюю канавку.Затем болтом регулировки холостых оборотов выстави холостые.Затем болтом регулировки качества смеси -закрути его до упора и выкрути его на 1.5оборота.При необходимости еще раз выстави холостые.Всё.
31.01.2010 р.
Скажите пожалуйста что надо еще заменить при установлении етого карбюратора http://www.sip-scootershop.com/Products/D02695/Carburetor+DELLORTO+PHBG+19mm.aspx В комплекте не идет ничего кроме самого карбюратора, кто ставил себе такой напишите как работает, и что еще надо купить. Если у вас есть такой или другой 19мм б/у карбюратор на Сепию, могу купить.
31.01.2010 р. відповів для Nekit88
воздушний менять помоему надо!
да я вижу у тя поршневая стоит 72сс, неплохо было бы выхлопную подобрать! 18_good
pusk
Ты когда  то снятый свой карбюратор видел?ТА же если я не ошибаюсь крепления совсем другое.ДА и  тебя есть лишние 10 у.е?Ну допустим ты с воздухоочистителем что небудь придумаешь, а крепление карбюратора?
01.02.2010 р. відповів для KOLIAN
уже настроил. спасибо что помог брат. с ним теперь всё нормально только утром свечу два раза сушу чтобы завести
narek
02.02.2010 р. відповів для narek
Так попробуй поменяй свечу.Мороз на улице?
уже две новые ставил. нет+10
Значит всё равно нужно еще с ним позаниматься.Поршневую проверить,карбюратор я так понимаю льет всё равно,если свечу забрасывает,хотя дело может быть и в слабой компрессии.
04.02.2010 р. відповів для Kulbachnuy
ты его настроить попробуй, ато каким бы чистым он нибыл (карбюратор), настройка ето святое 16_roll
Як його правильно настроїть?
вот все о карбюраторе,
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006
Торможение,тоже движение!!!
Тема: Упрощённая версия 2х тактного (инжэкторного) двигателя
07.02.2010 р. відповів для staroverrr
выходит перекладывание механической продувки , на электрическую систему. не лучше ли оставить схему 2х такника как есть, а производить впрыск топлива в момент когда уже закрыты продувочные каналы? но тут другой вопрос, как смазывать цпг ?
предложэнная вами система представленна на втором рисунке в начале темы (схема инжэкторной априлии ср), имеет те-жэ болячьки, что и карбюраторный 2т, но более усовершэнствован и экономичен.
