27
Вітер: 3 м./с., Зах
01.03.2015 р. відповів для Skuterenko
Вобщем поставил карб обратно,после прочистки,и всё заработало,завёлся даже от посаженного акаммулятора,проехался даже, в чём была проблема так и не понял,визуально всё чисто было.
Подозрения такие:1)всётаки пусковой жиклер был забит.2)когда разобрал карб какоето всё жирное было,жиклеры все не просвечивались на свет,так как были жирновато мокрые,поэтому было непонятно забиты они или нет,воможн за зиму накопилось много масла в карбе и я запускал с преобладанием масла,откуда оно там взялось непонятно,в бензо-бак я масло уже не подливаю,так как обкатку прошёл,может масло-насос не держит,вот и за зиму накапало(надо будет с маслонасосом разобраться)
А карб буду обратно снимать ,так как с него бензин капает,и течёт по всёй нижней части карб, похоже и как на негерметичную крышку нижнюю,и на негерметичное соединение карбюратора-патрубка  фильтра возд ,а он уменя китайски и уже задубел превратился в пластмассовый(в течение 1,5года),надо достать оригинальный,или ещё шото
  та ща полно китайских патрубков.  мягенькие. типа силиконовые.
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
12.03.2015 р.
маслонасос так устроен. что много масла давать не может. меньше может - если износился. на шланге между насосом и карбюратором должен быть обратный клапан. белый маленький. почистить (прожечь или очистителем для канализации промыть) выхлопную. вариантов с дымом больше вроде нет. ну кроме плохого масла... Кстати насос снимается легко - посмотри на сальник. может все же в нем проблема.
Достали МУСОРа!!!
12.03.2015 р. відповів для Beeline666
предпусковой обогатитель (электро-клапан) нужно снять с карбюратора, подключить к 12 вольт и смотреть (минут 5) - выдвигается ли игла. Именно из-за него обычно повышенный расход. Зы: Может то и не дым от масла, а недогоревший бензин валит?  03_biggrin
Достали МУСОРа!!!
22.03.2015 р. відповів для oleg241180
зайди на соседние ветки , скачай  мануал (а лучше все шо есть ) , там есть и устройство и настройка , иглу став на среднюю засечку , ты сильно поднял , хотя скажу честно - я уже много повидал карбюраторов погибших после зимнего простоя  , у самого захандрил , я в нем почти все заменил и все равно нормально не работает
22.03.2015 р. відповів для 6barakuda
Наверное так и сделаю 27_dash  уже нервов не хватает. Но если приедет вдохновение помучаюсь еще, вдруг получится отпишусь.
26.03.2015 р.
Всем привет! Недавно случилась трабла, скут в дороге резко потерял тяги и обороты, да и чхал ехал! Ну думаю поршневой хана пришло( она и так убитая была но ехала)!На время ставил другую таже беда была! Поехал расточил родной цилиндр, ремонт единичка, последний! Поставил, и тут на тебе, таже [мат], скут ели набирает обороты и больше 40 наверно не разгоняется! Естествено все время и карбюратор проверял, чистил, другой ставил, тоже самое! в глушаке дырку просверлил, ниче не дало! Трансмисию смотрел, ролики менял, ремень старый изношеный ставил, разници почти нет! Заводится отлично, стоя на ножке газует отлично, но бля, нормально не едет! Я уже блин не знаю что еще посмотреть там можно? Че с ним делать? 30_crazy  30_crazy  30_crazy
Тема: Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
17.04.2015 р. відповів для Nikanor
На ходу проверил.Эффективности нет.Только трубка дает поразительные результате для старта- дунул в трубку и завелось.А так при заведенном движке ,дунув в трубку скут обороты убавляет, подтянув на себя обороты добавляются.
 57_sunbespectacled  45_smoke трубку оставлю для старта. Два скутера цепных ,разных модефикаций, но запуск облегчается с поиощью продувки через трубку.
Как будеш снимать карбюратор,то стоит разобраться для себя-что происходит при подаче давления в штуцер вентиляции поплавковой камеры...Я же сказал,что предположительно при подаче давления в этот штуцер бензин поднимается по каналам и поступает в бОльшем количестве в диффузор,что в конечном итоге обогащает смесь и улучшает заводку на холодную.
17.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Очевидное-невероятное с этой продувкой.Только ж мало применительна моя рацуха для СТО  и мастеров разного уровня- цепняка мало кто за транспорт признает и он не популярен.Так, на любителя.Я как то думал покупать новый карб чтобы не прибегать к своей рацухе,но взял цепника с новым карбюратором и результаты уже описал. 45_smoke
я мотолюбитель
29.04.2015 р. відповів для Nikanor
Карбюратор  моего цепника  вчера перестал заводиться.Продувка карбюратора через вентиляционное отверстие не дала положительных результатов.Просто вакуумный кран лил и лил бенз. Неразборный кран можно было выбросить, вакуумник не работал, я почти так и сделал- залил на ночь  с балончика для чистки карбюратора кран.К вечеру , тоесть через сутки вакуумник  проверил- мембрана уже реагировала  на пробные всасывания ртом.
Карбюратору продул жиклеры и разработал винты количества, который  был зализан  и не крутился.Качесто и смесь - винтики также приработал маленькой тонкой отверткой и ножовочным полотном.Где то вычитал, что вакуумник если полузабит, то недостаток бензину отрицательно  влияет  на регулировку- качесто не регулируется нормально...
В вакуумный кран вырезал сетку-фильтр- струя бензу поменьшала. Эксперименты продолжаются.
я мотолюбитель
Змінено: 29.04.2015 р., Nikanor
30.04.2015 р. відповів для Nikanor
Одна из причин закидывания маслом- неправильно поставленные кольца в движке.Маслосьемное кольцо перевернуто, масло гребет не с цилиндра ,а в цилиндр.Это когда сразу после ремонта такой глюк появился -доказывал эту версию мой знакомый тракторист,помогавший делать ревизию поршневой на  Флайбе.
Только разбирать поршневую нужно со специалистом,который не поломает кольца при снятии и установке.Это если нету запасных колец нужного размера, то нужно спеца, а если запас колец  или денег значительный, то можно тренироваться -занятие интересное,особенно увлекательно вылавливать кусочки колец с картера двигателя 45_smoke
какое маслосъемное кольцо на двигателе 2т???? там идут оба компрессионнные. смазка цилиндра осуществляется горючей смесью, которую либо готовят заранее, либо карбюратор добавляет масло в бенз
01.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Тоже вариант с левым сальником.Если две трубы, то понятно- Ява, Иж, с левой трубы дым валит,а с правой чуть.Логически , можно и масло в бензин не мешать на левый цилиндр, раз маслоподача  через сальник? 04_blush ,только проблемма с карбюраторами будет.А на скутере,с одним цилиндром и не сильно сосущим масло в КШК можно спокойно ездить до ремонта- не заклинит движек?
я мотолюбитель
Змінено: 01.05.2015 р., Nikanor
02.05.2015 р.
Как бы после снятия вакуумного крана , его продувки,опыления жидкостью для чистки карбюратора его внутренностей (кран неразборной) диафрагма заработала видимо лучше  или шарик в середине очистился от соринок или еще что то важное произошло, но скутер стал заводиться лучше, моя рацуха с продувкой вентиляционного канала  не нужна пока  ,пока вакуумник работает? 45_smoke
 Нужно будет для эксперимента предложить  флайбисту на красном скутере проделать манипуляции с вакуумным краном.Если правда сам пацаненок пощитает нужным, может краник сам по себе прочистился.
я мотолюбитель
Змінено: 02.05.2015 р., Nikanor
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
04.05.2015 р. відповів для rockmetall666
здраствуйте , подскажите разобрал воздушный фильтр снял паралон или как там оно ищо называется и вижу на пластмасе на той части что крепитса до рами скутера и вижу там  какбы вроде висвердленно небольшое отверстие и вокрух нее гряз, я вот думаю ето так и надо чтоб там была дирка или ето уже ктото нахимичил так как скутер покупал с рук, напиши как правильно должно быть
воздух в карбюратор должен попадать только через фильтрующий элемент ( паралон )
отверстия я уже позатикал ,паралон вимел в бензине и намаслил ,собрал потом разобрал карбюратор вимел его и тут начались проблемы :
в самом карбюраторе где поплавок были два ригулятора я их закрутил до упора, и  на самом карбюраторе есть два ригулятора , я в нижнем виставил полтора оборота (в том что с низу) а в боковом закртул до упора ,       зря ты до упора закрутил тот * боковой регулятор*  ( я так понял, что речь идет про  *регулятор *  холостого хода )  откручивай его назад.  но не факт, что это поможет завестись.
04.05.2015 р. відповів для tsinik
яки регулятори нада виставить на пивтора оборота ти шо коло поплавка чи ти шо снаружи карбюратора ?
rockmetall666
04.05.2015 р.
хто шаре в настройки карбюратора напишить як правильно виставить уси регулятори яки есть на карбюратори ? 01_smile
rockmetall666
Змінено: 04.05.2015 р., rockmetall666
когда ставил карбюратор на место смазалал места стыка герметиком хотя там было кольцо какоето черное , так и нужно было ставить без прокладки с герметиком или как оно должно быть правильно ? :
ни когда не пользуйся герметиком при сборке карбюратора , эта срань забивает все что можно , по настройке и устройству карба в шапке мануал есть , думаю все равно разбирать придется , герметик удалить
те что возле поплавка это не регуляторы , это жиклеры , они должны быть закручены до упора но без фанатизма , все настройки проводятся  снаружи двумя винтами , качества (с торца карба ) и холостого хода ( сверху над скобой торса )
05.05.2015 р. відповів для tsinik
сьогодни уже другий раз розбирав карбюратор передивлявся так ничого и незнайшов подозрилого все вроди як нада но в карбюратори коли зняв бензина чомусь вобще небуло ,убрав герметик поставив так без герметика и без прокладок так як там есть кольцо резинове ,пробував заводить то один раз завив на пару сикунд и вин як заглох цилий час писля того заводив ниразу не завився ,дивився свичу на ний якийсб нагар появився сухий, я думаю може я с шлангочками шось на портачив нетак пидключив ,там до карбюраторв иде дви шлангочки яку куди пилключать ? 01_smile
rockmetall666
а не зовсим розибрався с того шо ви написали так как я не дуже шарю в карбюраторах   ,немоглиб ви показать фото чи обяснить боробнише куди пилключать яку трубру ?
rockmetall666
