1••50515253545556••71
Тема: Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
07.09.2011 р.
Менял сегодня подшипники на помпе-не выдержали видать нагрузок китайские подшипники.Заодно пришлось поменять и крыльчатку-на валике подшипниками немного прослабило посадку,хорошо что ремкомплект у меня был.Так же снял карбюратор,немного добавил уровень и поменял жиклер ХХ,поставил 32й.
13.09.2011 р. відповів для a2504a
если бензин в воздухане то явно игла не держит(в лучшем случае волосинка попала) у меня скут болел  с 6.5тыс до 8 тыс.чо токо не делал с карбюратором до одного места .сразу не зовел -пипец!(воздухан откручиваю выжимаю габку и тогда тока еду)а потом само собой прошло!
вакумники часто выходят из строя,бензин проедает мембрану(
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
13.09.2011 р.
всем привет. Недавно обзавелся другом "storm 50"
появилась неприятная проблемка.
пред история- купил б/у немного покатался и начал на ходу глохнуть- снял карбюратор почистил и проверил свечу, проблема оказалась в люльке, починил вроде стало ок, НО после прокатки стал както медленно разгоняться, а самое не приятное- теперь больше 50км не едет.
Звук до 35-40км равномерный в при 40-50км (ручка до упора) не равномерно тарахтит.
Думал бензин гавно, выкатал ст, залил с другой заправки, не помогл (95премиум)
МОЖЕТ КТО ИЗ СПЕЦОВ ПОДСКАЖЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА.
Экспериментатор
14.09.2011 р. відповів для ddd14
СПЕЦЫ все за границей,у меня что-то похожее было(возьми с карба сними нижнюю крышку-3 болта,и выставь поплавок,выкрути жиклёры продуй )
сомов
16.09.2011 р.
народ памагите,кто может скиньте фото или хотябы напишите как от вакуумного насоса должны идти шланги и куда,распишите подробнее пожалуйсто если можно с фото.И ещё что делать если свечу заливает,пару раз маслону не заводится вынимаю свечу она вся в бензе прям течёт,куда лезьть и что смотреть?? И ещё у меня скутер не заводится если я воздухан не заткну тряпкой,что это может быть?? мне сказали что это обогатитель,ну он целый,ваши идеии что это может быть??Заранее СПС!Нашёл пару фоток: я так понимаю 4 шлан это на масло,значит 6 в 4 так как 6 идёт от масло ,так ведь?,5 вроде идёт из бензо бака только в какой стороне насоса втавлен?,я только не понял для чего нужен вход 1 в карбюраторе и куда там чё втыкать??
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
17.09.2011 р. відповів для garapatskiy
Искать подсос воздуха (от карбюратора до двигателя и сальники проверить) Зы, он что у тебя на холостых едет 15км/ч ?!!! Зы,зы , если ты про тросик газа ("натянут") ,то в чем вопрос ? разбери ручку глянь если все нормально,то ищи нормальный трос.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 17.09.2011 р., Dezinermm
27.09.2011 р. відповів для miko
карбюратор настрой и про маслонасос вообще не понятно.что имелось в виду-.может быть что? что поломан и льешь масло и чо? правильно делаешь. ЗЫ. ЭТО ТЕМА НЕ ПРО РЕМОНТ.
Достали МУСОРа!!!
Тема: Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
28.09.2011 р.
Привет всем любителям,и владельцам NAVIGATORов! все не нахожу времени спросить: после замены поршневой,холостой ход увеличился,все подтяжи-натяжки сбил на ноль  к нормального хол.хода не добился,к карбюратору с отверткой лезть как то стремно, для меня этот транспорт ище не весь знаком. если кто то владеет данной информацией,делитесь буду признателен
P.S.почему пришлось опять регистрироваться?
Змінено: 28.09.2011 р., Maxymus
santyago705915
30.09.2011 р. відповів для Maxymus
Теперь понятно,много бенза мало воздуха.
1Проверь подсоединил ли ты пусковой обогатитель.
2Помой воздушный фильтр.
3 Проверь обогатителеь путём подключения к акуму,игла должна медленно выйти.
4 Откути верхнюю крышку на карбе и опусти иглу.
5 Разбери карб и прочисть с помощью средства для очистки карбюраторов все каналы и жиклёры,особенно длинный,именно он отвечает за воздух.Лишнего не разбирай,только верхнюю и нижнюю крышку.
6 На прогретом моторе покрути винт качество/количество,до тех пор,пока обороты будут расти.
Самое главное,после каждого этапа проверяй.
04.10.2011 р.
Народ,такая проблема: скутер еден норм,разгоняется вроде неплохо,ремень в норме,ролики тоже(снимал крышку и газавал на подножке всё расходится и ремень выезжает до конца),разгонятеся только до 40 км.ч и больше не едет как будто скутер что то тянет назад,и ещё чё-то начинает трещять када едё 40,Подскажите в чём может быть проблема.карбюратор чистил всё норм жиклёры продувал, у меня подозрение что проскальзывает сцеплние подскажите как проверить?? компресия вроде есть выкручивал свечу палец всасует должен ехать норм. из-за чего это может быть идеи у меня иссякли. 05_shok  05_shok
04.10.2011 р. відповів для triolsm
вакуумный клапан - это вместо краника под баком. от него идут два шланга, один на бензин, а вторым карб открывает клапан за счет разрежения и бензин с бака течет в карбюратор
04.10.2011 р. відповів для pafnytij
То что всасует палец ето ещо не показатель компрессии.Хотя есле со стартера заводится то компрессия полюбому ещо в допуске.То что на подножке ремень выходит на максимум это конечно хорошо но не значит что под нагрузкой будет выходить.Разгон тоже не говорит что есть конкретная моща.На разгон значительно влияет с каких оборотов происходит старт.А это зависит от настройки сцепления.То что ты грешиш на сцепления то проскальзование возможно.Движок крутит обороты а скорости нет.Сцепление буксует.Если есть такое ощущение нужно посмотреть их состояние.Если сцепление буксует то колодки будут подпаленые а барабан с следами перегрева.Если сцепление в порядке нужно проверить ширину ремня и ролики.По поводу треска мне пока неясно но причину нужно обязательно найти.Пока чтонибудь не развалилось.
09.10.2011 р. відповів для Vovannn
не там все норм)
он чисто из карбера не сосет бенз я менял поршневую и лепестковый клапан все равно так же((
Нет нечего вечного...
Тема: Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
09.10.2011 р. відповів для Pit_Stop
Если кто сталкивался-карбюратор хонда топик-выпал жиклер обогатителя. Как он крепится в
карбюраторе?
Змінено: 09.10.2011 р., vladimirgolub
09.10.2011 р. відповів для triolsm
не там все норм)
Есле бензин не всасывается в целиндр а бензин в карбе есть и карб чистый.То мне кажется что нет разряжения в целиндре.А это может быть при недостаточной компрессии иле подсосе воздуха в том числе через сальники.
pusk
не там все норм)
проверь штуцер вакуума, и герметичность вакуумного шланга.. 25_spiteful
10.10.2011 р. відповів для pusk
не там все норм)
+1 полностью согласен.....похоже замкнуло его в одном положении..... 01_smile
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
10.10.2011 р.
Здарствуйте... Такая проблемка нарисовалась: когда холодный скут тупит, еле едет, обороты не небирает, а чуть прогреется вроди нормально, но серавно что-то ни то. Я грешу на карбюратор, но ещё не разбирал не смотрел... В чём ещё может быть дело????  43_help  43_help
10.10.2011 р. відповів для djovan
не там все норм)
Че за штуцер вакума?((
10.10.2011 р. відповів для Wlad_Pros100
Если дело в прогреве мотора, то пока ты его не прогреешь, скутер будет вялый.
Если проблема в карбе, то скорее всего надо смотреть главную мембрану на предмет герметичности, а так же смотреть цилиндр на этой мембране, чтоб не застревал.
Сложно давать советы не видя и не слыша работы двигателя, а также не зная элементарных вещей, например, каков пробег, цвет изолятора свечи, бензин пробовал менять полностью, чистил ли воздушный фильтр, компрессия какая (клапана могли пригореть, например) и т.д.
